Seite 3 von 4
Re: gebrauchte ZOE kaufen
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 12:22
von Karlsson
astirfreak hat geschrieben:Wie kann ich mir die Reichweite als Kreis auf der Karte anzeigen lassen?
2x auf die Karte drücken, dann kommt da eine Übersicht mit Kreis. Ich nehme mal an, dass der das ist, benutze ich nicht. Ist nun aber auch nicht so besonders hilfreich, da das Luftlinie ist.
astirfreak hat geschrieben: Und was muss ich einstellen, um mir die Motor/Rekuperationsleistung anzeigen zu lassen?
Am Hebel rechts sind 2 Tasten hoch/runter. Da kommt dann im Display rechts auch die momentane Leistung (inkl allem, also auch Heizung).
astirfreak hat geschrieben:Bedeutet das, dass das nach nächtlichem Laden grundsätzlich in den Scheibenbremsen landet oder gibts da einen Trick, nur auf 90% zu laden?
Da gibt es keine Funktion für, Du müsstest die Ladung manuell unterbrechen.
astirfreak hat geschrieben:Ok, gestern bei Nacht und Regen mit 2 Kindersitzen mit Kindern hintendrin war man Rückwärts ziemlich blind, auch weil die Klima es nicht geschafft hat, auch die hinteren Scheiben Beschlagsfrei zu halten.
Keine Rückfahrkamera?
Die Scheiben sind eh nicht so groß und noch getönt, da nehme ich eher Kamera und Außenspiegel.
Zum Preis - mein Intens von 03/13 hat im Mai 2015 12,5k€ gekostet (FR-Import, Lieferung vor die Haustür). Einen 2013er müsstest Du eigentlich auch unter 12 kriegen.
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 12:37
von BED
Wer schaut bei der Zoe schon in den Rückspiegel - an der Ampel läßt man alle anderen stehen :mrgreen:
Ernsthaft: die Sicht bei Nacht/Regen ist IMHO das größte Sicherheitsrisiko/Manko bei der Zoe - wegen der schwachen Beleuchtung.
astirfreak hat geschrieben: Wie kann ich mir die Reichweite als Kreis auf der Karte anzeigen lassen? Geht das irgendwie auch bei den alten Modellen?
Interessant wäre vor allem auch ein Reichweitenkreis für Hin- und Rückfahrt.
Der Reichweitenkreis geht auch bei den alten Modellen. Er zeigt nur die Reichweite (one-way) an und kann nicht auf eine "Point-of-No-Return"-Ansicht (=Berücksichtigung der Hin- und Rückfahrt) umgestellt werden.
Mit den Tasten am Scheibenwischerhebel so lange klicken, bis im Display rechts der Energieverbrauch/Rekuperation angezeigt wird.
Die Stärke der Reku kannst Du nicht einstellen.
Beim Betätigen der Bremse wird zunächst auch rekuperiert - das ist für viele erfahrene EV-Fahrer erstmal gewöhnungsbedürftig.
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 12:43
von Jack76
astirfreak hat geschrieben:...auch weil die Klima es nicht geschafft hat, auch die hinteren Scheiben Beschlagsfrei zu halten.
Ist auch gar nicht Aufgabe der Klima die Heckscheibe mit warmer Luft zu bepusten, dafür gibt's schliesslich die Heckscheibenheizung (welche übrigens auch die Außenspiegelheizung mit aktiviert):
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 12:50
von Jack76
Also wenn Du freiwillig auf die 10% Reichweite verzichtest, musst Du halt mit Ladetimer laden und das grob hochrechnen wie lange Du laden müsstest. Aber im Ernst, nach wenigen km hast Du idR die paar Prozent eh runter gefahren und die Rekuleistung geht entsprechend wieder hoch (wenn der Akku warm genug ist!). Davon ab ist rollen immer noch effizienter als rekuperieren (Verluste!). Ist halt nur doof, wenn Du auf dem Berg wohnst.
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 20:09
von astirfreak
Ich habs dann hinbekommen, war aber irgendwie nochmal anders.
Nee, keine Rückfahrkamera. Die Rückfahrleuchte ist irgendwie ein Witz. Da würde ich als erstes rangehen und versuchen, das zu verbessern. Wir wohnen hier im Dorf am Berg am Wald und müssen aus unserem Hof rückwärts über eine Kuppe und 100m bergab fahren. Ohne Sicht (auch im Spiegel sieht man wenig) macht das keinen Spaß.
