PV-Überschussladung how to?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV-Überschussladung how to?
- Danke erhalten: 131 Mal
Die Amtron Xtra kann out of the box am SHM angemeldet werden und ist dann dynamisch in den Grenzen des Typ2-Protokolls und unter Berücksichtigung aller anderen bekannten Verbraucher (interessant sind hier insbesondere Kann-Verbraucher) ansteuerbar. Bei uns läuft dies sehr stabil und absolut ohne notwendige Eingriffe. Die Konfiguration erfolgt, wenn beide Geräte im selben Netzwerk angemeldet sind, selbsterklärend über das Frontend vom SHM. Die Steuerung, zum Beispiel ein Überdrücken der Überschussladung oder das Einstellen eines festen kWh-Pakets erfolgen über die App von Mennekes.umali hat geschrieben:Echt? Eine WB? Kann ich kaum glauben - ist ja SMA.
Hat jemand Kenntnis, welche WB SMA mit Energiemanagment (SHM) unterstützt?
Oder die WB werden mit der Funksteckdose ON/OFF geschalten.
VG U x I
Wenn es hier mit Wall-Be eine Alternative zur doch recht teuren Lösung von Mennekes gibt, wäre das natürlich sehr interessant.
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Oh, das Projekt kenne ich, ist sehr spannend. Finde super, was hier umgesetzt wird. Leider für mich als reinen Anwender zu weit weg von out of the box.Cerebro hat geschrieben:Ja kann man. Ich habe bei der Entwicklung der Schnittstelle mitgewirkt. Du brauchst einen kleinen Raspiberry Pi als Gateway zwischen SMA und Modbus. Der SHM kann dann die Wallbox komplett steuern, inkl Leistungsvorgabe. Der Schnittstelle kann auch den SoC vom Auto verarbeiten, aktuell e-Golf und Leaf, um die Ladezeit zu berechnen. Du kannst dann auch den Soll-SOC und den Überschuß-SoC getrennt definieren.
Aktuell wird die Schnittstelle auch für den Go-eCharger erweitert. Getestet sind aktuell alle Ladestationen mit Phoenix Contact Modbus/TCP Controller und Wallb-e.
https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... -ethernet/
- Danke erhalten: 111 Mal
Solaredge und Powerwall geht out of the box.Jarry hat geschrieben:Also Sowohl SE Speicher als auch die Powerwall wird unterstützt. Ob nun beides Gleichzeitig konfigurierbar ist kann sicherlich snaptec veraten. Und falls nicht, kann man das bestimmt ermöglichen. Ich selbst habs nicht so mit Software und kann den Aufwand nicht wirklich abschätzen.
Bei Powerline gebe ich dir insofern Recht, dass meine Ergebnisse nicht auf alle anderen Übertragbar sind. Eigentlich geht mir mein Setup hier aber auch gegen den Strich (Als Netzwerker der Netze für >100.000 User aufbaut und betreibt erst recht) Aber derzeit gehts nicht anders. Aber glaub mir, sobald entsprechende Umbaumaßnahmen hier anstehen, wird das geändert.
Einen Versuch ist es aber allemal wert. Die LAN<->RS485 Konverter brauchen ja nicht viel Bandbreite.
Konfigurationsaufwand etwa 5Minuten im Webinterface.
Aber ja, Netzwerk an der OpenWB ist Pflicht.
Ontop kriegst Hausanschlussuberwachung, Lastmanagement, zeitgesteuetes wie auch SoC basiertes laden (je nach Auto) für 725€. Bis zu 3 Ladepunkte kann man aktuell damit realisieren. Wenn keine CEE vorhanden -> + anschlusskosten Elektriker.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 326 Mal
Ja das ist nicht mehr Out-of-the-box. Das wäre dann SMA und Mennekes und da sind wir wieder bei der 4 stelligen Summe. Wer sparen will muss selbst Hand anlegen, siehe auch OpenWB und Co. Ansonsten geht es ins Geld.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
umali
Ich habe den SEMP-thread lange Zeit verfolgt. Mit openWB kannst Du das jedoch nicht vergleichen. Das ist bei openWB alles sehr nutzerfreundlich mit Hinweisen bei den Eingabemasken vorbereitet. Allerdings nur, wenn das passende Modul vorrätig ist. Deshalb hat snaptec den modularen Ansatz bei der SW gewählt, um auf alle Eventualitäten strukturiert reagieren zu können.
Probier's doch mal aus. 'Nen RPi3 und eine SDCard wirst Du doch finden, wenn Du in der IT zu Hause bist. Damit bekommst Du in 30min schon mal look&feel.
btw: Mitentwickler für Module sind immer gern gesehen.
VG U x I
umali
Das mit den hohen Kosten sehe ich etwas anders. Wenn die open source Projekte gut laufen, sind die Standardanwendungen meist schon abgedeckt. Dort ist maximal Optik und Feintuning angesagt und kosten tut die SW (außer Spende) gar nichts.
Anders ist es, wenn völlig neue Speicher o.ä. hinzukommen. Dort braucht es ein neues SW-Modul und Mitentwickler können frei aktiv werden (request on github). Aber auch gegen eine Spende lassen sich andere inspirieren, das Gewünschte zu realisieren. In Summe wird das immer umfangreicher, besser und bekannter. Es muss ja nicht gleich LINUX werden
VG U x I
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Auf youtube gerade eine interesante diskussion gefunden wie sich der E3/DC chef sich die zukunft vorstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=r2q4XbzkOEM&t=435s
was seiner meinung nach die nächsten Jahre kommen wird sind DC gekoppelte systeme. Ich denke bis das wirklich kommt hat sich die OpenWallbox schon lang rentiert.
umali
Yeap.kub0815 hat geschrieben: ↑ Auf youtube gerade eine interesante diskussion gefunden wie sich der E3/DC chef sich die zukunft vorstellt.
Lustig finde ich:
* wie er 19,5kWh Hausspeicherkapazität mit 200km Reichweite gleichsetzt. Also bei 50km/h-Schleichfahrt, keinen Umladeverlusten (aktuell >30"%) und Ansatz Nettokapazität gäbe es eine theoretische Chance, aber der Nutzer erlebt die Praxis.
* dass Wandlungsverluste VÖLLIG Wurst sind.
* dass alle AC-Ladegeräte aus dem Auto verschwinden. Würdest Du eins OHNE AC kaufen? Solange das deutsche Stromnetz AC ist, hat es der reine DC-Ansatz schwer. Gerade in Masse produzierbare AC-Lader für's Auto sind doch mehrfach günstiger als DC-Wallboxen. Außerdem sind auch AC-WB intelligent herstellbar und das für einen Bruchteil der Kosten.
Da stimme ich Dir 100%-ig zu, dass sich openWB bis dahin mehrfach amortisiert hat. Ich gehe sogar davon aus, dass es seine YT-Thesen mittelfristig gar nicht in den Massenmarkt schaffen.
VG U x I
ps
So unangenehm, wie er rüberkommt, würde ich dort gar nichts kaufen
pps
Min 16:17 sagt eigentlich alles. Kopfschüttel.
ppps
Selten so einen peinlichen Vortrag gesehen
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Weidmüller Wallbox AC Home - Überschussladung?
Antworten: 2von Henro016 » Do 8. Dez 2022, 00:53 » in Ladeequipment - 2
- 282
Letzter Beitrag von Henro016
Do 8. Dez 2022, 20:42
