Welche Anlage für Warmwasserspeicher
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Moin, natürlich ist hier kein Haustechnik Forum, dennoch wenn Frage erlaubt ist. Hier sind sicher einige PV erfahrende dabei.
Gute Südlage ohne Abschattung, welche Leistung wäre nötig um einen 1800 W Heizstab zum Zuheizen versorgen zu können.
Reichen 4 kWP oder sollte es mehr sein ? Würde gerne die WP etwas entlasten und Heizstab mitnutzen.
Danke für die Tips.
vg
Danke für die Tips.
vg
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
Re: Welche Anlage für Warmwasserspeicher
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Sie Dir mal die "günstige" Lösung von Fronius an.
Ohne jedoch ne Leistungsberechnung zu haben, ist es schwer.
Diese kannst du, mit deinem Dach im I net in div. Kostenlosen Programmen selber berechnen.
Süden, kein Schatten ist mal gut.
Der ideale Winterwinkel ist übrigens >60°.
- Danke erhalten: 92 Mal
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1003 Mal
Das ist zu einfach gedacht. Die WP im Hochsommer ab zu schalten, "zu schonen", und den Heizstab zu bemühen ist gar keine schlechte Idee !
Es kommt auf die Menge an warmem BW an !
Pulsen ist für WP nicht gut, 30x am Tag An/Aus sollte man vermeiden.
"Dach voll machen" ist natürlich immer erste Wahl, aber selbst wenn man 20kw auf dem Dach hat und mit 2 Personen wenig Warmwasser wegduscht, Heizung OFF ist, dann ist ein E-Heizer perfekt - besser als ne WP anlaufen zu lassen.
Alternativ ggf. ne kleine Ochsner, etc. mit max. 1000 Watt Aufnahme, aber dann sind wir auch wieder bei 3Kw Wärmeleistung die 2 Personen nicht wegduschen, also haben wir wieder ein Pulsen....
Fazit: Bei wenig Warmwasser Anforderung pro Tag kommt man um einen Heizstab nicht drum herum.
PS: Einen Heizstab braucht man im Übrigen auch in JEDER BW-Wärmepumpe um zu entkeimen bei ~60 Grad
..... und tschüss.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Wir heizen seit 15 Jahren mit einer WP und einem sogenannten Hygienespeicher (1000 l), dessen Temperatur unter 60°C liegt. Das WW-Brauchwasser wird da nicht über längere Zeit bei 60° gespeichert sondern nach Bedarf bereitgestellt. Probleme mit Verkeimung (Legionellen) hatten wir bis heute nicht. Unseren elektrischen Heizstab haben wir in den 15 Jahren bislang nicht einmal zur WW-Bereitung benutzt. Der ist für den Notfall da und ansonsten ausgeschaltet. Eingeschaltet wird er nur ein paarmal im Jahr ganz kurz um die Funktionsfähigkeit zu prüfen.
Eines ist aber völlig richtig: Takten oder Pulsen belastet eine WP und verkürzt deren Lebensdauer. Wir haben erst durch die Monitoring-Möglichkeiten unserer PV festgestellt, dass unsere WP relativ häufig taktet und haben das nun abgestellt. Jetzt schaltet die WP im Sommer nicht mehr als durchschnittlich zweimal in 24h ein. Meiner Erfahrung nach fehlt es leider vielen Heizungsbauern am Know-how, eine WP in diesem Punkt richtig einzustellen.
Die PV versorgt im Sommer die WP zu 100% mit Sonnenstrom (Power-to-heat). Im Winter natürlich nicht (da reicht es nicht). Wir haben also im Sommer auch keinen Netzbezug für die WW-Bereitung.
Nicht zu beurteilen vermag ich, ob ein vollständiges Abschalten der WP im Sommer über mehrere Monate der WP vielleicht nicht so gut tut. Zweimal Einschalten pro Tag über den Sommer scheint mir jedenfalls unproblematisch.
Zu berücksichtigen wäre auch, dass du beim Heizstab den Effekt der Wärmepumpe (COP) verlierst, d.h. du brauchst mehr PV-Strom für den Heizstab als wenn du die WP nutzen würdest. Das mag bei vorhandenem Überschuss im Sommer (den ich nicht anderweitig nutzen kann) nicht so gravierend sein (abhängig von der Höhe der Einspeisevergütung). Wir verwenden unseren Überschussstrom im Sommer z.B. für unsere BEVs.
