gelöst: lingleys steiniger Weg ein E-Auto mit PV zu laden ..
Solarenergie - Photovoltaik
Re: gelöst:der steinige Weg ein Elektroauto mit PV zu laden
lingley
Hier präsentiere ich nun letztmalig Projektbilder !
Einphasige PV-Überschussladung
Regelstrombereich 8 - 21A
Wie immer, diese Energie stand an ...
Die Tagesbilanz dazu ...
Ladebeginn: 08:14 / SOC 42 % / ca. 9.24 kW
Ladeende: 12:10 / SOC 100 % / ca. 22.0 kW
Dafür benötigte Energie 16,40 kWh ab Steckdose, ermittelt am Finder Zähler der Wallbox (Verlust ca. 3,6 kWh =22%)
Während zweier Ladevorgänge, mal als Vergleich, gemachte Screenshots li.vom Smartphone und re. PC (Firefox),
der finalen Statusseite des Sun-Watch zur Überwachung des Ladevorgangs ...
vg lingley
vg lingley
lingley
Hallo Forum,
Offizieller Projektabschluß "der steinige Weg ein Elektroauto mit PV zu laden ..." Thread gelöst !
Natürlich stehen Uwe @sunwatch und ich bei Fragen dazu weiterhin zur Verfügung.
Dieser Thread wird dann weitergeführt ...
Die Lösung Plug 'n' Play Komponenten zur PV<>EV Überschußladung steht ab sofort zur Verfügung.
Hier geht's die Infos zum Sunwatch und welche Ladeboxen von Ihm unterstützt werden:
http://sun-watch.net/index.php/eigenver ... auto-laden
very happy ...
vg lingley
very happy ...
vg lingley
- Danke erhalten: 504 Mal
Glückwunsch euch beiden. Da merkt man mal wieder, dass sich Beharrlichkeit am Ende eben doch auszahlt. Sah ja erst nicht danach aus, nach all den Absagen, die du erhalten hast. Jetzt musst du Uwe noch noch davon überzeugen, dass das 90er Jahre Design mal überholt gehört.
Das ist die erste Lösung Plug'n'Play Lösung, oder? Quasi PV-Laden für Dummies / Bequemies
Schade allerdings, dass sun-watch nicht die weichen 70 Prozent kann. Das wäre quasi noch das Sahnehäubchen.
@lingley, sunwatch
Heisst das, ihr könnt die Lösung auch richtig herstellen und vertreibbar machen?
Ich kenne jemanden, der sich für die Ladesteuerung interessiert und gerne vertreiben will.
Er bietet Gesamtlösungen in Richtung Erneuerbare/Elektromobilität an und vertreibt Elektroautos, Elektroroller, E-Bikes, Kleinwindkraftanlagen und vielleicht auch bald PV-PlugIn. Also alles, was den Haushalt autark macht und elektrisch fährt.
Da passt Eure Ladesteuerung hervorragend ins Portfolio, da sie auf Standardkomponenten basiert.
Tesla Model S 85 (seit 9.12.2014)
Mitsubishi i-MiEV 2012 (seit 3/2013)
PV 6,88 kWp mit Steuerung zum Laden der Autos - Wir Bürger treiben die Energiewende voran, nicht die Energiekonzerne!
Hallo Tachy,
Tschau
Uwe
Ja, ist direkt bestellbar. Infos siehe http://Sun-Watch.netTachy hat geschrieben:Heisst das, ihr könnt die Lösung auch richtig herstellen und vertreibbar machen?
Tschau
Uwe
https://Sun-Watch.net Datenlogger - 3,78 kWp PV
Wieviel EUR muß man fürs komplette Paket rechnen?
lingley
Ich antworte mal für mein "Fachgebiet" - Ladeboxen ...eDEVIL hat geschrieben:Wieviel EUR muß man fürs komplette Paket rechnen?
Zum Laden des Fz benötigt man im Moment eine Wallbox von ABL-Sursum oder E.ON.
