Anker-Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 1064 Mal
- Danke erhalten: 3910 Mal
@bm3 Mach doch bitte den Thread zu. Sonst dürfen wir uns noch mehr so Weisheiten vom Halter eines Depots „im mittleren sechsstelligen Bereich“ anhören und uns dafür schämen, wie dumm wir doch alle sind.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danke erhalten: 3488 Mal
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Die neueren Anker Solix (Solarbank 2 E1600 pro 4 MPPT, plus 2 MPPT z.b.) können bis zu 4 Module mit 4 unabhängigen MPPT? Einfach mal in die technischen Daten reingucken.KleinerEisbaer hat geschrieben: ↑ BTT
Da kann man nur 2 Module anschließen, richtige?
Würde schon gern O/W/S nutzen wollen, wenn man was umbaut.
EV6 GT
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danke erhalten: 812 Mal
Ja, schrieb ich ja auch in meinem Einganspost mit meiner Frage
Ich bezog mich mit der von Dir zitierten Frage auf den Teil „Hab den Anker solix 1600Wh schon für unter 400 gesehen…“, das kann dann nur die erste Solix sein, die soweit ich gesehen habe nur 2 MPPT hat und damit raus wäre.
Gerne nochmal zur ursprünglichen Frage:
Stand jetzt: 2x370Wp und 600W Wechselrichter. Nun überlege ich ob da ein Speicher dran soll und wenn ja, was davon technisch/vom Aufwand her am meisten "Sinn" ergibt.
a) Solix Solarbank 2 Pro
2x 370Wp + 2x 500Wp = 1740Wp
b) Solix Solarbank 2 Pro
4x 500Wp = 2000Wp
c) Solix Solarbank 2 AC
2x 500Wp + 600W
Nach weiterer Überlegung käme vielleicht doch auch die 3 Pro in Frage …
d) Solix Solarbank 3 Pro
e) Solix Solarbank 3 Pro
4x 500Wp = 2000Wp
Je nachdem wäre die alte Anlage leider überflüssig/für die Katz gewesen.
Kurze Frage zum MC4 Kabel:
je nach Standort wäre die Länge der Kabel ca. 20 Meter oder ca. 8 Meter zwischen Modul und Solarbank. Sollte man bei 500Wp jeweils besser 6mm2 nehmen?
4x 500Wp = 2000Wp
2x 500Wp + 600W
4x 500Wp = 2000Wp
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Bei 20m Länge auf jeden Fall 6mm² nehmen, wenn Du mit einer längeren Betriebszeit rechnest. Für nur mal eben rumprobieren geht auch 4mm², da fallen die Kabelverluste eher nicht ins Gewicht, bei einer mehrjährigen Betriebsdauer dann schon.
Und soviel Mehrpreis von 4mm² auf 6mm² ist es nicht, schnell mal bei AM***N geschaut, Unterschied bei 20m Kabel liegt bei ca 5 EUR zwischen 4mm² und 6mm², also 25 ct mehr der Meter über den breiten Daumen gesehen
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 107 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Das heißt der Anker solix 2 ist die erste Generation? Der solix 3 die 2.???
Der kann deutlich mehr ist aber schon bei rund 1000 Euro?
Die Frage ist ob es da mit den BKW wechselrichtern ähnliche Probleme gibt wie mit dem solix 2???
Wollte den Anker 1600Wh solix 2 nem Freund empfehlen, bin ich aber wieder abgekommen...
Seit 2001 vollelektrisch unterwegs, Mia electric 12kWh seit 2013, aktuell 171k km gelaufen, Mia electric 8kWh seit 2019, aktuell 70k km gelaufen
Re: Anker-Speicher
Das ist wohl die erste Generation, die gibt es gebraucht irgendwas um 400 Euro, was du weiter vorne wohl meintest.
Solarbank E1600
Zweite Generation in 3 Varianten
Solarbank 2 E1600 Plus
Solarbank 2 E1600 Pro
Solarbank 2 E1600 AC
Dritte Generation
Solarbank 3 E2700 Pro
Solarbank E1600
Dritte Generation
Was war damit (Kurzform)?
Re: Anker-Speicher
Im youtube gibt's videos zu diesen Anker solix 2 wo man die wechselrichter auf den solix auswählt bei einigen gab es einspeise aussetzer oder es dauert lange bis die anfangen zu arbeiten. Manchmal musste man einen anderen hersteller auswählen dann war es besser. Aber für mich zu unsicher wie stabil es läuft.
Und nein, mein Beispiel zeigte keine gebrauchten Anker unter 400.
Hoffe das bei der 2. Generation das besser ist...
Sg
Sg
Re: Anker-Speicher
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danke erhalten: 1146 Mal
Willst Du den 600W WR weiterverwenden, oder auf 800W erhöhen?
Wenn's beim alten WR bleiben kann, warum dann nicht um einen reinen Speicher erweitern?
Enercab hat dazu mal ein YT Video gemacht.
Wenn es Dich interessiert suche ich danach.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Anker-Speicher
800W darf schon gern eingespeist werden.panoptikum hat geschrieben: ↑ Willst Du den 600W WR weiterverwenden, oder auf 800W erhöhen?
Der jetzige 600W Wechselrichter hat 2 Eingänge und ich würde wenn man da schon umbaut, gerne 4 Module haben, da die Südausrichtung wegen nem Baum nicht optimal ist. So kann auf O/W erweitert werden. Die zwei oder vier neuen Module sollten dann mit der max. möglichen Leistung sein (je 500Wp).
Der alte WR würde nur bei der Solarbank 2 AC an dessen Steckdose weiter genutzt werden können. Dazu dann 2x 500Wp mit direktem Anschluss. Die SB 2 AC hat dann einen 800 WR.
Ob das von den oben aufgeführten a) bis e) das Beste ist, versuche ich mit eurer Hilfe rauszufinden.
Tendiere aber zu d) und ggf. mal auf e).
Alles was zur Entscheidung hilft, gern her damit.panoptikum hat geschrieben: ↑ Enercab hat dazu mal ein YT Video gemacht.
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 1050
So 28. Apr 2024, 17:06
Battery-Emulator (Akku später als PV-Speicher nutzen)
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 18. Jun 2024, 09:09Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon sharkcow » Sa 15. Jun 2024, 18:49 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1826
Rentabilitätsfallen bei Balkonkraftwerken mit Speicher
Antworten: 2von Blitz1951 » Fr 2. Aug 2024, 18:34 » in Photovoltaik - 2
- 790
Di 24. Sep 2024, 21:35
Haben wir wirklich zuviel PV oder fehlt nur der Speicher in ausreichender Menge?
Antworten: 16von Fritzchen-66 » Fr 1. Nov 2024, 00:42 » in Photovoltaik - 16
- 1388
Mi 4. Dez 2024, 20:04
Nutzung der solaren Speicher
von Fritzchen-66 » Mo 18. Nov 2024, 22:54 » in Photovoltaik - 0
- 414
