Renault ZOE Rekord
Renault ZOE Rekord
- Danke erhalten: 505 Mal
Der ZOE hat den Rekord für die längste Strecke eines Elektroautos in 24 Stunden gebrochen - 1.600 km. 9 mal musste der ZOE aufgeladen werden, die durchschnittliche Strecke zwischen den Ladehalten betrug somit etwa 178 km.
Wenn man davon ausgeht, dass die maximale Ladeleistung (43 kW) des ZOE voll ausgeschöpft wurde, hat der ZOE während dieser 24 Stunden ca. 4,5 Stunden (9 x 30 min) mit Laden verbracht. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag also bei eher gemütlichen 82 km/h.
Bei der Ladung mit 43 kW kann die Batterie in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. Da die Ladeleistung danach stark abfällt, gehe ich davon aus, dass Renault bei dem Rekord die Ladung danach abgebrochen hat. Wenn die 178 km also die Reichweite bei 80 Prozent ist, sollte die Reichweite bei 100 % Ladezustand 223 km betragen - bei einem Schnitt von 82 km/h.
Was meint ihr, eindrucksvolle Demonstration der Leistungsfähigkeit des ZOE oder nur gut gemachte PR?
Re: Renault ZOE Rekord
- Danke erhalten: 341 Mal
Hi Leute.
Meine Begeisterung hält sich in Grenzen.
Renault wirbt mit bis zu 210 km Reichweite nach NEFZ, schöpft diese Strecke aber nicht mal bei einem Rekordversuch auf einem topfebenen Oval aus, wo man mit annähernd konstanter Geschwindigkeit und somit sehr energieeffizient fahren kann; effizienter als es der NEFZ vorgibt.
Man hat die Batterie also immer nur auf ca. 80% geladen, was dann auch die verkürzten Teilstrecken erklärt.
Sehr wahrscheinlich hat man auch nicht tiefer als 10% entladen.
Ergo wurden nur 70% der Batteriekapa tatsächlich genutzt.
In der Alltagspraxis wird man dieses Ökonomieoptimum nur äußerst selten erreichen.
Einerseits stehen die Ladestationen nicht immer da, wo man sie gerade bräuchte, und andererseits kenne ich noch keine, die 43kW kann.
Für ein Oval, auf dem konstant Highspeed möglich wäre, ist das schon seehr entspannt.
Selbst bei einer alltäglichen Autobahnfahrt, und selbst wenn man sich konsequent im Windschatten eines Lkw hält, kommt man da nicht drunter.
Es mag ja ganz interssant sein, was unter optimalen Bedingungen möglich ist.
Hilfreicher wäre aber, die Reichweite unter Realbedingungen zu testen.
Und damit meine ich nicht den NEFZ.
Meine Erfahrung zeigt, dass man eine Fahrweise, die zum NEFZ-Verbrauch führt, in der Praxis nicht durchziehen kann, man wir damit einfach viel zu oft zum Verkehrshindernis.
Mein tatsächlicher Durchschnittsverbrauch liegt ca. 30% über dem für mein Fahrzeug angegebenen NEFZ-Verbrauch.
Welche Erkenntnis man dennoch aus diesem Rekord gewinnt:
Nicht die schiere Größe der Batterie, sondern die Schnelladefähigkeit machen das Auto langstreckentauglich.
Voraussetzung ist natürlich eine ausreichende Dichte an entsprechend leistungsfähigen Ladestationen.
22kW sind hier als Minimum zu fordern.
Gruß Jogi
Guy hat geschrieben:Der ZOE hat den Rekord für die längste Strecke eines Elektroautos in 24 Stunden gebrochen - 1.600 km. 9 mal musste der ZOE aufgeladen werden, die durchschnittliche Strecke zwischen den Ladehalten betrug somit etwa 178 km.
Ja, davon sollte man ausgehen können.Wenn man davon ausgeht, dass die maximale Ladeleistung (43 kW) des ZOE voll ausgeschöpft wurde, hat der ZOE während dieser 24 Stunden ca. 4,5 Stunden (9 x 30 min) mit Laden verbracht.
Eben.Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag also bei eher gemütlichen 82 km/h.
Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Batterie nicht bis auf den Grund leergefahren wurde (bei Unterschreitung von 5% geht die Kiste automatisch in den Sparmodus.)Wenn die 178 km also die Reichweite bei 80 Prozent ist, sollte die Reichweite bei 100 % Ladezustand 223 km betragen - bei einem Schnitt von 82 km/h.
