Überschussladen mit smartfox pro und go-e
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Hallo zusammen. Ich habe einen 10,6kwp Anlage mit Huawei Sun2000 Wechselrichter und einem smartfox Pro. Geladen wird der BMW i3 mit einem go-e.
Gibt es eine Möglichkeit, mit der vorhandenen Hardware ein Überschussladen zu verwirklichen? Ich weiß, dass das mit dem smartfox Pro Charger oder Zappi ginge, ich habe aber nun mal schon die go-e hier und die funktioniert eigentlich auch sehr gut.
MG 4 Luxury
Re: Überschussladen mit smartfox pro und go-e
- Hat sich bedankt: 738 Mal
- Danke erhalten: 757 Mal
Huawei + Go-e: https://android.chk.digital/de/ecar-charger-control/
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
Ich hatte die App schon, aber Smartfox hat sie nicht gekannt. Für den Huawei Wechselrichter muss man glaube ich eine API freischalten aber auch dann hat man nur die Produktion des WR und nicht den Realverbrauch.
Ich habe dem Programmierer der App ein Mail geschrieben, da er den Smartfox Pro als Test angeführt hat und siehe da, gemeinsam haben wir es in wenigen Tagen zum laufen gebracht. Funktioniert perfekt. Die app steuert gemeinsam mit smartfox Pro nun meine go-e und ich kann wie geplant Überschussladen.
MG 4 Luxury
Huawei freischalten ist nicht trivial ... ich hatte einen Tester, der zufrieden war, aber ich bin nicht sicher, ob das dann mit allen Huaweis funktioniert.
Bin mit einem anderen Opfer - äh Freiwilligen - am Huawei, also entweder etwas Geduld, oder mithelfen... Und erst mal
https://forum.huawei.com/enterprise/en/ ... 585-100027
lesen - hilft das weiter?
Grüße,
Christian
Nein, theoretisch hat man Heimakku-, SmartMeter- und PV-Produktions-Werte.
Theoretisch
Ich stehe vor dem gleichen problem wie @Thoemse
Ich würde ebenfalls gerne mit einem smartfox pro eine Go-e wallbox steuern um mit pv überschuss laden zu können.
Kann man die Go-e in smartfox energiemanager einbinden? Hat hier jemand eine Lösung? Bei smartfox wird es nicht als kompatible wallbox angeführt.
Habe eine alternative gefunden: SMARTMETERCONTROLLER (SMARTMECO). Diesen würde man an den smartmeter des netzbetreibers anschliessen und er kann die go-e wallbox mit pv überschuss laden.
Allerdings weiss ich nicht ob das dann zu problemen zwischen smartfox und smartmeco führt.
@Thoemse wie hast du das gelöst?
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 1614 Mal
- Danke erhalten: 835 Mal
@Danger81
Wenn Du schon einen halbwegs modernen Go-E Charger hast (und Du Smartfox ersetzen kannst und die WB eh nicht gelistet ist), würde ich für PV Überschuss den Go-E Controller verbauen. Kann zwar nicht so irre viel, aber diese Funktionalität PV Überschussladen und Lastmanagement zwischen mehreren WBs klappt zuverlässig, auch mit Phasenumschaltung.
Enphase 12,6kWp AC / 15kWp DC | RCT 11,5kWh + 6kW AC WR | Go-E Charger + Controller | Home Assistant + EVCC
@MKM3
Danke für die Rückmeldung.
Smartfox reguliert bei mir heizstab und batterie. Insofern kann ich nicht ganz darauf verzichten, hat mich auch einiges gekostet
Go-E charger flex hab ich noch nicht. Allerdings scheint er mir als beste lösung
- preislich
- installation ohne elektriker
- überschussladen usw
Aber ob das dann mit smartfox irgendwie realisierbar ist....
- preislich
@Danger81 Oh, ja klar, dann kommst Du davon nicht weg, was ja eigentlich auch ne gute Sache ist, wenn Du damit schon fleißig steuerst.
Was mich bei Smartfox etwas irritiert ist, dass der Fronius Wattpilot unterstützt wird, was eigentlich ein umgelabelter Go-E Charger ist.
Wenn Du den Go-E Charger noch nicht hast, würde ich ggf. lieber etwas von Smartfox unterstütztes nehmen und / oder bei beiden Herstellern anfragen wie es um den Support für Go-E Geräte aussieht (sind ja sehr gängige und offene Ladelösungen).
Problem smart#1 mit SmartFox Ladestation
Letzter Beitrag von Reni-E-Auto-Neo* « Fr 16. Aug 2024, 08:14Antworten: 3
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon Reni-E-Auto-Neo* » Do 25. Jul 2024, 12:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 500
Welche Wallbox Alfen, ABB, KEBA, Smartfox Eichrechtskonform
Antworten: 5von tausday » So 11. Aug 2024, 23:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 535
Mi 14. Aug 2024, 14:57
ABB Terra & Smartfox Pro - Problem mit Phasenumschaltung
von Mobi1974 » Mi 11. Sep 2024, 14:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 475
Letzter Beitrag von Mobi1974
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Letzter Beitrag von BalticBear « Mi 8. Mai 2024, 08:53Antworten: 1
Verfasst in Kona Elektro - Laden, Ladeequipmentvon rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona Elektro - Laden, Ladeequipment - 1
- 2020
PV-Überschussladen mit Notladekabel und Shelly
Antworten: 10von p208gt » Fr 3. Mai 2024, 11:28 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 3702
Letzter Beitrag von stan23
Di 7. Mai 2024, 15:13
