Welche Anlage für Warmwasserspeicher
Re: Welche Anlage für Warmwasserspeicher
- Hat sich bedankt: 1601 Mal
- Danke erhalten: 1302 Mal
In deinem Zitat war von 30l die Rede. Niemals reichen 3 kWh via Heizstab für 250l. Mit der Weltbesten WP nur in der Theorie. Das wäre Föhnwetterlage 15‘C im Januar und Lauwarmes Kaltwasser am Speichereingang. Gehe besser von 15 kWh aus.
1 m3 Wasser brauchen 58 kWh von 10 - 60‘C.
https://www.ikz.de/uploads/media/12-13_ ... ung_01.pdf
Da kann ich mitgehen env2040. Jede Anhebung mit PV ist willkommen, aber Wunder sollte keiner in die Wunder Pumpe reinrechnen.
Zuletzt geändert von Blue shadow am Mi 28. Sep 2022, 08:00, insgesamt 1-mal geändert.
LEAF 72000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR AHK P1+2 WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1004 Mal
Fehler gefunden ! Dieser Shit-Rechner wirft Kw aus, nicht kwh !Blue shadow hat geschrieben: ↑ https://gettopics.com/de/calc/wasser-er ... ng-rechner
Wasser erhitzen benötigte Leistung | Rechner
Dieser Rechner berechnet wieviel Heizleistung nötig ist um Wasser innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne zu erhitzen.
(3Kw für 240 Minuten)
Zuletzt geändert von Sonnenfahrer am Mi 28. Sep 2022, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
..... und tschüss.
Mit 60 min kommt kWh raus.
Ich sage mal so, der Rechner zeigt die unschöne Wahrheit. Warm Wasser ist Luxus. Ist aber alleine wegen Legionellen jedes Grad wert.
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 1039 Mal
zum Thema Thermosolar vs PV mit Heizstab/WP:
Ich bin da im Zwiespalt: Im Sommer ist Thermosolar toll. Ich habe eine großzügig dimensionierte Anlage und dank großem Wasserspeicher kann ich ein halbes Jahr rein mit Sonne Warmwasser bereiten, da der Tank auch ein paar sonnenarme Tage überbrückt. Zudem wird der Speicher (obwohl sowieso ein Hygienespeicher) immer wieder ordentlich durcherhitzt (locker über 70 Grad). Teilweise habe ich sogar das Problem, dass es zu heiß wird und nachts rückgekühlt werden muss - oder ich decke ein Modul ab.
Im Herbst lässt die Performance aber im Vergleich zur PV stark nach. An Regentagen wie heute liegt die Wassertemperatur auf dem Dach bei nicht nutzbaren 23 Grad, während die 13kWp PV immerhin 1,8kW nutzbare Energie erzeugt (Nachtrag: inzwischen 3kW bei ganz leichtem Regen vs 28 Grad). Bei manchen Tagen (lockere durchgängige Bewölkung) ist der Unterschied noch extremer. Da ist zwar die Temperatur etwas höher aber meist immer noch nicht nutzbar, während die PV dann teilweise mehr als 5-6kW liefert. Im Winter bei tiefen Minusgraden liefert die Thermosolar auch bei Sonne kaum Energie (zwar erhitzt sich das Wasser und die Pumpe geht kurz an, aber die Energiemenge ist sehr gering, während die PV die Kälte liebt und fast die Sommerleistung bringt (natürlich kürzer). Bei mir kommt noch hinzu, dass Warmwasser und Heizung aus dem gleichen Speicher gezogen werden und ich die Temperatur daher auch nicht beliebig abfallen lasse.
Orer mit anderen Worten: Wenn eine PV Anlage nur 20% liefert, sind diese 20% voll nutzbar. Wenn eine Thermosolaranlage 20% liefert, dann oft gar nicht. Wenn sie im Sommer dann 400% der benötigten Energie liefert, bringt das meist auch nichts.
Kann natürlich sein, dass meine Thermosolarmodule schon einfach zu alt sind, aber eine PV auf grob gleicher Fläche mit 2kWp würde jetzt gerade selbst bei Regen ca 300W "nutzbare" Energie bringen.
