Solar-Pflicht für große Parkplätze
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
"In Frankreich müssen künftig alle Parkflächen mit Stellplätzen für mindestens 80 Fahrzeuge mit Solarpanelen ausgerüstet werden – sowohl neue als auch bestehende. Ab dem 1. Juli 2023 gilt für Parkflächen mit 80 bis 400 Stellplätzen eine Frist von fünf Jahren, um die neue Regelung umzusetzen.
Für Parkflächen mit mehr als 400 Stellplätzen sind es drei Jahre. Nach Angaben der französischen Regierung könnten diese zusätzlichen Sonnenkollektoren bis zu 11 Gigawatt erzeugen, so viel wie zehn Atomkraftwerke."
Quelle: https://www.electrive.net/2022/11/11/so ... rankreich/
Zuletzt geändert von Maria Mutter Gottes am Do 17. Nov 2022, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Solar-Pflicht für große Parkplätze in Frankreich
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
- Hat sich bedankt: 2605 Mal
- Danke erhalten: 804 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
In Baden Württemberg gilt die PV Parkplatz über Dachungsplicht ab 30 Stellplätzen. Ist mit dieser solardachpflicht mit neu eingeführt worden.
Juckt aber Niemanden?
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
Es ist nur ein Gesetzesvorschlag, der muss noch von der anderen Parlamentskammer beschlossen werden.
Es muss nur die halbe Fläche des Parkplatzes mit Panelen bedeckt werden.
Es geht nicht um um die Fläche, sondern die Anzahl der Stellplätze, "offiziell" weniger Stellplätze ausweisen reicht um es zu umgehen,
Es muss nicht ausgebaut werden, wenn der Parkplatz von Bäumen verschattet wird,
Es muss nicht ausgebaut werden, wenn architektonische, technische, sicherheitsbedinten oder Umweltschutzgründen Hindernisse gibt
Ausserdem geht es in dem Entwurf hauptsächlich um die 1500 m Abstandsregelung für Windkraft, die Windkraft auch in Zukunft fast vollständig On-Shore verhindert ... (Klassisches Ablenkungsmanöver)
http://www.senat.fr/leg/tas22-016.html
« Art. L. 571-8-1. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336-1 du code de la santé publique...."
In Hessen gilt jetzt auch eine solche Solarpflicht auf großen Parkplätzen https://www.fr.de/rhein-main/landespoli ... 20790.html
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Lösung für WEG ohne feste Parkplätze
Antworten: 9von Fabian_2353 » Mo 28. Feb 2022, 14:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 980
Fr 4. Mär 2022, 07:40
11kw Wallbox mit Auflage Pflicht Steuerbarkeit
Antworten: 24von KlareWorte » Fr 28. Okt 2022, 10:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1599
Letzter Beitrag von KlareWorte
Mo 31. Okt 2022, 10:01
Notfall/Insel solar Lader
Antworten: 5von brainos » Fr 4. Mär 2022, 20:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 907
So 6. Mär 2022, 20:04
Solar nur fürs e-Auto
Antworten: 25von Rediov » Fr 11. Mär 2022, 09:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 2158
Letzter Beitrag von HubertB
Sa 26. Mär 2022, 14:06
Solar…Rex…Ladeboost
Antworten: 32von Blue shadow » Sa 30. Apr 2022, 18:08 » in Rocks-e - Batterie, Reichweite - 32
- 3781
Letzter Beitrag von Stwo
Mi 7. Dez 2022, 14:56
Solar…Rex…Ladeboost
