Erfahrungsberichte Renault ZOE R240
Re: Erfahrungsberichte Renault ZOE R240
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Geht es nach hause mehr bergab oder mehr bergauf? Das kann schon mal ein Unterschied ausmachen. Beim Zoetreffen in Linz hatten wir kein Problem, mit der Mademoiselle von Simbach/Inn bis Linz zu kommen, weil es tendenziell bergab ging. Zurück wäre es ohne einen kleinen Schluck aus der Elektronenpulle in Grieskirchen nicht gegangen.Zoerob hat geschrieben:Hallo Zusammen,
habe gestern meinen R240 Intens, schwarz, 17" Techrunfelgen vor die Tür geliefert bekommen und bin ganz aufgeregt, Bilder kommen am Wochenende. Habe ja schon viel über die Reichweite usw. gelesen, bin aktuell aber erstmal geschockt. Nach 100% Ladung Reichweite 129 km. Bin dann 16 km gefahren und hatte heute morgen 110. Dann zur Arbeit 50 km (gemischt BAB und AB), jetzt nur noch 45 km Restreichweite. Wie komme ich jetzt nach hause (schwitz)? Werde es mal über die Landstraße versuchen, vielleicht komme ich dann aus. Was war mit R240?? Bis jetzt sehe ich davon eher nichts. Wahrscheinlich müssen sich der Akku und der Bordcomputer erstmal einspielen. Werde weiter berichten, wie er sich so schlägt. Habt ihr am Anfang auch so eine Erfahrung gemacht?
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Sofern das Schätzeise äh Restreichweiteanzeige immer och so vorsichtig eingestellt ist, soltlest Du das gut packen.Zoerob hat geschrieben:...Dann zur Arbeit 50 km (gemischt BAB und AB), jetzt nur noch 45 km Restreichweite. Wie komme ich jetzt nach hause (schwitz)?
- Alfons Heck
110-50=60 wenn jetzt nur noch 45 angezeigt werden bist du zügig (über 100km/h eher über 110km/h) gefahren. So wird es auch nichts mit niedrigem Verbrauch. Dazu mußt du klar unter 95km/h bleiben und außerdem erst mal das E-Autofahren richtig "erfahren" durch eben selbst gemachte Erfahrungen beim fahren. Viel Spaß auf dem Heimweg. Über sparsames E-Auto-Fahren findest du hier im Forum viele mehr oder weniger sinnvolle Tips.Zoerob hat geschrieben:110. Dann zur Arbeit 50 km (gemischt BAB und AB), jetzt nur noch 45 km Restreichweite
Alfons.
CityEl -> Renault Express -> Zoe
... bei 17" Rädern sind 15km weniger NEFZ angegeben.Zoerob hat geschrieben:Hallo Zusammen,
In der Praxis wird sich der Unterschied zwischen beiden Autos nur schwer nachweisen lassen.
elektromobil seit 04/12, 22kw Typ2 24/7 Ladepunkt, E-Autovermietung seit 04/16: www.nextmove.de mit Tesla Model S & X, IONIQ, eGolf, Leaf, e-NV200, Smart, ZOE, Kangoo, BMW i3 & i3s, Ampera-e. nextmove-YouTube-Kanal
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Locker bleibenZoerob hat geschrieben:Wahrscheinlich müssen sich der Akku und der Bordcomputer erstmal einspielen. Werde weiter berichten, wie er sich so schlägt. Habt ihr am Anfang auch so eine Erfahrung gemacht?
Sind ja Schätzwerte. Mit entsprechendem "Segeln" "Rekuperieren" und "Windschatten fahren" kommst du garantiert weiter als die beschriebenen 110km. Es ist genau wie Alfons sagt: "ausprobieren" ! Und klar.... auf der Autobahn ist alles was unterTempo 94 ist, auch gut für die Reichweite. Bei Tempo 140 kommst du mit dem 210ner ca. 70km weit. Mit dem 240ziger wahrscheinlich 80km.
