Produktionsprobleme beim R240
Re: Produktionsprobleme beim R240
- Danke erhalten: 10 Mal
genau, die kamen vor lauter hocheffizientem Schokoladen kaum dazu normal zu laden und an Schnellladung war erst recht nicht mehr zu denken, jetzt schließt sich der Kreis und ich verstehe langsam was das mit dem AC43-Entfall auf sich hatte....Solarianer hat geschrieben:Wahrscheinlich wurden die Erprobungsfahrzeuge nur mit Schukostecker geladen...
novalek
Die Entwicklungs- und Produkttestingenieure haben doch die Kündigung in der Kralle, wenn nicht alle erdenklichen Zustände wieder- und wieder getestet wurden.Solarianer hat geschrieben:Erprobungsfahrzeuge
Wenn ich die Forum-Fehler-Forscher richtig interpretiere jeht ja im Prinzip alles. Nur überschreitet der Ladestrom "sporadisch" die 16 Amperegrenze bei 11kw-Ladung und die Ladebox meint dann, bitte so nicht und schaltet ab. (Ursachenphilosoph: zur Reduzierung der Ladezeit möglichst scharf an die maximal möglichen 16 Ampere heranzufahren, die Regelung ist zu träge und schießt über die Grenze hinaus).
Hat man eine tolerable Ladebox scheint das kein Problem zu sein.
Du weißt schon, dass Du da einen Fehler des 210ers zitierst, für die es seit mindestens 9 Monaten eine geänderte Ladersoftware gibt? Die Beschreibung seitens Röno über das 240er Problem wies auch auf den Austausch eines Bauteils hin, also kein reines SW-Thema. Und von zu hohem Ladestrom bei 11KW stand in der Autoblöd-Meldung auch nichts, oder täusche ich mich da?novalek hat geschrieben:Wenn ich die Forum-Fehler-Forscher richtig interpretiere jeht ja im Prinzip alles. Nur überschreitet der Ladestrom "sporadisch" die 16 Amperegrenze bei 11kw-Ladung und die Ladebox meint dann, bitte so nicht und schaltet ab. (Ursachenphilosoph: zur Reduzierung der Ladezeit möglichst scharf an die maximal möglichen 16 Ampere heranzufahren, die Regelung ist zu träge und schießt über die Grenze hinaus).Solarianer hat geschrieben:Erprobungsfahrzeuge
Grüße
Jack
novalek
Eine kognitive FehlEntwicklung meinerseits ... Sorry ... man kommt ja ganz durcheinander, bei den Infos.Jack76 hat geschrieben:täusche ich mich da?
Als Trostpflasterchen noch diesen Beitrag (perChrome zu übersetzen)
http://www.autoweek.nl/nieuws/33877/laa ... enault-zoe
und liest man dann noch die ZOE-ready-specials in der Betriebsanleitung der MobilLadegeräte EVR1/EVR3 auf Seite 4, wird einem beim Thema Ladeabbruch ganz flau.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 957
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
