PV-Carport statt PV auf dem Dach
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Carport statt PV auf dem Dach
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Gerade mal schlappe 55km geladen. Nur mit powerstationenergie und trüber Sonne. Es geht, aber Eingriffe sind nötig.
Mein Stromzähler verliert leider die Werte, wenn AC ausgeht. Naja ist auch nicht wichtig….fühlt sich aber gut an.
Was nervt sind die Lüfter. Ein Platz im Keller macht Sinn.
Nach der Insel kommt die die PVintegration in AMI und Leaf. Am liebsten mit Monitoring/Steuerung via lte. Opferspeicher wird die LFP powerstation.
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das geht schon sehr in die richtige Richtung, und ich sehe man kann die Akkumodule auch einzeln kaufen, und bis zu zwei Akkumodule mit einem einzigen DC-Eingang / Mpp-Tracker eines standardmässigen Wechselrichters bzw. Mikroinverters verbinden. Das wäre schonmal gut.hgerhauser hat geschrieben: ↑ Die Balkonkraftwerke mit Speicher gibt es inzwischen, z.B.
https://www.anker.com/eu-de/anker-solix ... PS_listing
Als Preis werden auf der Website und in Shop aber verschiede Preise von 999€ bis 1.199€ für ein 1,6KWh Modul samt Kabelsatz genannt.
Das ist allerdings das Problem, denn in vielen Haushalten gibt es kaum Grossverbraucher die längere Zeit aktiv sind. Küchenherd, Mikrowelle, Toaster, Staubsauger etc. werden allesamt nur kurzzeitig genugzt, und auch Kühl- und Gefrierschrank takten vor sich hin.hgerhauser hat geschrieben: ↑ Wobei ich bisher keines kenne, dass schon automatisch die Nulleinspeisung macht, also den eingespeisten Strom so variiert, dass er automatisch genauso hoch wie der Verbrauch ist.
Mit der Anker kann man für verschiedene Tageszeiten die Einspeisung fest einstellen, also zum Beispiel 100 Watt nachts und 400 Watt von 18 bis 22 Uhr.
Wenn man das Balkonkraftwerk mit der Powerstation (mit integrierter Umschaltung aufs Netz) kombiniert und an die Powerstation die großen Verbraucher legt, ist man vom Komfort nah dran an der zentralen Lösung mit Elektriker.
Da wäre es eben praktisch wenn der Wechselrichter bei Bedarf die erlaubten 800W ausgeben könnte aber sich ansonsten runterregelt.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 750 Mal
Bin gerade über dieses Produkt in Entwicklung gestolpert:
https://www.maxxisun.de/maxxicharge
Der soll genau das machen, was Du willst.
heikoheiko.blogspot.com
- Danke erhalten: 10 Mal
Und wenn Du das System Autark laufen lässt,dann kann man auch einen Wechselrichter mit 1800Watt hinterhängen,hgerhauser hat geschrieben: ↑Bin gerade über dieses Produkt in Entwicklung gestolpert:
denn das ist die Dauerleistung was der große Speicher abgeben kann.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Dafür ist das ganz aber viel zu teuer, ich habe mir alternativ zwei gebrauchte LiFePO4-Speicher Pylontech US2000C, 1 Jahr alt für zusammen 1000 EUR geholt(4,8 kWh), daran hängt ein 5,5 kW-EASUN-Wechselrichter für 350 EUR neu, auf dem Garagendach sind 9 Module mit jeweils 190 Wp, ebenfalls gebraucht gekauft für 450 EUR, das ganze läuft autark als Inselanlage und lädt bei sonnigem Wetter über den UMC zwischen 10 und 12 kWh in den Tesla.
Kosten: mit Anschlussmaterial und Modulschienen ca 2000 EUR,
Das schöne ist die Erweiterbarkeit, nächstes Jahr werden die Solarmodule durch 400er Wp-Typen ersetzt und der Speicher erweitert, hierfür gibt es von Pylontech Module mit 2,4/3,5 und 5 kWh, die entweder eigenständig für sich oder im Verbund gekoppelt laufen.
Und durch den fehlenden Anschluss ans öffentliche Netz ist kein Elektriker zur Einrichtung oder Anmeldung nötig, man sollte aber schon wissen, was man da macht, ohne elektrotechnische Kenntnisse sollte so etwas nicht in Eigenregie aufgebaut werden, da die 9 Module zusammen gut 300V DC-Spannung erzeugen und auch der Netzwechselstrom Gefahren birgt.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Über EASUN habe ich auch schon viel Schlechtes bezüglich der Qualität und dem Service bei Problemen gelesen. Ob es stimmt kann ich schlecht beurteilen, aber es passt zu den wirklich extrem attraktiven Preisen. So eine gute Erfahrung wie Deine motiviert etwas, den EAsun wieder in Erwägung zu ziehen.
Das andere Manko erwähnst Du schon, da braucht man mehr Elektro Fachkenntnisse. Bei meiner Bluetti kann man echt fast nichts falsch machen. Vielleicht sieht das bei Maxxisun so ähnlich aus.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
- Danke erhalten: 1364 Mal
Bei mir ist es schon der zweite EASUN in Betrieb, der erste läuft seit 2 Jahren problemlos. Wenn ich das ganze mit einem Markenhersteller wie z.B. Victron realisieren würde, wäre locker das Vier- bis Fünffache des Kaufpreises fällig gewesen. Dann kauf ich mir doch lieber alle 2-3 Jahre ein neues Gerät und profitiere noch von der technischen Entwicklung in dieser Zeit, obwohl es auch Markengeräte gibt, die nach mehreren Jahren die Hufe strecken und keine Garantie oder Kulanz mehr greift..
- Hat sich bedankt: 1516 Mal
- Danke erhalten: 756 Mal
Mal als Inspiration...
https://de.trustpilot.com/review/easunpower.com
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1510
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
Wallbox für Carport Platz in Eigentumswohnung? Technische Frage?
Antworten: 31von GuSi24 » So 10. Nov 2024, 09:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 31
- 514
Mo 11. Nov 2024, 09:14
Folierung Dach Lux ab 05/23
Antworten: 11von Neoltkah » Do 14. Dez 2023, 12:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1627
Letzter Beitrag von Neoltkah
Mi 31. Jan 2024, 10:33
Dach gebrochen
Antworten: 26von Mayday » Do 20. Jun 2024, 19:00 » in Honda e - Allgemeine Themen - 26
- 2568
Letzter Beitrag von Mayday
Mo 23. Sep 2024, 14:03
Dach gebrochen
Suche Briefpostadresse von finance-dach (at) tesla.com
Antworten: 8von mweisEl » Mo 12. Aug 2024, 12:57 » in Tesla - modellübergreifend - 8
- 911
Letzter Beitrag von mweisEl
Di 17. Sep 2024, 19:14
