Entwässerungsclip für PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Entwässerungsclip für PV
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
https://www.pv-magazine.de/2022/05/12/w ... te-hieven/
und hier wird auch über die Clips diskutiert
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... n-solarud/
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Ist halt Blitz-Werbung
Das mit dem Schatten... Kommt auf dke Ausrichtung an. Nord- oder Südmodule sollten kein Problem haben. Ganz flache West- oder Ostmodule ggf schon.
Das Prinzip selbst klingt schon logisch, und ich würde testen, wenn ich mich auf das Dach trauen würde. Abmachen geht immer. Und die Kosten wären überschaubar.
Meine alten Module haben unten Querträger, da geht es überhaupt nicht. Bei der neuen Anlage würde es gehen.
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
- Hat sich bedankt: 1479 Mal
- Danke erhalten: 733 Mal
Kleiner Erfahrungsbericht... war doch neugierig: kann aber nur an Modulen mit Dachneigung ca. 30° testen, an die flacherern komme ich nicht.
Funktionieren tadellos (ob/wenn sie sich mit Dreck zusetzen, wird sich zeigen), siehe Bilder. Nur: bei der Dachneigung ist das nicht nötig, so lange sich nicht Moos ansetzt. Also hier ist eine Langzeitbetrachtung nötig - wenn ich in ein paar Jahren mal diesen Thread wiederfinde, dann werde ich das tun. Falls jemand interessiert ist: das sind die Clips von https://www.amazon.de/dp/B0CNRYYVWF?psc=1. Ob das wichtig ist, kann meine Einzelstichprobe nicht klären
Schön ist es allemal, wie die Kapillarwirkung klug genutzt werden kann. Daher wollte ich das doch mit eigenen Augen sehen, habe mal vor langer Zeit Physik studiert und ich habe mir die Neugier erhalten.
@c2j2 Hab jetzt mal spaßeshalber auch die große Investition getätigt und bei genau diesen Clips zugegriffen (zum vergleichen).
Werde sie vermutlich in den nächsten Tagen an die untersten Module von zwei meiner drei Dachflächen die ich erreichen kann anbringen. Neigung bei beiden ist 8-10° und die Schmutzschicht am unteren Rand aufgrund fehlender / eingeschränkter Selbstreinigungswirkung und des Rahmens bei so flacher Montage ist schon gut sichtbar.
Einen direkten Vergleich habe ich dann auch zu den Modulen die in den hinteren Reihen montiert sind an die ich nicht heran komme. Bei den quer liegenden Modulen werden es wohl zwei Clips werden so ca. 5cm vom Rand entfernt. Sollten die sich zusetzen komme ich leicht ran (komme aber da auch zum reinigen sehr gut hin).
Da es sich um eine Micro WR Anlage handelt kann ich so die Module direkt vergleichen ohne dass ich auf Strings achten müsste.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
So, die Clips sind dran und nächste Woche ist Regen angesagt, bin mal gespannt ob man einen unterschied erkennen kann.
Hier mal ein Foto vom aktuellen, maximal zugeschmodderten Zustand eines Teils der Anlage (je 2 Clips an der Unterkante der untersten Reihe montiert, siehe rote Markierungen auf Foto).
