Balkonkraftwerk, Drosselung Wechselrichter, Verständnisfrage
Solarenergie - Photovoltaik
Blitz1951
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Balkonkraftwerke dürfen maximal 800 Watt einspeisen, es dürfen aber insgesamt 2000 Watt Peak an Solarpaneele angeschlossen werden. Sind diese Paneele theoretisch alle nach Süden gerichtet, werden sie gegen Mittag ohne Bewölkung maximal 2000 Watt erzeugen. Der Wechselrichter darf aber nur 800 Watt durchlassen. Also verwandelt der Wechselrichter 1200 Watt dann in Wärme um. Schadet dies nicht auf Dauer dem Wechselrichter?
Eine Lösung ist doch 4 Paneele. 2 nach Süden und jeweils 1 Paneel nach Westen und Osten, dann hat man gegen Mittag nicht mehr diese Spitze von 2000 Watt?
Re: Balkonkraftwerk, Drosselung Wechselrichter, Verständnisfrage
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 566 Mal
  • Danke erhalten: 4950 Mal
Nein, das macht der natürlich nicht :) Solche Wechselrichter können den Strom der Paneele reduzieren in dem diese dem Paneel eine höhere Spannung einregeln. Das Paneel liefert eine Ruhespannung wenn nicht angeschlossen und es fließt kein Strom (wie auch, ist ja nicht angeschlossen). Wenn der Wechselrichter nun diese Ruhespannung leicht absenkt, dann beginnt Strom und damit Leistung zu fließen. Das kann der Wechselrichter nun so regeln, bis genau die Leistung fließt die er möchte. Natürlich ist irgendwann Schluss mit mehr Leistung, wenn der maximale Strom des Paneel erreicht ist. Die Kunst der Wechselrichter ist nun, das Paneele entweder auf der richtigen Leistung zu fahren oder eben auf der Maximalen wo Strom mal Spannung ein Maximum ergeben. Bei Kurzschluss wäre zwar auch Leistung = 0, aber der hohe Strom würde das Paneele aufheizen.
Vor dieser Ruhespannung aber haben viele Angst, weil wenn man einfach den Wechselrichter von dem Paneele abtrennt dann liefern diese hohe Spannungen ohne Leistung und ohne Strom.
Aktuell: 160.000 km
k_b
  • Danke erhalten: 704 Mal
Blitz1951 hat geschrieben: Eine Lösung ist doch 4 Paneele. 2 nach Süden und jeweils 1 Paneel nach Westen und Osten, dann hat man gegen Mittag nicht mehr diese Spitze von 2000 Watt?
Evtl. wäre folgende Lösung sinnvoller:
1 Paneel nach Süden,
2 Paneele nach Osten
2 Paneele nach Westen
also 5 x 400 Watt
Das gibt womöglich besseren Ertrag, da man eher in den Randzeiten mehr Strom verbraucht.
  • AbRiNgOi
Nur blöd dass die Wechselrichter welche auf 800W ab regeln können nur 4 Paneele betreiben, weil Serienschaltung geht bei denen nicht, weil dann eben die Spannungen im Falle der Ab-Regelung zu hoch werden.
Und weil Ost/West auch zu Mittag guten Ertrag liefert ist der Klassiker 2 nach Osten, zwei nach Westen bestens ausgelegt. (zumindest im Sommer und lange Zeiten im Herbst und Frühling. Klar, im Winter ist die Mittagssonne zu niedrig um bei Ost/West etwas zu bekommen, da sind dann aber auch die echten flachen Süd Ausrichtungen nicht sehr effektiv. Wer hier mehr will braucht einen Suntracker.
Aber auch bei Flachdächern geht man dazu über 10-15Grad Ost West Ausrichtung zu verlegen, nicht mehr gegen Süden.
Aktuell: 160.000 km
  • Michael_Ohl
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 1758 Mal
Bau doch für den Winter Paneele mit steiler Südausrichtung und einen Schalter dran zum Umschalten.
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 133.000km, Kangoo ZE 107.000km, E-UP 38.000km, C180TD 52.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 57.000km, Prophete Pedelek 700km, Zündapp Pedelec 90km, F20D 140km, Kangoo E-Tech 5000km
MKM3
Blitz1951 hat geschrieben: Sind diese Paneele theoretisch alle nach Süden gerichtet, werden sie gegen Mittag ohne Bewölkung maximal 2000 Watt erzeugen. Der Wechselrichter darf aber nur 800 Watt durchlassen.
Bitte bedenke auch, dass die angegeben, maximalen Leistungwerte der Module unter sehr engen Rahmenbedingungen überhaupt erst anfallen.
Wenn Du diese wie empfohlen nach Ost-West ausrichtest bist du am optimalsten dran, auch sind moderne Module sehr gut darin auch unter diffusem Licht zu funktionieren, würde mir das mir der Südausrichtung sparen oder ggf. auf eine kleine, angemeldete MicroWR Anlage umschwenken (z.B. 4-5kWp mit Hoymiles, Enphase, usw.) damit Du nicht an die Limitationen eines BKW gebunden bist.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
AbRiNgOig hat schon sehr gut erklärt wie die Wechselrichter abregeln ohne dabei wärmer zu werden. Diese Miniwechselrichter mit 800W haben auch normalerweise zwei voneinander unabhängig regelnde Eingänge. Zur Not kann man auch mehrere PV-Module mit jeweils West- und Ostausrichting zusammen und parallel mit entsprechenden Y-Steckern an nur einen geregelten (getrackten) Eingang des Wr anschließen und hat dann den zweiten getrackten Eingang noch frei für beispielsweise nach Süden ausgerichtete PV-Module . Bei Ost-/ Westausrichtung wird die maximal erzielbare Leistung, also der MPP, nur gering negativ beeinflusst wenn die Module nur einen gemeinsamen Tracking-Eingang haben.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Zurück zu „Photovoltaik“
