Argumente für meine Frau gesucht!
Re: Argumente für meine Frau gesucht!
Vermutlich hattest Du einen ZOE Intens zur Probefahrt.twizyfan hat geschrieben:...leider riecht die Polsterung nach chemischer Keule, da ist gutes lüften gefragt, das war bei Dacia damals auch der Fall, geht aber schnell weg...
Beim ZOE ZEN ist das Polster fast geruchsfrei und hat eine angenehmere Haptik als beim ZOE Intens. Schau Dir mal den Unterschied bei beiden Ausführungen an, falls Du die Möglichkeit dazu hast.
Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 116 Mal
Na die wichtigsten Argumente wurde hier noch nicht mal aufgeführt:
Nie mehr an zugigen, kalten und nassen Tankstellen aussteigen zu müssen, nie mehr nach Benzin oder Diesel stinkende Hände zu haben und nie mehr vor Feiertagen und Urlaubszeiten von Ölmultis abgezockt zu werden. Sommers wie Winters immer in ein angenehm temperiertes Fahrzeug einzusteigen. Wenn das keine Vorteile beim täglichen fahren sind, dann weiß ich nicht mehr weiter.......
Juergen
Juergen
Re: AW: Argumente für meine Frau gesucht!
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Am ständigen Kabelgestecke macht man sich doch schmutziger als als alle 800km mal an die Säule zu fahren.
Und nach Sprit riechen....das Zeug soll in den Tank, ich dusche mich damit nicht ab.
Auf der Rückfahrt ist auch nichts mit vorwärmen ohne Stromanschluss. Oder es geht gehörig auf den Akku. Kann im übrigen auch ein Prius oder Fahrzeuge mit Standheizung.
Also das ist für mich ab den Haaren herbei gezogen und macht beim Vortragen nur unglaubwürdig.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
wieso das? Wenn ich natürlich mein Kabel immer in den Dreck werfe dann ja, aber ich habe es doch selber in der Hand, wie sauber mein Kabel ist... notfalls kann man das auch abwischenKarlsson hat geschrieben:Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Am ständigen Kabelgestecke macht man sich doch schmutziger als als alle 800km mal an die Säule zu fahren.
hm.... scheinbar noch nicht oft Diesel getankt? Ich mach das Zeug auch in den Tank, trotzdem riechen die Hände nach Kraftstoff....[/quote]Und nach Sprit riechen....das Zeug soll in den Tank, ich dusche mich damit nicht ab.
na, so gehörig auch wieder nicht - nach 5 Minuten Vorkonditionierung schaltet das System automatisch ab. Und Fahrzeuge mit Standheizung verbraten auch elektrische Batterie aus dem 12 V System und natürlich Kraftstoff[/quote]Auf der Rückfahrt ist auch nichts mit vorwärmen ohne Stromanschluss. Oder es geht gehörig auf den Akku. Kann im übrigen auch ein Prius oder Fahrzeuge mit Standheizung.
Schon mal öfters ein E-Fahrzeug geladen? Das macht man zu 90% in der heimischen Garage. Ich wüsste nicht wo ich mich da schmutzig machen würde. Gleiches Spiel an den Ladestationen. Entweder ist da bereits ein Kabel vormontiert, das ich nur noch an den Wagen anschließe oder ich habe mein eigenes dabei, das sauber und trocken im Kofferraum liegt.Karlsson hat geschrieben:Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Am ständigen Kabelgestecke macht man sich doch schmutziger als als alle 800km mal an die Säule zu fahren.
Das nicht, aber als leidvoller Jahrzehntelanger Dieselfahrer sind mir schon einige Zapfpistolen mit dem Geruch des guten alten Diesel untergekommen. Und ab und an kann es schon mal vorkommen, das die Brühe aus dem Tankstutzen schwappt.Und nach Sprit riechen....das Zeug soll in den Tank, ich dusche mich damit nicht ab.
Als intelligenter E-Fahrer sucht man sich möglichst immer einen Parkplatz mit Ladefunktion aus. Zumal die meisten heute noch kostenlos sind. Und damit kann man ihn sowohl vorwärmen als auch kühlen. Ganz ohne ratternde Motoren und die Verpestung der Umwelt durch die Standheizung vor Ort.Auf der Rückfahrt ist auch nichts mit vorwärmen ohne Stromanschluss. Oder es geht gehörig auf den Akku. Kann im übrigen auch ein Prius oder Fahrzeuge mit Standheizung.
Aber stimmt schon eine Ladestation ist für den Komfort Voraussetzung.
