Moderne Messeinrichtung...
Solarenergie - Photovoltaik
- Sahnestückchen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Frage: Meine "Moderne Messeinrichtung" (oder wie das heisst! Vulgo: Digitalzähler) kann den aktuellen Wert "P" (verbrauchte Leistung in W) anzeigen.
Nach Installation meines BKW ging die Anzeige auch schön in die Knie und zeigte bei maximaler Einspeiseleistung und unverändertem Grundverbrauch des Hauses Verbräuche von nur noch rd. 7 W oder so an.
Seit einigen Tagen zeigt das Gerät - bei identischer, hoher Einspeiseleistung und identischen Grundverbrauch - allerdings Werte um die 350 W an...
Muss die "P"-Abfrage irgendwie "resettet" werden? Kann die "P"-Abfrage nur einen gewissen Zeitraum "überwachen"? Oder läuft da sonst irgendwas schief?
Marke meines Zählers: ISKRA B1T+E1T+G (vor 3 Monaten vom Netzbetreiber gegen "schwarzen Zähler" kostenfrei ausgetauscht).
Hel
Renault Zoe weiss - Hyundai Ioniq electric Premium weiss - ich weiss, sehr viel weiss...
lieber BEVegt als beSUVen
Hel
Re: Moderne Messeinrichtung...
- Hat sich bedankt: 3354 Mal
- Danke erhalten: 1086 Mal
- Sahnestückchen
danke für die ersten Antworten.
Nochmal zur Klarstellung: Ich verstehe nicht, wieso sich der P-Wert nach einer gewissen Zeit so verändert/erhöht hat.
Anbei ein Foto aus der "Frühzeit" des BKW, als ich es erst ein paar Stunden in Betrieb hatte. Einen Wert wie den Angezeigten (gelber Pfeil) habe ich seit Langem nicht mehr erreicht.
Kann es sein, dass irgendeine "Saldierung" der Phasenverbräuche, die so ein Zähler ja wohl vornehmen soll, plötzlich "umkippt", im Sinne von, dass er "erkennt", dass auf einer Phase plötzlich Strom "zurückkommt"?
Wirkt sich das auf die Stromrechnung aus?
Interessant ist ja, dass der Zwei-Wege-Zähler den "Rückweg" auch wohl erkannt hat und den (nicht?) ins öffentliche Netz zurückgespeisten Strom munter misst und addiert...
Hel
Hel
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 821 Mal
- Danke erhalten: 2786 Mal
Hast Du den Zähler frei geschaltet (mit der PIN, die Du vom Netzbetreiber bekommst)?
Dann kannst Du beispielsweise Wochen-, Monats- und Jahresverbräuche sehen.
Vielleicht bringt das etwas Klarheit.
Wie misst Du den Verbrauch vom BKW?
Ich habe meines über ein Shelly Plug S angeschlossen. Der liefert zuverlässig die Leistungsdaten des BKW.
Mein Deye WR liefert zwar auch Daten, die aber immer wieder ziemlich verzögert sind und nicht sonderlich für einen Abgleich taugen.
Mein Iskra Zähler saldiert auch einwandfrei, was man daran sieht, dass die Leistung ins Negative abgeleitet, wenn das BKW ordentlich liefert und das Haus wenig verbraucht.
Grafik 1: der saldierte Stromverbrauch direkt aus'm Zähler (Darstellung in Homeassistant).
(Nachtrag: in den Lastspitzen habe ich einen Kaffe aus dem Vollautomaten gelassen.)
Grafik 2: die Momentanleistung des BKW. (Darstellung auch in Homeassistant, die Daten liefert der Shelly Plug S.)
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Kona 64kWh Premium Facelift Acid Yellow GSD - bestellt am 09.September 2019 - abgeholt am 5.Juni 2020
Škoda Enyaq iv80X Sportline - bestellt am 20.Dezember '21
- Hat sich bedankt: 2392 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
@Sahnestückchen
Oberhalb der Leistung ist ein Pfeil, der gibt an ob Bezug oder Einspeisung vorliegt.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
P steht für die momentan bezogene (+) oder eingespeiste (-) Leistung. Die Info-Anzeige E21 zeigt dabei die saldierende Gesamtleistung aller drei Phasen. Das dieser Wert schwankt ist in jedem Haushalt üblich.
https://www.pv-magazine.de/unternehmens ... aranlagen/
Zuletzt geändert von Aurora am So 4. Jun 2023, 18:20, insgesamt 2-mal geändert.
1999 Fahrrad elektrifiziert; 2001 PV-Anlage aufs Dach; 2003 CityEL; 2014 TESLA Model S; 2021 WP; 2023 PV-Repowering
- Sahnestückchen
mein BKW (steht im Garten auf dem Boden) liefert gut 580 W in der Spitze.
Dennoch scheint die P-Zahl nicht herunterzugehen, geschweige denn in den Minus-Bereich. Das ist es ja, was mich irritiert. Der Grundverbrauch kann doch durch das BKW nicht gestiegen sein...
Ich mache seit Langem parallel ja ein Monatsprotokoll meines Stromverbrauchs, ich hoffe, wenigstens dort eine Einsparung feststellen zu können.
Ich messe meine BKW-Leistung, wie aus dem Bild ersichtlich, mittels der Messsteckdose der Fa. mystrom. Die ermittelten Werte erscheinen bislang plausibel.
Ich trage mich jetzt mit dem Gedanken, die Zählerwertübertragungseinrichtung "powerfox" anzuschaffen. Wer hat Erfahrungen damit?
myStrom Cockpit.pdf
- (113.49 KiB) 17-mal heruntergeladen
Hel
Hel
Was zeigt der Zähler denn bei abgeklemmten BKW?
(Vermutlich etwas um die 900 Watt... oder keine Veränderung und die Einspeisung funktioniert nicht.)