Der Vorteil eine Heizstabes ist einfach sein simpler Aufbau und die einfache Regelung. Zudem kann man natürlich die ganze Anlage von PV Modul bis Heizstab in Eigenarbeit erledigen - Ohne Heizungsbauer oder Elektriker wenn netzgetrennt (was auch noch Bürokratie erspart - allerdings kann man den Überschuss im Sommer dann schlecht nutzen). Wenn man genug Platz hat, ist so ein Ansatz mit einfach mehr PV sicherlich kostengünstiger als mit WP...
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Sorry, ein wieviel Parteinhaus ist das, dass man 250 Liter Warmwasser bevorraten muss?Blue shadow hat geschrieben: ↑ In deinem Zitat war von 30l die Rede. Niemals reichen 3 kWh via Heizstab für 250l. Mit der Weltbesten WP nur in der Theorie. Das wäre Föhnwetterlage 15‘C im Januar und Lauwarmes Kaltwasser am Speichereingang. Gehe besser von 15 kWh aus.
Ausser es werden 2 Badewannen nacheinander gefüllt...
Duschen verbraucht ca. 60 Liter Wasser, also sagen wir mal 30 Liter Warmwasser.
Daher "reichen" 3 kWh Heizstab.
Betreffend der verlinkten "Wunder" Wärmepumpe:
Wir haben deren drei davon kaskadiert um einen Radiatorenkreis mit ca. 29 m² Radiator-Oberfläche ( 2-Seitig) nach einer Luftwärmepumpe anzuheben und das funktionert.
Somt schafft die 70m² Solaranlage alleine den 6m³ Pufferspeicher länger für die Wand/ Fussbodenheizungen auf Temperatur zu halten.
Die Energieintensive Heizsaison ist derart um ca. 1,5 Monate geschrumpft.
Mit "nur" 3 kW Heizleistung bei >3.000 Dauerbetriebsstunden über den "Winter".
Unorthodox, nur, wir sind draufgekommen, dass wir nicht mal mehr die einzigen sind, welche diese, eigentlich Warmwassergeräte derart "Missbrauchen".
Gedacht war anfangs nur ein Betrieb wenn PV-Lesitung kommt, durch die E-Auto´s und Hausspeicher hat sich das alles nun jedoch weiter verändert.
Du musst ja vom nachströmenden Wasser ausgehen. Das können auch ~15 Grad aus dem Erdreich sein, oder im Winter ~ 10 Grad.
Je nachdem wo und wie die Leitungen liegen.
Das Wasser muss ja erwärmt werden. 10 Liter Kaltwasser strömen in den 200 Liter Kessel ein und wollen auf ~60 Grad gehoben werden.
Lediglich die Menge pro Tag kann natürlich variieren, je nachdem wie die Duschparty mit x Personen ausfällt.
20, 30, 60, 80 Liter ?
..... und tschüss.
Duschparties gibts bald nur noch auf Island, ishia oder in Cesme.
Vor 20 Jahren in Ostberlin war bei meiner Cousine sogar noch ein Kohleboiler im Bad des Mehrparteienhauses. Spontanbaden war nicht oder ein „secondlife“ Bad je nach Anspruch.
Hi,
Viele grüße
Gesendet von meinem SM-F721B mit Tapatalk
Danke für den Denkanstoß, gutes Argument.Sonnenfahrer hat geschrieben:Das können auch ~15 Grad aus dem Erdreich sein, oder im Winter ~ 10 Grad.
Viele grüße
Elektroauto mit Sonnenstrom laden ohne eigene PV-Anlage
von DrMoe » So 13. Feb 2022, 18:27 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von DrMoe
Di 15. Feb 2022, 22:12
Hilfestellung bei Kostenvergleich: Verbrenner vs Elektroauto (inkl. PV Anlage)
von LeopoId » Sa 19. Feb 2022, 23:52 » in Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Tom7
So 27. Nov 2022, 22:19
Mit V2L PV-Anlage bei Blacklout am Leben halten?
von Kova » Fr 4. Mär 2022, 12:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von bm3
Fr 4. Mär 2022, 12:18
Planung PV-Anlage mit Lademöglichkeit
von OSB1a » Fr 11. Mär 2022, 14:09 » in Ladeequipment -
Letzter Beitrag von buddha
Mo 11. Apr 2022, 16:34
Schnarchladung mit 5 Ampere (über Wallbox) und Mini-Photovoltaik-Anlage
von willkomm2000 » Mo 21. Mär 2022, 22:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von KillerTV
Sa 16. Apr 2022, 18:11
