Die Reifendrucksensoren nerven - aber echt!
Re: Die Reifendrucksensoren nerven - aber echt!
Nur zur Klarstellung: Auf diese Weise findet kein "Anlernen" der Sensoren statt sondern es wird lediglich der aktuelle Luftdruck im System gespeichert. Wenn man den Text mal richtig durchliest wird das auch offensichtlich.controller88 hat geschrieben:Das ist doch mal ein wirklich guter Hinweis. Hier gab es schon so viele Diskussionen über die RDK's. Ich habe dan entnervt zu Ganzjahresreifen gegriffen. Sicher keine schlechte Lösung (Michelin Crossclimate), aber mit diesem Hinweis wäre die Entscheidung u.U. anders ausgefallen.ZOEgerer hat geschrieben: Und nun zum Anlernprozess, der geht ähnlich wie das unter
http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... 2&idHspt=2
für das Speichern des Luftdrucks beschrieben. Nur dass es während der Fahrt gemacht wird und der Knopf solange gedrückt gehalten wird bis im Display "Lokalisierung Reifen läuft" angezeigt wird. Nach ein paar Minuten (kann bis zu 15 Min sein) sind die Sensoren angelernt und der Luftdruckwert gespeichert. Das lässt sich auch mit einem Canbus-Scanner wie der iCarsoft i907 überprüfen. Dort sollte für jeden Reifen der Wert "Zustand 1" unter UCH angezeigt werden.
Jedenfalls, vielen Dank für diese wichtige Info, die wir in diesem Forum an gut sichtbarer Stelle zur Verfügung stellen sollten.
Gruß Bernd
VORHER muss man aber dem System die Sensoren bekannt machen. Dies geschieht bei der Zoe entweder über die OBD2 Schnittstelle (nur beim Freundlichen möglich) oder eben über die Verwendung geklonter (gleiche ID wie die von Sensoren, die das System schon kennt) Sensoren.
Bei unbekannten Sensoren kann man auf den Knöpfen herumdrücken wie man will, nach ca. 15 km geht die rote Lampe wieder an.
ZOE Intens perlmutt weiß --> Upgraded to Tesla Model S 85
BED
Das Anlernen hat bei mir nicht funktioniert! Es wird jeweils nur der Reifendruck gemessen - egal wie lange der Knopf gedrückt wird. Oder hat es bei jemandem funktioniert ?taucher hat geschrieben:ZOEgerer hat geschrieben: Und nun zum Anlernprozess, der geht ähnlich wie das unter ...für das Speichern des Luftdrucks beschrieben. Nur dass es während der Fahrt gemacht wird und der Knopf solange gedrückt gehalten wird
Welchen knopf denn?!? Ich habe die anleitung gelesen, aber jetzt nicht richtig verstanden was gemeint ist.
Mir ist egal das es sich hier schon um den 3 Thread zum Thema RDKS handelt. Anscheinend ist es das Thema nach dem Lieferzeiten von Renault.
Aussage von ZOEgerer:
Die ZOE hat eine Auto Learn Funktion für das Anlernen der RDKS-Sensoren. Vorausgesetzt dass die RDKS-Sensoren Original-Sensoren oder geeignete OEM-Sensoren, die für die Verwendung mit der ZOE programmiert wurden.
Aussage von ZoeGönnheim:
Was stimmt den jetzt?
Gruß,
Micheal
Gruß,
Micheal
Think different
Dann ist Renault Nr. 3) - aha. Wie blöd.novalek hat geschrieben:Es gibt drei Grundprinzipen:
http://www.reifendirekt.de/reifendruck- ... html#12994
Es gibt drei Arten des Anlernens/ Programmierens eines neuen Sensors (abhängig von den Fähigkeiten des Fahrzeugs):
1) Selbstanlernen des Fahrzeugs: Während einer 10-minütigen Fahrt bei einem Tempo zwischen 35-100km/h liest das Fahrzeug den Sensor automatisch ein, die Warnleuchte erlischt automatisch (z.B. bei Mercedes, Opel, VW, Ford, Mazda, Hyundai).
2) Manuelles Anlernen durch Fahrzeughalter über das Fahrzeugmenü: Vorgegebener Prozess, der dem Fahrzeughandbuch zu entnehmen ist (z.B. bei Audi, Mercedes, BMW, Porsche).
3) Anlernen über bestimmte Programmierungs-/Diagnose-Werkzeuge: Die Sensoren werden durch einen Verbindungsaufbau zwischen dem Programmier-Werkzeug und der OBDII Schnittstelle (= On Board Diagnose Schnittstelle) angelernt (z.B. bei Renault, Citroen, Peugeot, Nissan, Opel, Fiat und Lancia). Diese Schnittstelle wird z.B. auch bei der Problemdiagnose bei Leuchten der Warnlampe genutzt.
Think different
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Anscheinend wird bei ZOE häufig das Speichern des Reifendrucks mit der Programmierung der ZOE auf die Codes der vier Drucksensoren in den Rädern verwechselt.
Speichern des aktuellen Reifendrucks ist Anwendersache und wird wie in der oben verlinkten Anleitung gemacht (laut Handbuch bei abgestelltem Motor und nicht während der Fahrt).
Die Luftdruckwerte, die die vier Drucksensoren in den Rädern per Funk senden, werden dabei in der ZOE als Referenzwerte abgespeichert. Ändert sich der Druck später einmal - es weicht also der aktuelle Messwert vom Referenzwert ab - kann ZOE warnen und gibt die Meldung aus: "Reifendruck anpassen".
Programmieren des ZOE auf die Codes der Sensoren erfordert ein Programmiergerät und ist daher durch den Anwender nicht möglich. Dabei werden die Codes, die die vier Drucksensoren in den Rädern per Funk senden der ZOE angelernt. Wenn ZOE Funksignale empfängt, muss sie ja wissen, ob das von den eigenen Sensoren kommt oder vielleicht vom daneben stehenden Auto. Dafür verlangen die Werkstätten nicht unerhebliche Summen, wie man hier im Forum lesen kann. Um sich das zu ersparen, helfen meines Wissens nach nur geklonte Sensoren in den Winterrädern. Hier werden einmalig die Codes der Sommerräder ausgelesen und in die Sensoren der Winterräder einprogrammiert ("geklont"). Ab nun senden die Sommer- und Winterräder mit den gleichen Codes. ZOE merkt nicht mehr, welche Räder montiert sind.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Danke, Danke, Danke.... es gibt so viele Meinungen was geht und was nicht geht.....taucher hat geschrieben:Welche der vielen wiedersprüchlichen Threads soll ich denn nun also richtige Antwort interprätieren?!?ZoeGönnheim hat geschrieben:Leute,
Benutzt ihr auch mal gelegentlich die Suchfunktion?
Think different
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 613
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