Eher Letzteres.Was meint ihr, eindrucksvolle Demonstration der Leistungsfähigkeit des ZOE oder nur gut gemachte PR?
Gruß Jogi
- harleyblau1
im Gegensatz zu Yogi finde ich diese Testfahrt eher ermutigend. Es zeigt mir, dass die Reichweitenangaben in vielen "Praxistests" von Elektroautos, die derzeit in verschiedenen Zeitungen zu lesen sind, absolut überzogen sind (wie ich es auch erwartet habe), was den Verbrauch angeht.
Damit erhöht sich für mich die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Tauglichkeit und Reichweite im Winter entsprechend positiv ausfällt; natürlich in Abhängigkeit der Fahrweise.
Aber seien wir doch mal ehrlich: Mit einem Schnitt von 82 Km/h schaffe ich es bei weitem nicht zur Arbeit. Mein Schnitt liegt so bei knapp 60 Km/h. Was wohl richtig gemütlich ist.
Zum Vergleich: Ich bin mit unserem Verbrenner vor drei Wochen nach Italien gereist. Wenn ich mal alles zusammen rechne, habe ich für die 1200 Km Fahrt auch über 14 Std (inkl Pause, ohne Übernachtungszeit!) gebraucht. Der Schnitt enspricht ca. dem Zoe...
Und wenn man sich mal die Realverbräuche der Fossilen anschaut, die da in den Tests "erreicht" werden. kann man genauso die Hände über dem Kopf zusammen schlagen.
Für mich zeigt diese Fahrt folgendes:
Renault hat keine Angst, mehrmals hintereinander die Batterie schnell zu laden (natürlich interessiert mich auch, wie diese nach dem Test aussieht),
Bei diesem Test kam es auch auf Geschwindigkeit an, also muss amn schon versucht haben, so zügig wie möglich durchzukommen,
Damit liegt für mich der angegebene NEFZ Wert durchaus im Bereich des real Möglichen.
VG
Dirk
VG
Dirk
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- harleyblau1
Danke Robert.
Hab mal spontan und ohne Gewähr mal kurz folgendes "überschlagen":
Wenn der Zoe vollgeladen anfängt plus neun mal mit 80 %(~17,6 kWh) tanken je 30 Minuten benötigt hat,
habe ich gerechnet
(10*17,6)/(1600/100)=11kWh/100Km
Kein schlechter Wert...
Zugegeben: ziemlich ideale Bedingungen
VG
Dirk
habe ich gerechnet
VG
Dirk
Hallo Dirk,
ich hoffe doch, dass die 11kWh/100km nicht stimmen.
Sonst wird das ganz sicher nichts mit der angegebenen Reichweite von 210 km im NEFZ.
Bei 22 kWh Batteriekapazität und 210km Reichweite müsste der ZOE einen Verbrauch von 10,5kWh/100km haben.
Schafft man nun selbst unter idealen Bedingungen (80 km/h, Oval) den NEFZ-Verbrauch nicht, wann dann?
Sicher kommen da eher die von Jogi erwähnten 70% hin, wenn nicht noch weniger.
Bei 70% wären es 9,6kWh/100km, selbst das finde ich noch viel. Hätte erwartet, dass der ZOE bei der Geschwindigkeit deutlicher unter dem NEFZ-Verbrauch liegt.
Guy
Guy
- harleyblau1
Hmm, so gesehen, hast du wohl recht.
Bleibt sowieso nichts anderes, als zu warten....
Apropos warte: Hab gestern zwei meiner ansässigen Renault Händler angerufen, da sie einen Elektrostarter Tag angelegt haben, um evtl ein paar Info szum Zoe zu bekommen.
Schade eigentlich. Den ersten "Vorführwagen" erwarten sie nicht vor Anfang September und die erwartete Auslieferung soll wohl nicht vor Anfang Oktober beginnen. leider gab es auch noch keine Verkaufsprospekte oder Ähnliches. War ja bereit, mich sofort auf die Socken zum Händler zu machen
Getreu nach dem Motto: "..mehr, als das, was derzeit im Internet kursiert, wissen wir derzeit leider auch nicht".
Scheint ja doch zwischen D und CH/A einige Unterschiede zu geben.
VG
Dirk
VG
Dirk
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1406
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1833
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 956
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1432
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3698
Sa 28. Okt 2023, 21:15
