PV Aufbau ändern ?
Solarenergie - Photovoltaik
PV Aufbau ändern ?
ThomasE.
  • Hat sich bedankt: 37 Mal
  • Danke erhalten: 54 Mal
ich muss morgen meine PV auf dem Garagendach abbauen wegen Dacharbeiten. Die Anlage steht auf Ständerung 30° Dachförmig in Südseite, ganztags ohne Abschattung. Garagendach fällt nach leicht Nordost mit Neigung 30° ab. Kann ich die Module auch flach auflegen oder ist das von Nachteil auch wegen Verschmutzung etc. ? 50.108328, 8.942412
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
Re: PV Aufbau ändern ?
Flach ergibt etwa 10% Minus beim Jahresertrag. Voraussetzung dafür ist aber ohne Verschattung (ganzjährig) rundum und muss dann auch regelmäßig mal geputzt werden. Mit wieviel Schnee rechnest du? Dann sind die flachen Module ebenfalls deutlich länger zugeschneit. Weshalb willst du denn die Ständer nicht mehr nehmen wenn du sie schon hast ? Ich halte das für eine nicht so gute Idee.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Moin!
Ein Umbau macht nur einen Sinn, wenn Du später mehr Module auf dem Dach unterbringen kannst.
Mit üblichen Gesellen für 10-15Grad Ost-West gibt es kaum Verschattungen und man kommt mit kleinen Trampelpfaden aus. Je nach Dachfläche passen dann vielleicht ein paar Module mehr auf das Dach.
Gruß Ingo
ThomasE.
Ok, dann bleibts so, 4 Module stehen noch auf dem benachbarten Carport, dachte halt lässt sich flach einfacher aufbauen. aber Schnee...gibts hier in 60 m höhe schon lange nix mehr im Maintal. stimmt sind 15° gestelle, und eigentlich habe ich nur probleme mit Sandregen das übliche halt.
Gibt es irgendwas zum Versiegeln damit Schmutz besser abgespült wird mit Regen ?
vg
Nanoversiegelung dürfte bei der Fläche unwirtschaftlich werden. Ich habe bei meiner 10° Ost-West Anlage in einen Wasserbesen investiert.
ThomasE.
Ah...super genau das suchte ich, es ist halt wenn ich meine Brunnenwasser nehme das es viel Wasserflecken gibt, scheint ziemlich hoher Kalkgehalt im Brunnenwasser. Ich ständere wieder wie vor auf, halt Rücke ich mittig etwas auf damit man begehen kann, habe die Reihen etwas zu dicht gesetzt.
vg
  • Cerebro
  • Hat sich bedankt: 116 Mal
  • Danke erhalten: 329 Mal
Ich hab meine Carports und die Fahrzeughalle auch flach belegt. Auch hier in Nordbayern macht der Schnee da kein Problem. Solarmodule haben typischerweise eine Schneetraglast von über 500kg pro m²
Die Flache Montage hat den Vorteil mehr Module unter zu bekommen, gerade bei 70% Einspeisung hat man dann nicht mehr das Problem Abregeln zu müssen, weil die Module selten über die 70% kommen.
Der Nachteil ist das verdrecken, bei mir steht 1x im Jahr Module putzen an. Da geht auch recht einfach, über die Module kann man einfach drüber laufen. Den Rest macht ein sanfter Wasserstrahl mit Regenwasser (wegen Kalkflecken) und eine weiche bürste mit Teleskopstange.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
Ich hab einen Carport flach belegt. Erkenntnisse:
Erstaunlich guter Ertrag, weil das Dach von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang produziert.
Ich sehe keinen Ertragsnachteil zu einer reinen Südausrichtung mit xx Grad.
Nachteil:
2x Im Jahr muss man hoch zum Sauber machen.
Vorteil:
Einfache Montage, nur mit Z - Winkeln verschrauben.
Beachten: Mittelgang planen, wegen Säuberung ! Einen Rutschfesten... ;)
Drüber laufen ist trotzdem nicht gut, das gibt Mikro-Risse.Kann man im PV-Forum nachlesen. Für sowas lässt man Wartungsgänge, zumindest bei größeren Flächen. Flach bekommt man immer mehr drauf,das ist klar oder auch mit ca.15° Ost-/Westaufständerung,immer zwei Reihen gegeneinander in Dachform, wird auch in der Industrie gerne so gemacht wegen gleichmäßigeren Erträgen über den ganzen Tag verteilt und keiner gegenseitigen Abschattung der Reihen. Die Selbstreinigung ist dabei auch noch einigermaßen vorhanden.
Sonnenfahrer hat geschrieben: ... Ich sehe keinen Ertragsnachteil zu einer reinen Südausrichtung mit xx Grad. ...
Der ist aber trotzdem da, zumindest auf die installierte Generatorleistung bezogen.
Ist das nicht gut ?
@ Drüber laufen
Daher schrieb ich "Mittelgang" planen/bauen. Ich habe an einer Seite die Zellen quer und auf der anderen Seite längs. Mittig eine Bohle, da habe ich Antirutschmatten drauf genagelt (Dachpappnägel) . Passt von den Maßen perfekt. 9 Meter Carport, da passt ordentlich was drauf.
Zurück zu „Photovoltaik“
