Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Solarenergie - Photovoltaik
Singing-Bard
Artikel auf heise.de:
"Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Das Aufstellen von Solarsteckeranlagen soll vereinfacht, die Leistung erhöht werden. Am Mittwoch berät das Bundeskabinett über den Gesetzentwurf.
Galt bislang eine maximale Leistung von 600 Watt, sollen künftig sogar Solarzellen mit einer Leistung von 2000 Watt erlaubt sein. Die Leistung des Wechselrichters dürfe dann maximal 800 Watt betragen...."
https://www.heise.de/news/Bis-zu-2000-W ... 44953.html
Re: Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
agoebel
  • Danke erhalten: 89 Mal
Und genau diese Formulierung wird noch für viel Verwirrung sorgen. Bislang gab es noch keine Höchstgrenze für die gesamte Modulleistung hinter dem Wechselrichter, es war lediglich die Ausgangsleistung auf 600 Watt (VA) beschränkt.
Ja, die Generatorleistung war bislang gar kein Thema. Hauptsache, der WR speist nicht mit mehr als 600W ein.
Eine deutlich höhere Generatorleistung ist dann sinnvoll, wenn man die Module nicht gut ausrichten kann, aber trotzdem eine signifikante Einspeiseleistung haben möchte.
In wie weit die 2kWp relevant sind, mag ich nicht beurteilen.
Fraglich, ob das Gesetz auch was zum Schuko Stecker sagt. Nicht, dass sich irgendwelche Netzbetreiber wieder winden, und den Anwender zum Sinnlos-Stecker nötigen.
SüdSchwabe.
agoebel
Zu Schuko wird wohl auf eine noch zu erstellende Regelung des VDE verwiesen. Eine "Überraschung" dürfte sich dann auch noch bei der Einspeisevergütung ergeben. Was bislang wendig bekannt war, auch für eine sog. Steckersolaranlage konnte man eine Einspeisevergütung von wenigen Cent erhalten. Da bleibt wohl zukünftig nur angemeldeten Anlagen vorbehalten. So zumindest der Entwurf. Vielleicht fällt das noch so manchem Mandatsträger auf und es gibt noch eine Änderung im fertigen Gesetz.
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 273 Mal
  • Danke erhalten: 739 Mal
Die Steckersolaranlagen sind ja gerade für die Selbstmontage gedacht.
Wer sollte denn prüfen, ob die verbauten Komponenten mit den in der Anmeldung benannten übereinstimmen?
agoebel
E-lmo hat geschrieben: Die Steckersolaranlagen sind ja gerade für die Selbstmontage gedacht.
Die Solarpolizei natürlich. Oder im Schadensfall der Brandermittler der Versicherung.
Martyn136
  • Hat sich bedankt: 116 Mal
  • Danke erhalten: 79 Mal
Singing-Bard hat geschrieben: Galt bislang eine maximale Leistung von 600 Watt, sollen künftig sogar Solarzellen mit einer Leistung von 2000 Watt erlaubt sein. Die Leistung des Wechselrichters dürfe dann maximal 800 Watt betragen...."
Eine kleine Verbesserung ist es zwar schon, aber bei maximal 800W Einspeiseleistung machen trotzdem kaum mehr als ca.1,2 KWp also drei Panels a 360-420 Wp Sinn. Ausser man hat wirklich eine extrem schlechte Lage und keine besser Alternative.
Finde man hätte die erlaubte Einspeiseleistung schon auf 1,38 KW (230V 6A) erhöhen können, dann würden ca. 2 KWp also fünf Panels a 360-420 Wp schon oft Sinn machen.
koaschten
  • Hat sich bedankt: 240 Mal
  • Danke erhalten: 413 Mal
naja, solange die Spannung mit 2kWp an Modulen reicht um im Winter die Anlage anspringen zu lassen, würde ich immer so weit wie es geht über-belegen. Damit auch im Tal der Tränen von November bis Februar bissl was rein kommt...
EV6 GT
Singing-Bard
Golem Artikel mit mehr Details
Regierung vereinfacht Anmeldung von Balkonkraftwerken
Der nun beschlossene Gesetzentwurf enthält zahlreiche Punkte zur Förderung von Solarenergie und speziell Balkonkraftwerken.
Ein Bericht von Friedhelm Greis
https://www.golem.de/news/gesetzentwurf ... 76801.html
Martyn136
koaschten hat geschrieben: naja, solange die Spannung mit 2kWp an Modulen reicht um im Winter die Anlage anspringen zu lassen, würde ich immer so weit wie es geht über-belegen. Damit auch im Tal der Tränen von November bis Februar bissl was rein kommt...
Aber die Module gibts ja nicht geschenkt, und wenn sie nur an ein paar Tagen im Jahr eine Mehrleistung bringen, werden sie sich vermutlich nie bezahlt machen.
Oder man macht gleich eine Anlage mit dem normalen Genehmigungsverfahren und Einspeisevergütung.
Zurück zu „Photovoltaik“
