Zoe leer was nun? Notlademöglichkeit?
Re: Zoe leer was nun? Notlademöglichkeit?
cooooollll.... schnellladen mit dem abschleppseil....mark32 hat geschrieben:Den Trick mit dem "Charging by Towing" haben die Holländer erfunden, die kennen sich aus mit schweren Lasten am Haken: Leaf towing mit niedlichen Video
Re: AW: Zoe leer was nun? Notlademöglichkeit?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ein bisschen Rekuperation ist für das Abschleppseil ganz gut. Es soll ja immer unter Zug sein und der hintere Wagen müsste dann oft bremsen wenn der vordere langsamer wird.
Aber dann wohl eher 5kw statt 40.
Bei 100 wird das Seil aber auch ohne Rekuperation seine 15kW übertragen. Bergauf entsprechend mehr.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 17 Mal
Facebook
Ich bin ja für den Einbau einer Magnetklaue damit man sich bei erwähnten LKWs einklinken kann
Das ist dann ja quasi Spritdiebstahl während der Fahrt....
Die Ganze Diskussion bringt mich aber auf eine Lustige Idee:
Reichweitenverlängerung durch mechanisches Schleppen.
Bislang sind ja immer Elektische Systeme im Gespräch, wie Induktion oder Oberleitungen, aber mit einem modernen Rekufahrzeug wäre z.B. auf der Autobahn eine rein Mechanische Energiewinspeisung möglich, um nicht nur weiter zu kommen, sondern sogar die Batterie auf zu laden...
CityEl von 1993
schnelles Allweder von 2009
Für ein "echtes" E-Auto bin ich nicht reich genug.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo midimal,midimal hat geschrieben:Was sagt die Bed.Anleitung dazu? Darf man das?
falls Dein Leaf schon da ist, konntest Du es wahrscheinlich schon nachlesen - sofern die mit der Neuauflage dort nichts geändert haben.
Bei dem ist Abschleppen nämlich so oder so strengstens verboten. Wollte ich selbst der freundlichen Nissan-Fachfrau zunächst nicht glauben, als ich im März eine Woche damit unterwegs sein durfte. Erschien mir auch völlig unlogisch. Leerlauf ist Leerlauf, wozu gibt es den dann? *
Steht aber unmissverständlich - grafisch ähnlich hübsch unterstützt wie beim ZOE - in der Leaf-Bedienungsanleitung. Dann ist Abschleppen mit Reku bei denen sicher ein garantierter Garantieverlust.
An die Techniker: Kann der Unterschied zwischen Leaf und ZOE im Umgang mit diesem Thema an dem Unterschied zwischen „permanent“ und „fremderregt“ liegen?
Grüße von der Elbe,
ZOEJOE
* Ach ja, man will vielleicht im Stand den Fuß auch mal von der Bremse nehmen, ohne dass er gleich los will - am Bahnübergang beispielsweise. Wenn der Motor „an bleibt“, stinkt er ja nicht.
- Brummst Du noch, oder summst Du schon? -
ZOE Intens grau, 16" - - - - 100% Windkraft
Über das Thema habe ich mir auch viele Gedanken gemacht und mit einem Freund der früher beruflich mit E-Autos (Forschung) zu tun gehabt viele teils lustige aber teils auch ernsthafte Gedanken gemacht!Yardonn hat geschrieben:Das ist dann ja quasi Spritdiebstahl während der Fahrt....
Nebst Garantie, die das eigentlich nicht betreffen dürfte, da Renault kaum checken wird, ob nur bei Gefälle rekupiert wurde ist uns lediglich ein Argument gekommen, welches einer regelmäßigen (mechanischen) Ladung durch Energie(rück)gewinnung entegenstünde:
Den Verschleiss! Wenn über die Räder und Achsen und sonstigen beweglichen Teile Energie zugeführt wird, geht nicht nur der Tacho rauf, sondern auch das Profil runter!
Ansonsten wären uns zahlreiche (abendfüllende) lustige Ideen gekommen!
Nicht im Spass, sondern ernstgemeint, war die Idee, ein E Auto mehr oder weniger in ein Schienensystem einzuklinken, wo es quasi auf einem mittig eingehakten Förderband beispielsweise auf Autobahnen gezogen wird. Das würde
a) Reichweitensorgen beenden (da zB Graz Wien, der Wagen geschleppt würde und dort wieder voll wäre)
b) ein feines Nickerchen ermöglichen und
c) ein entspanntes, da fix einegklinktes Fahren bedeuten!
Vereinfacht gesagt, würde der Wagen, quasi, wie ein Wagon gezogen und würde dabei seine Akkus volladen.
Wenn Ihr auch auf die lustigen Ideen Lust habt; mach ich gerne ein eigenes "Reku für Daniel Düsentriebs" auf!
Da kämen sicher ein paar nette, lustige und vielleicht sogar halbrealistische Ideen raus!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- Danke erhalten: 30 Mal
Nope, leider ist der Leaf noch nicht daZOEJOE hat geschrieben:Hallo midimal,midimal hat geschrieben:Was sagt die Bed.Anleitung dazu? Darf man das?
Grüße von der Elbe,
ZOEJOE
- Snorvlieger
midimal hat geschrieben:Nope, leider ist der Leaf noch nicht daZOEJOE hat geschrieben:Hallo midimal,midimal hat geschrieben:Was sagt die Bed.Anleitung dazu? Darf man das?
Grüße von der Elbe,
ZOEJOE
Hallo, hatte Batterie mal ganz lehr gefahren bei Leaf! Leider ging dan die schaltung automatisch auf N und ging auch nicht wieder in D rein! Haben dan geschlept bis Ladesäule, und bei 5% Batterieladung ging er wieder in D!
- 2918
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 754
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
Letzter Beitrag von Transporter « So 20. Aug 2023, 14:39Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Schneeweisschen » Mi 16. Aug 2023, 22:38 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 2043
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1775
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