Also für das Probeauto (05/2013 17000km) würde ich nicht mehr als 11000€ bezahlen, sofern der Motor noch nicht getauscht wurde. Außerdem würde ich ihn nur nehmen, wenn das Autohaus noch das Amaturenbrett gegen das schwarze tauscht. Ist ja furchtbar.
Vorne am blauen Logo löst sich schon die Folie und in den Radläufen sieht man Lacknasen, die wohl auch problematisch sein könnten.
Funktioniert. Erstaunlich, bei den Temperaturen und 80% Ladezustand scheint mehr als 20kW Rekuperation nicht möglich zu sein. Da muss man seinen Fahrstil etwas anpassen und insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten möglichst nur sehr schwach verzögern. Der Rest ist logisch, beschäftige mich schon einige Jahre auch beruflich mit E-Antrieben.
Ging mir eher um die hinteren Seitenscheiben.
Ja, macht wohl keinen Sinn, da er zumindest bei den heutigen Temperaturen eh erst unter 80% Ladezustand nennenswert rekuperieren kann. Die potentielle Energie ist halt einfach verloren, muss ich mich mit abfinden.
Ansonsten gab es heute wie zu erwarten den ersten kleinen Streit, wer fahren darf. Das legt sich aber wieder :-)
Am besten sind die Kinder (3 und 5), die die Beschleunigung mögen und die heutige Ausflugsfahrt schief im Kindersitz verbracht haben, weil sie die ganze Zeit ganz gebannt auf die Karte des Navis schauen mussten. Sowas hatten wir bisher halt nicht.
Das mit dem Geräuschgenerator habe ich noch nicht verstanden. Wenn ich im Stand die Taste gedrückt halte, kann ich wohl wählen, welches Geräusch ich haben möchte. Ich habe aber das Gefühl, dass der Geräuschgenerator auch bei Fahrt nie an ist, zumindest haben uns nun schon einige Fußgänger offensichtlich nicht gehört (bei Fahrt unter 30km/h). Mit der Taste kann man den Generator ja ausschalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder isses doch andersrum und er muss explizit aktiviert werden?
Wenn ich einsteige, losfahre und sonst nichts mache, ist er wohl derzeit aus.
Michael
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 23:05
von Mike
Der Fußgängerwarnton ist immer an, außer du schaltest ihn am Schalter aus. Beim nächsten Start der ZOE ist er dann aber wieder eingeschaltet. Er funktioniert bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h, darüber sind die Reifengeräusche laut genug. Im ZOE sitzend hörst du wenig vom Warnton.
Verfasst: Sa 12. Nov 2016, 23:20
von Zlogan
Also die Reku konnte ich heute nach wenigen km schon bis so 35kW nutzen - schneller konnte / wollte ich nicht bremsen. Allerdings war der Akku warm (20°C), da er kurz vorher auf 100% geladen wurde.
Verfasst: So 13. Nov 2016, 11:00
von Karlsson
Zlogan hat geschrieben: Allerdings war der Akku warm (20°C), da er kurz vorher auf 100% geladen wurde.
Bringt nur wirklich was bei 22, besser 43kW.
Die Temperaturen sind gerade frustrierend, im Sommerhalbjahr geht da erheblich mehr, ganz andere Welt.
Das dunkle Brett war bei mir schon drin und der Motor war auch schon getauscht, das waren die für mich wichtigen Punkte. Der Lack ist bei mir OK. Im Finish muss man halt bedenken, dass es ein Renault ist. Aber da hab ich kein Problem mit.
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 10:16
von panoptikum
Am Besten hörst Du die Fußgängerhupe in der Tiefgarage bei geöffneten Fenster.
Sonst kannst Du auch eine Häuserschlucht verwenden (allerdings unter 30 km/h).
Verfasst: Mo 14. Nov 2016, 13:30
von Karlsson
Mike hat geschrieben:Im ZOE sitzend hörst du wenig vom Warnton.
Bei meiner ersten Probefahrt war es erschreckend viel, wir waren echt enttäuscht, weil wir uns eben auf die Ruhe gefreut hatten. Allerdings wussten wir nicht, wo man das Ding abstellt.
Der Griff dahin ist mir zur absoluten Gewohnheit geworden. Wenn ich damit nicht auch das Tuten beim Verschließen abschalten würde, würde ich die Sicherung ziehen.