Juergen
Wie lang ist das Kabel denn? Kommt es auf den Boden? Läuft da wer drüber? Liegt es eventuell in Schleifen auf dem Boden?fbitc hat geschrieben:wieso das? Wenn ich natürlich mein Kabel immer in den Dreck werfe dann ja, aber ich habe es doch selber in der Hand, wie sauber mein Kabel ist... notfalls kann man das auch abwischen
Nur das Elektro-Rad (Eigenbau). Da ist das Kabel tatsächlich sauber, weil es nur in der Wohnung liegt.JuergenII hat geschrieben: Schon mal öfters ein E-Fahrzeug geladen? Das macht man zu 90% in der heimischen Garage.
Ich habe aber beruflich viel mit mobilen Schaltschränken zu tun gehabt, um Maschinen in Betrieb zu nehmen, analysieren und optimieren. Da hatte ich reichlich mit Kabeln in ähnlicher Größe zu tun, die auf Hallenböden liegen. Und das war nicht schmutzige Produktion, sondern in Hallen, in denen die Maschinen montiert wurden.
Mitgenommen hab ich da, dass Kabel, die auf dem Boden liegen einfach wahnsinnig gute Schmutzsammler sind und man sich super leicht damit einsaut. Und sei es in der eigenen Garage. Draußen sowieso.
Besser sieht es natürlich aus, wenn das Kabel immer nur frei in der Luft hängt und man auch nur den Stecker anfässt. Aber so etwas wird man wohl bestenfalls zuhause haben und da auch nicht unbedingt.
Also meine Erfahrung mit Kabeln ist eher weniger sauber.
Du fässt das Kabel an, um es passend zum Wagen zu führen oder ziehst es nur am Stecker und es schlägt gegen die Hose. Hab ich mir jetzt nicht ausgedacht, war bei mir einfach so. Bzw ersetzen Wagen gegen Maschine.JuergenII hat geschrieben:Ich wüsste nicht wo ich mich da schmutzig machen würde.
Entweder liegt da schon ein Kabel draußen, das früher oder später schmutzig wird oder Du schmeißt Dein eventuell sauberes auf den Boden, was dann da schmutzig wird.JuergenII hat geschrieben:Entweder ist da bereits ein Kabel vormontiert, das ich nur noch an den Wagen anschließe oder ich habe mein eigenes dabei, das sauber und trocken im Kofferraum liegt.
Ne ne, richtig sauber wird das nur mit gehängten Kabeln, wo man direkt dran fährt. Also umgefähr wie bei Zapfsäulen auch.
Ich habe aktuell mein 3. Dieselfahrzeug und habe mit denen seit 2000 ca 280.000km zurückgelegt.fbitc hat geschrieben: hm.... scheinbar noch nicht oft Diesel getankt? Ich mach das Zeug auch in den Tank, trotzdem riechen die Hände nach Kraftstoff....
Wenn eine Säule mal versifft ist, kann man ein Tuch nehmen - ist meist daneben. Es gibt auch oft Handschuhe. Man kann auch Latex- Einmalhandschuhe nehmen. Gibts im Hunderter Pack, hab ich immer Zuhause für Arbeiten zum Beispiel am Fahrrad. Meistens aber kann man auch ohne alles tanken ohne irgendwelche Probleme. Also das ist für mich nun kein nennenswerter Vorteil.
Ach, jetzt lädt man doch nicht mehr in der Garage?JuergenII hat geschrieben:Als intelligenter E-Fahrer sucht man sich möglichst immer einen Parkplatz mit Ladefunktion aus. Zumal die meisten heute noch kostenlos sind. Und damit kann man ihn sowohl vorwärmen als auch kühlen. Ganz ohne ratternde Motoren und die Verpestung der Umwelt durch die Standheizung vor Ort.
Mit Strom Wärme machen finde ich eigentlich ziemlich blöd. Da kann man auch was verbrennen - weil man hier einen vernünftigen Wirkungsgrad hat.
Also das hab ich noch nicht geschafft.JuergenII hat geschrieben:Und ab und an kann es schon mal vorkommen, das die Brühe aus dem Tankstutzen schwappt.
Punkte für mich sind einfach:
- konkurrenzlos ruhiger Motor
- angenehme Kraftentfaltung
- unabhängig vom Öl
- das Gefühl, Avantgardist zu sein und eine nachhaltige Lebenseinstellung. Passt einfach auch gut in den Style von LOHAS.
Rat gesucht: Private Single-Ladelösung für ETW im MFH gesucht
Antworten: 17von Rhowarion » Di 8. Aug 2023, 14:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 968
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 9. Aug 2023, 11:23
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 853
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Kondensatorschutz - Ideen gesucht
Letzter Beitrag von Andreas106 « Do 10. Aug 2023, 11:49Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon BKA » Di 23. Mai 2023, 18:39 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 6
- 1574
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2487
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
