Welcher Elektromotor mit 400V würde mit 3x 400Wp Solar laufen?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Welcher Elektromotor mit 400V würde mit 3x 400Wp Solar laufen?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
jetzt mal Spaß beiseite, warum müssen es 400V sein? Ich denke du bist besser bedient mit einem alten Waschmaschinenmotor an einem handelsüblichen Netz Wechselrichter. weil:
Die Photovoltaik hat so um die 20V DC, damit fährt wie gesagt eine Modellbahn schon sehr gut, aber einen 3 Phasenmotor zu betreiben ist wieder etwas anderes. Es macht auch keinen Sinn drei mal DC vorzusehen, 3 Phasen machen nur bei AC Sinn. Was erwartest du dir daher von "3x 400Wp Solarmodule"? Da wäre es Sinnvoller die Module zusammen für eine höhere Spannung zu schalten als diese niedrige DC drei mal getrennt auf 400 AC zu wandeln.
Kurzum: es gibt keine drei Phasen Geichstrom-Motoren und daher auch keinen den man direkt mit "3x 400Wp Solarmodule" betreiben könnte welche auch nur maximal 20V liefern.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Welche 400Wp Solarmodule liefern 400V und dann auch noch Wechselspannung? warum braucht man bei 1200VA einen Drehstrommotor, warum soll der nur bei vollem Sonnenschein und 0 Grad am Äquator betrieben werden?
Es gibt so viele Fragen und so wenig sinnvolle Antworten...
mfG
Michael
mfG
Michael
Ja, ich habe diese Zahl nur verwendet, um leichter damit rechnen zu können.
Mir ist es auch bekannt, dass es kein 3 Phasen Gleichstrommotor gibt.
Dann versuche ich es mal damit, vielleicht ist dies besser und auch verständlicher.
https://sunpower.maxeon.com/de/sites/de ... _20-11.pdf
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
nachdem das Enphase SunPower-AC-Module Netzgeführt ist, kann man das Teil an jede 3 Phasen Anlage hängen. Allerdings nur an einen 3 Phasen Anschluss im Netzbetrieb. Wenn ich das Modul richtig im Kopf habe, dann funktionieren die Teile nicht im Inselbetrieb,
Es ist daher unerheblich was da angehängt werden kann wenn immer das Netz dazwischen hängt. Daher ist die Antwort recht einfach: jeder Motor der im Haushaltsnetz mit 3 Phasen 400V läuft wie Betonmischer, Kreissägen etz. und das immer schön konstant mit 3000 Umin. Kein anfahren, kein langsam drehen, nur Voll oder gar nicht, so ist das mit Drehstrommotoren an 50Hz nun einmal.
Und wenn du einzelne Wechselrichter nimmst, können die kein Drehstromnetz aufbauen,dazu müssten diese synchron um 120° versetzt laufen. Das geht eben nur, wenn du einen echten Drehstromwechselrichter hast oder ben wie diese Teile Netzgeführt.
Und jetzt sag mir bitte nicht, du willst die drei Dinger auf das Dach eines Autos schnallen und dann konstant mit 3000Umin fahren....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich würde Richtung Modellbau schauen. Hier gibt es relativ günstig Motoren und Regler, die mit Batterien/Gleichstrom im Bereich 24-60V funktionieren.:
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-tra ... v-80a.html
Wenn die Steuerung etwas robuster sein soll, dann kann man so einen BLDC-Motor auch mit einem e-Bike-Controller fahren:
https://www.ebay.de/itm/Kelly-KLS7212S- ... 3596632224
Die Links nur mal schnell als Beispiel.
Ich habe einen 2kW Motor für Flugmodell mit einem 2kW-Controller an einer 48V Batterie für ein Umbauprojekt genutzt.
https://www.goingelectric.de/garage/E-l ... ktro/1429/
Mir ging es nur um die Berechnung, wenn diese stimmt, könnte ich alle weitere Berechnungen selbst durchführen.
Ich habe auch ein Elektromotor mit 21 KW, wie viel Solarmodule müsste ich jetzt auf das Dach machen?
21000 Watt * 1,5 (Faktor) = 31500 Wp
31500 Wp : 400 Wp = 78,75 Solarmodule
78,75 Solarmodule : 3 = 26,25 Solarmodule auf 1 Linie
26,25 Solarmodule auf 1 Linie = 26 Solarmodule auf 1 Linie (Endergebnis)
Motorleistung: 1,5 kW / 230 V / 50 Hz
Motorleistung: 1,1 kW / 400 V / 50 Hz
- Diesen Elektromotor kann man sicherlich auch Umbauen auf 230 V.
- 3x 400 Wp Solarmodule besser wären sicherlich 4x 400 Wp Solarmodule.
Ich möchte sehr gerne herausfinden, wie viel Solarmodule ich mindestens benötige.
Die Rechnung ist so weit mal richtig, die Frage nur ob der Ansatz stimmt, da bin ich mir noch nicht sicher. Kleinere Motoren gibt es auch:
https://www.ebay.de/itm/352580137719?var=621908138795
Aber noch einmal, bist du dir ganz sicher das du das als Ansatz bewusst gewählt hast:
.) die von dir gezeigten Mikro Wechselrichter funktionieren nur im Netz und nicht im Inselbetrieb, es ist also immer ein Hausanschluss notwendig, dieser darf auch nicht ausfallen
.) Drehstrommotoren drehen an 50Hz immer mit 3000 Umin, kein Anfahren, keine Langsamfahrt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja, ich ziele mehr auf eine Insellösung (Off-Grid)
Denn ich habe ein Problem, was Passendes zu finden, wo ich diese Akkus verwenden kann.
https://duckduckgo.com/?t=ffnt&q=3%2C2v ... &ia=images
Des Weiteren möchte ich ungern zu jeder Zeit mit dem Internet verbunden sein, ist das Internet mal weg, könnte es sehr gut sein, dass ich auch kein Strom mehr habe.
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 905
So 26. Nov 2023, 11:53
Hat jemand die Twisun-Module von Maysun Solar verwendet?
Antworten: 3von Felsen1112 » Fr 5. Mai 2023, 11:21 » in Photovoltaik - 3
- 924
Di 9. Mai 2023, 07:56
Aptera Fanclub Deutschland (EU) - aptera.solar
Antworten: 1von Teslakatze » Mo 29. Mai 2023, 08:38 » in Vereine und Stammtische - 1
- 1139
Letzter Beitrag von MerivaGlühkopf
Do 1. Jun 2023, 11:24
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 797
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
BW-e-Solar-Gutschein
Antworten: 3von Xeno » Mi 5. Jul 2023, 10:18 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 3
- 718
Letzter Beitrag von phorbi
Mi 5. Jul 2023, 20:10
