Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
- Hat sich bedankt: 1514 Mal
- Danke erhalten: 753 Mal
...das potentielle Kabel und Steckdosen aneinander Gefrickel überlest ihr bei BKWs immer sehr gern fällt mir auf.
Bin gerade ordentlich dabei meine Bestandsverkabelung aus den 70er herauszureißen, die Kreativität die da an den Tag gelegt wurde um ja nicht eine Zuleitung samt Sicherung mehr zum Sicherungskasten ziehen zu müssen ist schon beachtlich.
Wie viele Stunden läuft denn die Kaffeemaschine auf 2000W oder der Rasenmäher auf 1000-2000W am Tag, hmm?
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
- Danke erhalten: 666 Mal
Lies mal bitte noch einige Beiträge vorher. Da ging es um eine CEE Blau wegen Kabelquerschnitt 2,5, was für 300-600 Watt Dauerlast etwas zu gut gemeint ist, wie ich finde.MKM3 hat geschrieben: ↑ ...das potentielle Kabel und Steckdosen aneinander Gefrickel überlest ihr bei BKWs immer sehr gern fällt mir auf.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 3286 Mal
Hör bitte jetzt mal auf mit dem Unsinn.
Der Leitungsverlust einer 1,5mm² Leitung pro Meter beträgt bei 3,5A Dauerstrom gerade mal 0,27 Watt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart Ft EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
Natürlich ist das Unsinn, wenn man eine Leitung die keine Ahnung wo x-mal unterbrochen und zusammengeflickt wurde (3-4 Verteilerdosen hintereinander wie bei meiner Bestands-Schrottverkabelung), nee? Dann kann ich mir die Arbeit ja sparen, muss total verblödet sein diesen Zustand in der Hausverkabelung bereinigen zu wollen.
Alles Unsinn!!!einself111!!
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
CEE blau Stecker und Steckdose ist nach meiner Meinung eine stabilere Verbindung als Schuko. Der Stecker wird in der Steckdose arretiert und auch die einzelnen Pins sind auch nicht so leicht berührbar. Da das Kabel sowieso durch die Wand geführt werden muss, muss ich den vergossenen Schuko-Stecker sowieso abschneiden und wie gesagt kosten CEE blau Stecker und Steckdose zusammen ca. nur 10 Euro.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 983 Mal
- Danke erhalten: 3681 Mal
Alles nicht falsch. Nur ist das halt nur die "halbe Miete", wie man so schön sagt: Wenn die Installation hinter der Dose halt nix taugt, dann bringt halt auch die schönste Steckerverbindung Nichts. Deswegen unbedingt diese mindestens in Augenschein nehmen, ob da irgendwelche wilden Konstrukte vorliegen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Auto laden mit 7650 Watt?
Antworten: 5von Eflieger » So 31. Mär 2024, 04:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 598
Letzter Beitrag von c2j2
So 31. Mär 2024, 09:28
Quattro Komplettpaket Balkonkraftwerk 2000 Wp bifazial
Antworten: 1von Blitz1951 » Do 24. Okt 2024, 15:53 » in Photovoltaik - 1
- 237
Letzter Beitrag von Blitz1951
Do 24. Okt 2024, 17:27
Go-controller Anzeige Solaranlage Wechselrichter: Leistung im Dunkeln
Antworten: 2von Jediborn » Sa 25. Nov 2023, 19:49 » in Ladeequipment - 2
- 766
Letzter Beitrag von Markus_go
Mi 11. Sep 2024, 19:02
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 3662
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1053
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
