Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage Wirtschaftlichkeit PV + Speicher
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Genauso habe ich es ja gemeint. Danke für für die Verdeutlichung!Man müsste dann wenn schon sagen "So viel darf dich jedes zusätzliche kWp kosten, damit es rein durch das EEG bezahlt wird". Das ist ein deutlicher Unterschied, denn man muss praktisch nur die Mehrkosten betrachten.
Der Ansatz ist, dass die Einspeisevergütung die Anlage über die 20 Jahre bezahlt. Der Direktverbrauch verschiebt durch den ersparten Bezug den Amortisationszeitpunkt nach vorne. Wer zu den Grenzkosten nicht bauen kann, braucht mehr Direktverbrauch. Ich denke, das ist ein einsichtiger Ansatz und gibt zumindest eine gewisse Abschätzung, ob die von den Anlagenverkäufern mitgelieferten Wirtschaftlichkeitsberechnungen mit der Realität irgendetwas zu tun haben. Man sieht Angebote, die liegen bei 2.300€/kWp netto, und das wird dann mit weiteren 10.000€ für einen Speicher „wirtschaftlich“ gerechnet, weil der ja angeblich den Eigenverbrauchsanteil auf 70% erhöht.
Zum flachen Walmdach: seitens Ertrag sind die 4 Seiten natürlich für den Direktverbrauch gut. Wirtschaftlich gesehen reißt der hohe Ertrag über den ganzen Tag wahrscheinlich die ggü. einem „einfachen“! Dach höheren Baukosten nicht raus. Aber man kann es ja ausrechnen!
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1003 Mal
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 1039 Mal
Natürlich. Es ging ja darum, dass Odanez aus gefallensgründen ein Walmdach möchte. Und ich meinte, dass es auch Vorteile bezüglich Eigenverbrauch haben kann. Sicher aber nicht bezüglich kostengünstiger Umsetzung.
Ich würde wohl ein Ost-West Satteldach wählen mit schönem großen Dachüberstand. Ggf noch im Süden einen senkrechten PV Gartenzaun mit bifacialen glasglas Modulen. Und Platz lassen für einen 100kWh (Ja, ist übertrieben sofern es nicht das Auto ist) Speicher in 2030...
Zu den Neubaugebieten. Ich kenne einige, denen einfach das Geld ausgegangen ist. PV war fest eingeplant, aber am Schluss musste zusammengestrichen werden. PV soll dann "später" kommen...
Aber grundsätzlich stimmt das schon. Während ich über norddach nachdenke, haben viele meiner Nachbarn gar nichts auf dem Dach. Ok, meine Straße ist eine Ausnahme. Da haben alle drei Anwohner eine Anlage...
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Klar, PV ist nur ein Aspekt unter mehreren. Ohne unseren Südgiebel würde auch mehr PV aufs Süddach passen.
An die Ränder kommst leider nicht unbedingt ran. Relevant ist der äußerste Tragbalken. Unsere Anlage ist deswegen leider kleiner ausgefallen, da sonst die Länge vom Modulende zum Träger zu groß geworden wäre und das ist dann nicht sturmfest (aktuelles Thema).
Mit dem Elektroauto unterwegs seit 2015
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
Ich meinte Dachüberstand des Daches gegenüber der Hausmauern. Die P.V muss wohl so ca. 30cm Abstand zum Rand halten. Die Sparren gehen normalerweise so weit raus wie das Dach- falls du das mit Tragbalken meinst
- Sonnenfahrer
Abstände zu den seitlichen Dachrändern (Ortgängen) sind davon abhängig, wo der letzte "echte" Sparren sitzt. Die Hersteller der Montagesysteme geben vor, wieviel Auskragung der Schienen über den letzten Dachhaken abhängig von Wind- und Schneelastzone zulässig sind. Es gibt aber auch sog. "Flugsparren" bei großen giebelseitigen Dachüberständen, die auf den überstehenden Pfetten aufliegen und i.a. keine zusätzlichen Lasten vertragen. Weitere Abhängigkeit ist die Ausführung des Ortganges selbst, da u.U. alle Ortgangziegel aufgenommen werden müssen, wenn ganz außen ein Sparren sitzt (Aufwand).
Bzgl. First und Traufe gibt es quasi keine Beschränkungen. Gemörtelter First wäre halt wieder mehr Aufwand, wenn man ganz bis oben baut. Meine Module berühren sich fast über dem First. An der Traufe kann man bis zur Dachrinne gehen (oder sogar ein paar cm weiter). Es gibt kein "über die Dachrinne schießendes Regenwasser" wegen PV. Die Schwerkraft wird nicht außer Betrieb gesetzt!
Nachtrag: natürlich sind immer und grundsätzlich die lokalen Gegebenheiten bzgl. erwartbarer Wind- und Schneelasten, sowie die vorhandene Dachstatik zu berücksichtigen, und die gesamte Ausführung darauf auszulegen.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Brauche Unterstützung bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer WallBoxinstallation
Antworten: 20von Baujahr70 » So 20. Nov 2022, 10:45 » in Ladeequipment - 20
- 1057
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 10. Jan 2023, 08:51
E-Auto als Speicher für PV Anlage (auch entladen)
Antworten: 14von root » Sa 16. Jul 2022, 10:39 » in Allgemeine Themen - 14
- 2060
Letzter Beitrag von A.Q.
Mo 29. Aug 2022, 11:15
Balkon-PV mit Speicher?
Antworten: 54von dr_big » So 4. Dez 2022, 09:37 » in Photovoltaik - 54
- 2740
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 29. Dez 2022, 11:32
AC-gekoppelter Speicher
Antworten: 8von tm7 » Di 24. Jan 2023, 17:46 » in Photovoltaik - 8
- 361
Do 26. Jan 2023, 17:55
Frage zum Akku-schonenden Laden des Nissan Leaf
Letzter Beitrag von kilowattstunden « So 8. Jan 2023, 16:26Antworten: 67
Verfasst in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipmentvon Bastler_Alf » So 30. Jan 2022, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 67
- 9354
