Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
für unseren kleine Wohnung mit Garten würde ich gern ein Balkonkraftwerk kaufen. Die Module würde ich gern von "innen" am Doppelstabmattenzaun befestigen, vollständig senkrecht. Das mag nicht ganz optimal sein, aber ich möchte sie ungern außen befestigen um Diskussionen mit meinen Nachbarn der WEG zu vermeiden.
Ein Speicher würde ich auch gern anbringen auf der Terrasse oder ggfls. sonst auch an der gleichen Wand auf Innenseite im Wohnzimmer. Bohren möchte ich nur ungern an der Fassade. Gesehen habe ich jetzt das Zendure AIO 2400. Mir gefällt der Richtig gut, nur kann ich ihn leider auch nicht aufrüsten wodurch in unschlüssig bin. Die SolarFlow könnte ich modular erweitern auf bis knapp 8 kWh sind aber mitunter recht teuer.
Habe dann auch gesehen, es gibt auch recht günstige 10 kWh Speicher für knapp über 2.000 €, aber ich habe keine Ahnung ob die überhaupt angebunden werden können an ein Balkonkraftwerk bzw. ob das überhaupt sinnvoll ist oder wäre.
Würde auch gern so viele PV-Module wie möglich verwenden wollen und das System auch gern an Home Assistant und ggfls. EVCC anbinden wollen.
Für mich wäre es auch in Ordnung erstmal "klein" anzufangen und vielleicht später die Module zu erweitern.
Jetzt ein paar Fragen:
- Ist da mit dem Zaun von der "Innenseite" möglich?
- sollte ich Bifaziale Module verwenden und ist es egal ob sie hoch- oder waagerecht montiert werden?
- was haltet ihr vom Speicher von Zendure den von Hofman Energy bzw. würde sich der große Speicher überhaupt anbinden lassen?
- hat jmd. sowas an Home Assistant angebunden?
Vielen Dank für eure Infos.
Michael
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Re: Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
koaschten
  • Hat sich bedankt: 452 Mal
  • Danke erhalten: 787 Mal
- Module Innen am Zaun befestigen macht null Sinn, Stichwort Verschattung. Du musst sowieso mit der WEG reden. Ich würde abwarten bis das Solarpaket 1 durch ist, dann hat man wenigstens ein paar Gesetzlich eindeutig geregelte Dinge...
- klar kann man bifaziale Module nehmen, Landscape oder Portrait ist immer etwas davon abhängig wie die Verschattung eventuell wandert und wie die bypass dioden das kompensieren.
- speicher, gerade am Balkonkraftwerk ist semi-optimal. rentiert sich vermutlich nicht. kann man machen, wenn man will.
- viele Wechselrichter lassen sich über (lokale) APIs auslesen, somit ist eine HA Anbindung in der Regel möglich.
EV6 GT
Danke erstmal. Abwarten möchte ich die Verabschiedung auf jeden Fall. Alternativ zur Zaunmontage könnte ich auch so ne Art Sichtschutz mit Blumenkübel zur Terrasse hin machen oder eine Mischung aus beidem. Ablehnung durch meine Mitnachbarn sehe ich nicht da wir uns gut verstehen (und das will was heißen wo wir vier Jahre Bauverzug haben). Davon ab, hat die WEG kein Mitspracherecht was den Garten angeht laut Teilungserklärung.
Zum Speicher und dessen Effizienz habe ich verschiedenes gelesen. Aber letztlich will ich es vor allem „Haben“.
koaschten
Je nach Größe des Gartens... eventuell auch dann einfach Bodengestell 20 oder 30° aufständern, Valkbox https://www.alpha-solar.info/ValkBox3-B ... 0003BQKURZ oder ähnliches. Und wenn du nicht durch die Außenwand bohren willst, nimmst halt Flachband MC4 Kabel und gehst durch ein Fenster oder die Terassentür. https://www.amazon.de/gp/product/B0BW4LVS5J
und wenn es wirklich Akku sein soll, dann würde ich empfehlen Solarflow Zendure zu nehmen, da kann man mit einem Shelly (pro) 3em am Hausanschluss die Ausspeisung dynamisch machen. https://www.prnewswire.com/news-release ... 85902.html
Und kann den Shelly gleichzeitig im HA benutzen ;)
Wenn man WILL kann man das halt schon ins extreme ziehen.
https://www.alpha-solar.info/XXL-Balkon ... R425HM1500
4 PV Module, 2 an den Solarflow mit 2x 1kWh Batterie und 2 direkt an den Wechselrichter, braucht man noch eine DTU zum Drosseln auf 600/800W und übern Tag Strom aus 2 Modulen und über Nacht Strom aus dem Akku den die andern 2 Module übern Tag reingeladen haben. ;)
Und wenn man es komplett übertreiben will.. nimmt man den neuen Solarflow PVHub 1200 mit 2kWh Akkus -> https://zendure.de/products/solarflow?v ... 2678680925 der kommt aber frühstens im April an. die neuen Akkus haben auch den Vorteil, das sie beheizt sind, somit winter sicher sind.
EV6 GT
Das sind Gute Hinweise, danke :)
Glaube dann werde ich wohl auch Solarflow nehmen. Bis April ist ja nicht mehr lange hin, habe ja Zeit.
Petterson
  • Hat sich bedankt: 68 Mal
  • Danke erhalten: 140 Mal
Gefälschte TÜV Siegel sind auch so eine Sache
https://www.tuv.com/germany/de/warnliste/
Blitz1951
  • Hat sich bedankt: 53 Mal
  • Danke erhalten: 9 Mal
Balkonkraftwerk an welche Phase L1, L2, L3 anschließen?. Meine Überlegung wenn ich an z. Bsp. L1 anschließe, aber meine Waschmaschine, Gefriertruhe, Kühlschrank, Fernseher an L2 oder L3 dranhängen wird dort doch der meiste Strom gebraucht, aber er fließt dann nach L1 wo er kaum gebraucht wird und dann ins Netz zurück gespeist wird. Mache ich da einen Denkfehler, da es im Internet steht dass es egal ist Balkonkraftwerke an L1, 2 oder 3 anzuschalten.
Im Prinzip dürfte man auch 3 getrennt Balkonkraftwerke jeweils an L1, 2 oder 3 anschalten .
MKM3
Vollkommen egal, da die Stromzähler sowieso bilanzieren. :)
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
ist nur wichtig wenn weniger ins Netz zurücklaufen soll. Für den Zähler ist es egal.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Blitz1951
Genau das ist doch der Punkt. Es soll doch das wenigste mögliche ins Netz zurücklaufen. Also soviel wie möglich verbraucht werden. Daher meine Frage L1. 2 oder 3.
Theoretisch im L1 Kreis keine Verbraucher, alles auf L2 und L3. Bei Anschluss des Balkonkraftwerks auf L1 fließt der komplette Strom unverbraucht ins Netz.
Zurück zu „Photovoltaik“
