Unkompliziertes und unbürokratisches Balkonkraftwerk
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Unkompliziertes und unbürokratisches Balkonkraftwerk
- Hat sich bedankt: 608 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- KleinerEisbaer
- Hat sich bedankt: 518 Mal
- Danke erhalten: 731 Mal
Artikel zu BKW gibt es ja eigentlich genug, der hier vom 29.7.22 ging gestern durch meine Timeline, daher nehm ich einfach den
Darin heißt es:
„ Welche Steckdose ist notwendig?
Das Solargerät kann entweder an eine spezielle Einspeise-Steckdose ("Wieland-Steckdose"), die ein Elektriker installieren muss, oder alternativ an eine herkömmliche Schuko-Steckdose angeschlossen werden. Letzteres ist aber rechtlich nur zulässig, wenn der Wechselrichter über einen sogenannten NA-Schutz verfügt. Allerdings bestehen einige Netzbetreiber auf einer Einspeise-Steckdose.
https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher ... en108.html
Sowie die/eine Videoversion mit dem Thema vom 23.8.22 sollte doch daher doch den aktuellen Stand haben.
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... ng136.html
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Betreffend der 70% Regel: wenn der Standort der PV-Module nicht superoptimal ist, würde ich den Wechselrichter generell etwas überbelegen.
Lieber für wenige Stunden etwas Leistung zur Mittagsspitze verschenken, dafür hat man aber über den Tag hinweg ein höheres Leistungsniveau.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1852 Mal
- Danke erhalten: 1004 Mal
Definiere "70% Regel" - kenne ich nicht.
Genau anders habe ich es bei meinen 3 WR zu Hause gemacht. Hat das Modulfeld bspw. nominal rechnerisch 3kw Peak, dann habe ich den WR dahinter auf 3,5-3,8 kw ausgelegt. Nur so schöpfe ich die tlw. enormen Peaks im April-Mai ab. (Kalter Wind, wolkenlos klare luft) Dann drücken die Module nämlich über Werksangabe. Es gibt allerdings Solarteure die mit "spitzem Bleistift" rechnen weil immer noch in den Hirnen das Märchen rum geistert, jeder WR müsse zwangsläufig immer auf Vollast laufen um effizient zu arbeiten. Das "Plus 5%" auf den Modulen wird auch noch schlichtweg überlesen..
Dazu kommt noch: "Thermik, was ist das ? Alterung von Kondensatoren aufgrund Thermik ? Unbekannt bei den sog. "Fachbetrieben" Wenn der WR auf 80 Grad läuft ist doch alles super ...
Ein BK muss man aber völlig anders auslegen um den limitierten WR im Winter und bei Wolken, Schwachlicht, aus zu reizen. 2x400er Module vor einem 600er WR würde ich daher empfehlen. Thermik kontrollieren, ggf. Kühlblech(e) aufkleben. ("Heat sink Plaster" von Ali )
Auch, weil die 400er im Hochsommer eh mindestens auf 330-350 Watt einbrechen wenn sie auf Bratpfannentemperatur arbeiten.
..... und tschüss.
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 2584 Mal
Ein Tip sind vielleicht auch noch die (meiner Meinung nach) sehr guten YT-Anleitungen von Dr. Andreas Schmitz dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=KmGLv12huHA
Er geht mit vielen Beiträgen auf BPV ein und auch in anderen Beiträgen noch beispielsweise auf das günstige Wärmepumpen-Heizen mit Selbstaufbau von Split-Klimageräten.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- KleinerEisbaer
Kann mir nochmal jemand sagen ob die Daten des Wechselrichters mit den beiden PV Modulen zusammenpassen?
Besonders die Volt Angaben …
2x Modul:
Nennleistung (Wp): 370 (0~ +5Wp)
Nennspannung (Vdc): 34,40
Nennstrom (Adc): 10,76
Kurzschlussstrom (Adc): 11,52
Leerlaufspannung (Vdc): 40,9
Systemspannung (Vdc): 1.500 (IEC/UL)
2 Anschlusskabel: 4 mm² MC4- kompatibel, Kabellänge: 1.200 mm
Anschlussbox IP68, 2 mittig angeordnet
Modulwirkungsgrad STC (%): bis zu 20,9
Leistungstoleranz: 0/+4,99 Wp
Product standard: IEC61215, IEC61730, UL61730
Wechselrichter:
AC-Nennleistung [kW]: 0,60
DC-Eingänge: 2
Einspeisephasen: 1
Max. Eingangsspannung [V]: 60
Max. Generatorleistung [kWp]: 2x 440
MPP Spannung Max. [V]: 48
MPP Spannung Min. [V]: 29
Produktgarantie [a]: 12
Schutzarten: IP67
Die Eingangsspannung des WR ist ja 60V, die Module haben (welcher Wert zählt hier) doch mehr als 60V, oder?
Sonst muss der wieder zurück …
2x Modul:
Wechselrichter:
DC-Eingänge: 2
Einspeisephasen: 1
Schutzarten: IP67
- KleinerEisbaer
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Wenn der VNB dafauf besteht, dann ist das so. Punkt. Vgl. Vertragsrecht im BGB.
Der VNB fordert ja auch bei Anschlüssen und so weiter eine ganze Menge. Insbesondere die Einhaltung gewisser VDE Normen. Warum solle er sich da bei BKW anders verhalten?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Südlich ausgerichtes Balkonkraftwerk um 3. Panel Richtung Westen erweitern
Antworten: 35von Birnenbaum » Sa 13. Aug 2022, 01:41 » in Photovoltaik - 35
- 4938
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 28. Sep 2022, 11:43
Balkonkraftwerk erweitern mit unterschiedlichen Modulen
Antworten: 3von Cliffideo » Mo 5. Sep 2022, 11:38 » in Photovoltaik - 3
- 1346
Letzter Beitrag von Doomlord
Di 6. Sep 2022, 11:16
Welcher Anbieter für "Out of the Box" Balkonkraftwerk?
Antworten: 3von gmork » Mo 10. Okt 2022, 16:36 » in Photovoltaik - 3
- 1020
Mo 10. Okt 2022, 18:25
Balkonkraftwerk mit 150W…
Antworten: 12von Schraube » Mi 1. Feb 2023, 15:12 » in Photovoltaik - 12
- 240
Do 2. Feb 2023, 18:15
