Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
- Danke erhalten: 666 Mal
Zu mindestens 50% der Sonnenzeit scheint diese eben nicht voll oder aus einem ungüstigem Winkel. In dieser Zeit würden größere Module schon deutlich was bringen. Ist eben nur die Frage ob man diese Leistung auch verbrauchen kann. Ich meine Niemand hat 800 Watt Grundlast im Haushalt. Und falls doch, dann hat er ein ganz anderes Problem.Da stellt sich dann die Frage ob ein Speicher nicht mehr bringt als 1000 Watt zusätzliche Module.
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danke erhalten: 3290 Mal
Die Modulwechselrichter laufen auch bei einem Modul im Strang mit Streulicht sonst stimmt da etwas nicht. Viele sind sogar mit zwei Modulen in Reihe schon mit der Leerlaufspannung im Winter überfordert ( Maximum input DC Voltage = 60V ), dann lieber zwei oder auch drei Module pro Tracker parallel angeschaltet.koaschten hat geschrieben: ↑Exakt, was kosten 370Wp Module aktuell? 110-120€?
740Wp BKW kosten unter 400€ mit Modul-Wechselrichter
Und mit einem Growatt 600W String Wechselrichter kann man knapp 1kWp betreiben, da gibt es 850Wp Sets ab 599€, da nimmt man dann nicht 2x 425Wp sondern 3x 370 und das passt.
Und ja, es geht darum die Spannung im String mit dem Extra Modul hoch zu halten damit in den Randzeiten mehr Strom kommt, ist erstmal auf den ersten Blick wirtschaftlich "uninteressant" bis man sich mal intensiv damit beschäftigt und feststellt, dass bei entsprechenden Modulen bei bedeckten Himmel auch bei Streu-Licht dann schon der WR anspringen kann etc. Lass das Modul 150€ kosten dann muss man halt 500kWh zu 30ct mehr aus dem BKW verbrauchen, das schafft man über 10-15-20 Jahre auch noch. Dafür hat man aber ich den Randzeiten und bei schlechten Lichtbedingungen auch Leistung wo sonst der WR aus wäre.
Den maximalen Eingangsstrom begrenzt der WR selbstständig.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Die 2kWp kann man von außen leicht kontrollieren. Ist wahrscheinlich einer der Gründe.
Wieviel Fläche bedeuten 2kWp? Wenn man soviel Balkon hat, sollte man vielleicht mal sein Dach nutzen?
Und wenn mir jetzt einer mit dem Zaunkraftwerk kommt. Auch da sollte man sich vielleicht überlegen, einen großen Wechselrichter nehmen und auch an der Einspeisevergütung partizipieren.
eSoul SK3
- Danke erhalten: 110 Mal
ca. 2kWp bedeuten in meinem Fall ein Garagendach und einen Balkon an einem klassischen Einfamilienwohnhaus. Ich glaube die Tage gelesen zu haben, dass dieser Grenzwert im Vorgriff auf eine noch kommende EU-Regelung entstand. Die Quelle muss ich nochmal suchen.Leto89 hat geschrieben: ↑ Die 2kWp kann man von außen leicht kontrollieren. Ist wahrscheinlich einer der Gründe.
Und kontrollieren wird das bei mir niemand, den ich nicht auf mein Grundstück, bzw. ins Haus und das Garagendach lasse.
Eine solche Anlage baue ich auch nicht für den Sommer. tatsächlich geht da etwa die Hälfte des Ertrages ohne Gegenleistung ins Netz. Die Anlage wird so dimensioniert für den Winter, um dann hoffentlich zumindest die Grundlast von ca. 200 Watt decken zu können.
Dass muss nicht "unsichtbar" sein. Eine zukünftig im Marktstammdatenregister eingetragene Anlage kann doch auch gesehen werden. Nur lässt sich eben ohne Inaugenscheinnahme der einzelnen Module nicht deren Leistung erkennen. Und deshalb denke ich auch nicht, dass das der Grund für die 2.000-Watt-Grenze ist.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 987 Mal
- Danke erhalten: 3699 Mal
*Dingeling
„Guten Tag, ich bin vom Ordnungsamt
*) Ausweiszück
Ich habe einen Verdacht, dass ihre BKW Anmeldung nicht mit der tatsächlichen Anlagendimension übereinstimmt. Ich würde mir das mal gerne näher ansehen.“.
Und was macht der Herr Hinterhofbastler dann?
Meine Fresse. Seit wann ist es so schick, so viel Hirnschmalz in vermeintliche Umgehungsmaßnahmen zu stecken?
Ich sag ja nicht, dass da jetzt die „Solarpolizei“ flächendeckend durch due Gegend zieht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen mit 'nem buschigen Schweif.
SüdSchwabe.
*) Ausweiszück
SüdSchwabe.
Auto laden mit 7650 Watt?
Antworten: 5von Eflieger » So 31. Mär 2024, 04:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 600
Letzter Beitrag von c2j2
So 31. Mär 2024, 09:28
Quattro Komplettpaket Balkonkraftwerk 2000 Wp bifazial
Antworten: 1von Blitz1951 » Do 24. Okt 2024, 15:53 » in Photovoltaik - 1
- 254
Letzter Beitrag von Blitz1951
Do 24. Okt 2024, 17:27
Go-controller Anzeige Solaranlage Wechselrichter: Leistung im Dunkeln
Antworten: 2von Jediborn » Sa 25. Nov 2023, 19:49 » in Ladeequipment - 2
- 766
Letzter Beitrag von Markus_go
Mi 11. Sep 2024, 19:02
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 3688
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1059
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
