Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 1601 Mal
- Danke erhalten: 1302 Mal
Energiespeicher „Betonplatte“…gut wer die Dämmung darunter gelegt hatte. Durch den Winter kommen hat irgendwie eine andere Bedeutung/ Wertigkeit erhalten.
Müssten wir Häuser / Dachformen / Bauordnungen nicht auf das Optimum Winterertrag ausrichten? Derzeit wird doch eher auf Jahresertrag ausgelegt.
Müsste ich noch bauen…als erstes würde eine Doppelgarage/Carport mit Haushaltsraum/Speicher/PV und Regenspeicher errichtet. Dann wäre Baustrom und Wasser gleich vorhanden.
Innerhalb von Tagen sind Berechnungen der Wirtschaftlichkeit obsolet. Will ich überleben zahle ich jeden Preis für Medizin.
LEAF 72000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR AHK P1+2 WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D
Doppelgarage…das Übergangs Tinyhouse von morgen? Die Regenspeicher könnten auch gleichzeitig Wärmespeicher sein…Sommer zum Kühlen…Winter zum Anwärmen.
Hier auf dem Land ist ein grosser Kostenfaktor das Abwasser. Berechnet wirds derzeit über den Trinkwasserzähler.
Viele lagern Ihren Energiespeicher aus…gerade die Selbstbauer. Ist das wirklich nötig- Stichwort Brandgefahr? Raus aus dem Keller…weg vom Wohnhaus.
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Das Auslagern ist Notwendig. Wenn ich sehe dass manch Teslabatterie ohne BMS betrieben wird ?!
Ich persönlich stehe es mir nicht so auf ein paar 100 kG Lithiumlegierung im Haus, welches, so das einmal brennt, abgetragen werden kann, ob der derart eingetragenen Stoffe.
Hat man den Platz könnte die Salzwasserbatterie irgendwann mal Sinnvoll werden, nur, da ist max. im ländlichen Bereich eine Lösung. Ich vermute jedoch auch, dass das gute alte Blei wieder einen Renaissance erleben wird. Gut geplant und betrieben, hält das Zeug auch 10-15 Jahre und, man muss ja nicht das überteuerte Zeug des Marktführers kaufen.
Ach ja, Häuslebauer:
Mit der Solar in Sommer unter das Haus gefahren, wo in der Baugrube am Boden die Kollektoren verlegt wurden, mit einer dickeren Isolierschicht zur Bodenplatte, und man spart sich einiges, und hat anstatt eines Graben, einen Flächenkollektor, welcher im Winter wieder die Wärme, welche verblieb, eintnehmen kann.
Legal? Keine Ahnung, Sinvoll jedenfalls, ohne Solare Überschusswärmenutzung heute schon x-fach verbaut.
Der Regenspeicher als Wäremspeicher ist nett, nur der Energiegehalt zu gering. Unsere 10 m³ Zisterne ist zu klein dafür, aber, auch ein Ansatz.
Wärmepumpen mit Schichtladepufferspeicher und Wärmepumpe mit einer Restwärmenutzung der Solarkollektoren.....
Derart kann man die Solaranlage bis tief in den Winter noch immer nutzen, da ja sowieso mit Glycol gefüllt nur, Achtung: Es vereist der Plattenwärmetauscher der Heizung dabei gerne:-)
Es geht viel, sehr viel, nur, man muss investieren.
Geld ausgeben, damit man Geld spart.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1003 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 477 Mal
Aus dem Grund kauft der geneigte Hausbesitzer Speicher, die auf LiFePO4 basieren. Die explodieren selbst dann nicht, wenn man einen Nagel durch die Zellen schlägt. Ich würde das sowieso schon allein deshalb tun, weil die erheblich langlebiger sein sollen.https://efahrer.chip.de/news/solarspeic ... ten_107534
Es gibt genug Systeme mit LiFePO4 auf dem Markt.
Was mich schon wieder nervt ist, dass solche Dinge wieder so undifferenziert betrachtet werden.
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 161 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Grad im Angebot:
https://greenakku.de/Insel-Offgrid-PV/V ... :3585.html
Verständigt das Sprengkommando... wir haben hier eine andere Meinung!!
- Danke erhalten: 104 Mal
7,2 kWh für 16k? ufff
Für 16k bekommt man ca. 160 kWh LiFePO4 Zellen...
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium seit 05.08.19
12 kWp PV mit 90 kWh Eigenbauspeicher aus 18650 Zellen + LFP Zellen
Eigenbau ~3 kW nano BHKW
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
- Hat sich bedankt: 277 Mal
Was schätzt Du denn für meine 9x6m Garage?
Betonfundament, Hozrahmenbauweise mit Holz Außenverkleidung, 30cm Dachüberstand umlaufend, Dach vorbereitet für Gründach, 1 Fenster, 1 Tür, 5m Tor.
Die Größe ist in meiner Straße (bj 2017-2020) nicht ungewöhnlich und ich würde sagen hier wohnen ganz normale Menschen.
Mit dem Elektroauto unterwegs seit 2015
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Brauche Unterstützung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer WallBoxinstallation
Antworten: 20von Baujahr70 » So 20. Nov 2022, 10:45 » in Ladeequipment - 20
- 1072
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 10. Jan 2023, 08:51
E-Auto als Speicher für PV Anlage (auch entladen)
Antworten: 14von root » Sa 16. Jul 2022, 10:39 » in Allgemeine Themen - 14
- 2064
Letzter Beitrag von A.Q.
Mo 29. Aug 2022, 11:15
Balkon-PV mit Speicher?
Antworten: 54von dr_big » So 4. Dez 2022, 09:37 » in Photovoltaik - 54
- 2766
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 29. Dez 2022, 11:32
AC-gekoppelter Speicher
Antworten: 8von tm7 » Di 24. Jan 2023, 17:46 » in Photovoltaik - 8
- 393
Do 26. Jan 2023, 17:55
Frage zum Fahrzeugschein
Antworten: 10von holgi5 » Do 3. Feb 2022, 18:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 1524
Letzter Beitrag von Schieder
Mo 21. Mär 2022, 11:30