Je nach Ladeanschluß des E-Mobils auf Typ1 oder 2 Stecker achten !
Beispiel für LEAF / einphasig Typ1-Anschuß Fz seitig:
ABL-Sursum
eMH1: EVSE501 - Netzspg. 230V/16A/3,6kW; festes Kabel mit Ladekupplung Typ 1; L=5m; FI-TypA 792,-- €
eMH2: EVSE131 - Netzspg. 230V/16A/3,6kW; festes Kabel mit Ladekupplung Typ 1; L=5m; FI-TypA 816,48 €
http://www.abl-sursum.com/global/downlo ... bility.pdf Seite 5 und Seite 7
oder ...
E.ON: BasisBox1 - 3,7kW 230V/16A; Ladestecker Typ 1 (integr. Ladekabel 3m) 589,-- €
https://www.eon.de/de/eonde/pk/produkte ... /index.htm
(Preise vom April 2013)
Denkt man ein wenig in die Zukunft, funktionieren auch die dreiphasigen Ladeboxtypen einphasig angeschlossen, da der Controller auf Phase L1 arbeitet. Somit sind auch die anderen 11 und 22kW Boxen einsetzbar, allerdings wegen der Typ2 Ladedose, mit einem seperat zu kaufendem Ladekabel Typ2 (Box-Dose) auf Typ1(Fz-Anschluß) !
Die Boxentypen mit dem EVCC Pilotmodul sind dann komplett über den Datenlogger automatisiert und manuell
steuer- und regelbar, per PC/Laptop (Webbrowser) im Heimnetz, oder per Smartphone fernbedienbar.
Der USB-RS485 Wandler und die restlichen Bauteile, wie z.B. D0-Optokopf, die zur Eigenverbrauchsoption und PV-Überschusssteuerung der Ladebox benötigt werden, können bei Uwe Klatt miterworben werden.
(Anfrage/Details/Kauf eMail: info@sun-watch.com)
Zusätzlicher Aufwand:
1. Der ZRZ benötigt einen D0-Optolesekopf zum Auslesen der Liefer/Bezugswerte.
Der ZRZ muss dafür geeignet sein. Dieser Optokopf wird dann am Sunwatch angeschlossen.
2. Der RS485-Bus muss zweidrähtig von der Wallbox zum Sun-Watch verkabelt und an- und abgeschlossen werden.
vg lingley
Zuletzt geändert von lingley am Mo 29. Jul 2013, 07:04, insgesamt 3-mal geändert.
- Danke erhalten: 98 Mal
lingley
Das ist mMn möglich. Der RS-485 Controller akzeptiert Adressen von eins bis acht.
Die Box wird momentan per Broadcastbefehle angesprochen und damit eingestellt.
Ein parallelbetrieb wäre somit denkbar.
Zum testen hatte ich nur eine Box an den Bus angeschlossen, mehrere das ist nicht getestet.
Im Moment regelt die Software eine Box.
Zum Thema mehrere Boxen getrennt einstellen und anzeigen, da würde ich Uwe fragen ob dies Softwaremässig anpassbar ist.
Frage:
Verkraftet das dein Hausanschluss überhaupt ?
Frage:
Da ich nun endlich meinen LEaf habe, möchte ich Nägel mit Köpfen machen.
Gibt es bzgl. der Unterstützung der LAdeboxen Neuerungen? Würde gern eine mobil einstezbare Variante nehmenb, da ich die 3,6/3,7 KW vor allem unterwegs benötige. Denkbar wäre auch, falls möglich, die 10A "notelade" vom LEaf über eine steuerung fest zu verwenden und dann eine andere mobil.
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1942
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
Tibber - Einfachster Weg zum Laden in der Nacht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 2. Feb 2024, 16:31Antworten: 20
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Eierbrot » Mi 24. Jan 2024, 10:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2006
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9180
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 658
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2009
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