Bei sparsamster Fahrweise kommt das "R240" zur Geltung.
Im Durchschnitt schaffe ich mit der 210ner ZOE jetzt im Sommer 16o km Reichweite.
Bin gespannt auf die Erfahrungsberichte mit Vollast und Eco-Modus!!
- Danke erhalten: 8 Mal
Vielen Dank für die netten Tipps. Bin dann doch nach Hause gekommen, aber über Landstraße. Das Rekupieren darf man nicht unterschätzen, habe den Eindruck, man gewinnt doch ne Menge Energie zurück. @Alfons Heck: Ja, schuldig. Autobahn mit 110km/h. Wie schon im Forum berichtet, hatte ich beim Einsteigen zur Rückfahrt plötzlich 10 km mehr, also 55 km insgesamt. Es ging dann immer langsamer runter. Ich bin 50 km zurückgefahren und hatte dann noch 21 km Rest. Bin dann an eine Ladesäule von EnBw. Dort leider nach 72 % Ladeabbruch und die Meldung "Prüfung läuft". Habe es dann aufgegeben. Gestern beim ersten Laden an einer anderen Säule hat es bis 99% gut funktioniert. Das treibt einem echt den Schweiß auf die Stirn. Aber wie gesagt, der erste Tag. Muss mich erstmal an alles gewöhnen und danke für eure Hilfe und Zuspruch.
Ich habe mal versucht, bei unserem darauf zu achten.beamer007 hat geschrieben:... Nach rund 30km ist während der Fahrt!! ein fast permanent auftretender Fiepston, ähnlich wie beim Laden mit 22kW aber leiser und niedrigere Frequenz, zu hören. Das nervt wirklich und wenn das nicht weggeht ...
Ja, ich habe es auch, höre es aber nur, wenn
- Radio aus
- Soundgenerator aus
- Fenster auf
- Stadtfahrt entlang von Fassaden, Zäunen als "Reflektor"
Bei geschlossenem Fenster und Radio höre ich nichts.
Zuletzt geändert von Stefan_M am Do 25. Jun 2015, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ist der Ton eher von der benötigen leistung abhängig oder von der Eschwindigkeit. Also Bergauf und BErgab ein unterschied?
- Alfons Heck
Wer harte Fakten möchte:Herr Fröhlich hat geschrieben:Locker bleibenZoerob hat geschrieben:Wahrscheinlich müssen sich der Akku und der Bordcomputer erstmal einspielen. Werde weiter berichten, wie er sich so schlägt. Habt ihr am Anfang auch so eine Erfahrung gemacht?
Nach dem Laden (muß nicht 100% sein. Ich definiere alles über 95-97% als voll.) den Tour Report zurücksetzen!!!
Dann sieht man da:
-"Tageskilometer"
-verbrauchte kWh (ohne Kommastellen)
-Durchschnittsverbrauch
-Durchschnittsgeschwindigkeit
Mit den ersten beiden Werten kann man recht gut abschätzen was noch geht. Die ganzen anderen Werte die der Zoe so ausspuckt sind Prognosen die recht konservativ gehalten sind.
Alfons.
Ich habe gestern vergeblich einen Berg mit Mauer gesucht, um es besser testen zu können.eDEVIL hat geschrieben:Ist der Ton eher von der benötigen leistung abhängig oder von der Eschwindigkeit. Also Bergauf und BErgab ein unterschied?
Beim Segeln ist es weg. Bei Reku und Beschleunigung ca. gleich leise.
Ich empfinde das Geräusch nicht als störend. Auto hat jetzt 500km.
Meine 10A-Lademessung folgt erst am Wochenende. Ich krieg die Kiste einfach nicht leer. Bin seit dem letzten Laden 110km gefahren und hab noch 78km Restanzeige...
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1191
So 23. Jul 2023, 13:59
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 946
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1377
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1785
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 947
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
