Planung Wallbox - welche soll es werden? (Zappi & Co.)
Solarenergie - Photovoltaik
wir haben nun eine PV Anlage für uns neu gekauftes Haus beauftragt die im Juni In Betrieb genommen wird (12,5 kWp / ohne Speicher / Sungrow 10 KTL-M Wechselrichter). Aktuell ist kein Elektrofahrzeug vorhanden das soll sich aber bald ändern Da ein Kind unterwegs ist müssen wir sowieso schauen wie unsere Fahrzeug Situation für die Zukunft aufgestellt werden soll und daher soll in diesem Zuge auch ein Elektroauto oder ein Hybrid her.
Aktuell fahren meine Frau und ich etwa jeweils 10.000km im Jahr. Zur Arbeit sind es bei mir pro Strecke 10km und bei meiner Frau 15km. Es ist also echt sehr viel Kurzstrecke was wir fahren, daher würde es auch ein Elektroauto mit kleinem Speicher tun, Hauptsache man steigert den Eigenverbrauch des Stroms, bevor man Ihn für knapp 8 Cent pro kWh verkauft .
Ziel wäre es jetzt natürlich vorzugsweise mit dem PV Strom zu laden. KFW Förderung wurde beantragt. Der Anbieter der PV Anlage hat uns nun die "myenergie Zappi" empfohlen da diese PV-Überschussladung kann. Falls wir uns nun für eine andere Wallbox entscheiden würden müssten wir uns eben einen anderen Elektriker suchen der diese anschließt.
Nun die Frage: Ist man mit der Zappi gut bedient für die Zukunft? Ich habe nun gelesen das es auch andere Wallboxen gibt die PV-Überschuss Laden anbieten, jedoch muss man diese über API programmieren etc... Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu kompliziert und ich denke das es mit der Zappi eben am einfachsten wäre.
Oder gibt es Wallboxen die ich noch garnicht auf dem Schirm habe die das gleiche bieten wie die Zappi?
Wie sind generell die Erfahrungen mit Zappi?
Aktuell ist bei uns in der Garage / HWR kein extra Drehstromanschluss vorhanden. Laut Anbieter kann der Einfach vom Zählerschrank gezogen werden ist das korrekt?
Danke
Grüße
Danke
Grüße
Re: Planung Wallbox - welche soll es werden? (Zappi & Co.)
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Nimm einen go-e Charger, cFos, SimpleEVSE, SmartWB, oder Wallbe Eco und steuere den per OpenWB oder meine App. Voraussetzung ist natürlich, dass deine Photovoltaik-Anlage von diesen Programmen ausgelesen werden kann.
Die WBs mit PV Unterstützung kosten entsprechend mehr. Ich kenne den Preis von der Zappi nicht, also wenn sie billig genug ist, und zu der Photovoltaik-Anlage von dir Kontakt aufnehmen kann, ist das vermutlich die beste Wahl.
Ich unterstütze diese PV Anlage derzeit nicht. Wenn du aber möchtest, können wir gemeinsam versuchen, wenn Sie ansprechbar ist innerhalb des Netzwerks, diese in meine App einzubauen.
OpenWB ist mW sehr komfortabel, aber du musst halt etwas Computerkenntnisse mitbringen.
Und wegen des Elektroautos, hier gibt es einen Nissan- Thread, der geht um den Weiterverkauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen einer Carsharing Flotte. Das sind mW Kleinbusse. Vielleicht würde das für dich taugen.
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich habe einen Zappi (noch V1, es gibt schon V2) und bin mit diesem zufrieden.
Der Vorteil ist, dass du nicht direkt mit der PV Anlage (Inverter) sprechen musst, d.h. es gibt diesbezüglich nichts zu konfigurieren oder programmieren. Das ist für viele Anwender vielleicht auch ein Vorteil wenn Sie sich nicht damit beschäftigen wollen.
Der Zappi wird (bei unseren Staaten zumindest) mit einem sogenannten "Harvi" bestellt. Der Harvi hängt sich an die 3 Phasen deiner Zuleitung zum Haus und misst wieviel geradde importiert oder exportiert wird, und passt dann die Ladeleistung darauf hin an. Das funktioniert wirklich sehr gut. Das einzige das du vielleicht überprüfen sollst, ist wieviele Wände (von welchem Typ) und welche Distanz zwischen deinem Sicherungskasten und deinem Zappi befinden. Bei mir sind es 2 Stahlbetonwände und ca. 10m, und die Verbindung klappt noch.
Fúr den Zappi (und auch für den Eddi, ein weiteres MyEnergy Produkt) gibt es auch eine App mit der du dir den aktuellen "Energiefluss im Haus" anzeigen lassen kannst. Das funktioniert (erst seit einiger Zeit) zuverlässig. Über die App kannst du auch diverse Einstellungen am Zappi vornehmen ohne zum Auto gehen zu mússen.
Ich würde mir wieder einen Zappi kaufen, da ich bisher zufrieden bin.
Wenn du aber etwas programmieren kannst, kannst du trotzdem deren API auslesen und mit den Daten eventuell andere Geräte steuern oder die Energie visualisieren.
Leaf 24kWh Acenta
e-Niro 64kWh Platin
e-Niro 64kWh Platin
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
@Mat350ze
Moin,
ich habe die Zappi V2 mit Ladekabel in Verbindung mit einer 6,4kwp LG PV Anlage mit DC gekoppelten Speicher seit letztem Jahr in Betrieb und bin sehr zufrieden mit der Wallbox. Auf Grund der kleinen PV Anlage lade ich im ECO Mode nur einphasig (lässt sich aber auch auf dreiphasig umstellen, bzw. das automatische Umschalten zwischen ein- und dreiphasig kommt demnächst, Software ist in der Betaphase)
Man sollte bezüglich Internet, App Nutzung und Software Update auf jeden Fall den HUB mitbestellen.
Falls noch Fragen sind, melde dich.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Moin,
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
vielen Dank für die Tipps. Ja ich hab wie gesagt PV Anlage ohne Speicher gekauft, aber halt knapp 13kWp.
Das mit dem automatischen umstellen von einphasig auf dreiphasig wusste ich nicht, dass das bald kommt. Danke für den Hinweis.
Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Zappi + Hub werden. Harvi werde ich evtl. irgendwann selber nachrüsten, sollte denke ich nicht allzu schwer sein.
Danke
Grüße
Danke
Grüße
Planung Zählerschrank Wallbox und Haushaltszähler
Antworten: 3von dooll » Mo 22. Jan 2024, 09:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 407
Mo 22. Jan 2024, 16:36
Go E Charger Gemini oder myenergi zappi für PV Überschussladen
Antworten: 15von Seatly » Do 5. Okt 2023, 09:43 » in Ladeequipment - 15
- 1287
Letzter Beitrag von c2j2
Sa 7. Okt 2023, 19:58
Zappi v 2.1 Probleme (Grid CT lost)
Antworten: 2von Seatly » Mi 10. Jan 2024, 22:11 » in Ladeequipment - 2
- 847
Mo 5. Feb 2024, 13:07
Routen und Planung beim Ioniq5
Antworten: 69von levirtusens » Mo 3. Jul 2023, 11:05 » in IONIQ 5 - Infotainment - 69
- 5903
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Do 30. Nov 2023, 20:56
Staubsauger/... Schukosteckdose von installierter Wallbox beziehen?
Antworten: 40von Gotsche » Di 25. Apr 2023, 13:29 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2841
Letzter Beitrag von Ilchi
Do 4. Mai 2023, 22:13