Für die WW-Bereitung über die WP braucht es bei uns bei Weitem nicht so viel Strom, wie die PV im Sommer an Überschuss erzeugt (hängt natürlich von der Größe der PV ab). Die WP macht aus einem kW elektrisch mehr als 4 kW thermisch.
BMW i3s colorado rot seit 10/2020, IONIQ5 Allrad 72,6 kWh 225 kW, Lucid Blue, UniQ-Paket, seit 12/2021, i3s unique forever Aventurinrot seit 12.8. 2022
Ich habe das durch 6 375Wp-Module realisiert, die direkt, also ohne zwischengeschalteten Wechselrichter, direkt einen Heizstab versorgen. Im Sommer reicht das bei mir zur Warmwasserversorgung eines 2-Personenhaushaltes über einen 300l-Warmwasserspeicher vollständig aus. Im Winter unterstützt er die Heizungsanlage bei der Warmwassererzeugung.ThomasE. hat geschrieben: ↑ Moin, natürlich ist hier kein Haustechnik Forum, dennoch wenn Frage erlaubt ist. Hier sind sicher einige PV erfahrende dabei.
Danke für die Tips.
vg
Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass ein solches System anmeldefrei ist, da es zu keiner Netzeinspeisung kommt.
Mehr als 6 Module können bei dem von mir verwendeten System aufgrund der zulässigen Höchstspannung für den Heizstab nicht eingesetzt werden.
- Sonnenfahrer
1000 Liter kann nicht jeder stellen und klingt auch nach mehr als 1x Duschen am Tag. Je mehr Speichervolumen um so mehr drängt sich eine WP auf.Jakob Fuggerl hat geschrieben: ↑ Wir heizen seit 15 Jahren mit einer WP und einem sogenannten Hygienespeicher (1000 l), Größe der PV ab). ......Die WP macht aus einem kW elektrisch mehr als 4 kW thermisch.
Aus 1kw mach 4kw wäre COB 4 , das schafft nicht jede Pumpe nicht bei jeder Temperatur.
Rechne in der Praxis mal mit Faktor 3
..... und tschüss.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1039 Mal
- Danke erhalten: 1356 Mal
Ist es dann nicht besser, gleich Solarthermie zu machen?jjewo hat geschrieben: ↑Ich habe das durch 6 375Wp-Module realisiert, die direkt, also ohne zwischengeschalteten Wechselrichter, direkt einen Heizstab versorgen. Im Sommer reicht das bei mir zur Warmwasserversorgung eines 2-Personenhaushaltes über einen 300l-Warmwasserspeicher vollständig aus. Im Winter unterstützt er die Heizungsanlage bei der Warmwassererzeugung.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Elektroauto mit Sonnenstrom laden ohne eigene PV-Anlage
Antworten: 8von DrMoe » So 13. Feb 2022, 18:27 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1147
Letzter Beitrag von DrMoe
Di 15. Feb 2022, 22:12
Hilfestellung bei Kostenvergleich: Verbrenner vs Elektroauto (inkl. PV Anlage)
Antworten: 17von LeopoId » Sa 19. Feb 2022, 23:52 » in Allgemeine Themen - 17
- 2203
Letzter Beitrag von Tom7
So 27. Nov 2022, 22:19
Mit V2L PV-Anlage bei Blacklout am Leben halten?
Antworten: 1von Kova » Fr 4. Mär 2022, 12:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 957
Letzter Beitrag von bm3
Fr 4. Mär 2022, 12:18
Planung PV-Anlage mit Lademöglichkeit
Antworten: 69von OSB1a » Fr 11. Mär 2022, 14:09 » in Ladeequipment - 69
- 4201
Letzter Beitrag von buddha
Mo 11. Apr 2022, 16:34
Schnarchladung mit 5 Ampere (über Wallbox) und Mini-Photovoltaik-Anlage
Letzter Beitrag von KillerTV « Sa 16. Apr 2022, 18:11Antworten: 35
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon willkomm2000 » Mo 21. Mär 2022, 22:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 35
- 4234
