Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Erfahrung mit dem SMA Sunny Island 6.0H
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Richtig.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mal so nebenbei: Der Sunny Island 8.0H kostet nur 200 Eruo mehr.
Habe bei Westnetz angerufen und die Situation geschildert: e-Golf lädt auf 2 Phasen und Batterie würde 7,4kW leisten und auf einer Phase 3,7kW ins Netzeinspeisen, die dann durch den Trafo laufen und bei mir auf L2 wieder rein kommen und auf die 2. Phase vom e-Golf gingen.
Im prinzip wusste er es nicht: zuerst sagte er ja, dann nein, kann man also vergessen.
Mein Installateur hat nachgelesen und sich angeblich schlau gemacht und sagt es geht und will es so installieren, dass der Batterie-Wechselrichter so gesteuert wird, dass max. 4,6kW ins Netz gehen. Punkt.
Wird eh nicht oft vorkommen.
Wenn jemand ein anderes Wissen hat, bitte schreiben, mit Quellangaben.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Kannst Dich gerne hier einlesen:Bernd_1967 hat geschrieben:Wenn jemand ein anderes Wissen hat, bitte schreiben, mit Quellangaben.
http://www.westnetz.de/web/cms/de/17683 ... dingungen/
Gruß Ingo
- Bernd_1967
Ist doch schnell zu finden... http://www.westnetz.de/web/cms/mediablo ... stnetz.pdf
Seite 6 letzter Absatz
Bei Erzeugungsanlagen darf die einphasige Erzeugungsleistung
4,6 kVA am Netzverknüpfungspunkt mit dem
Niederspannungsnetz nicht übersteigen.
Ich habe das Forum verlassen
Der Sunny Island macht doch fix nur 4.6kW sobald man ihn einphasig auf OnGrid schaltet.
Da lässt sich doch nichts parametrisieren?
- Bernd_1967
Mein Solateur meint, der Sunny Home Manager würde das so regeln, dass am Netzverknüpfungspunkt nicht mehr als 4,6kVA raus gehen.Tho hat geschrieben:Der Sunny Island macht doch fix nur 4.6kW sobald man ihn einphasig auf OnGrid schaltet.
Hoffentlich hat er Recht.
Das ist korrekt, der Sunny Home Manager 2.0 (früher 2 Komponenten: Energy Meter + Sunny Home Manager) ist ein Zweichrichtungs Smartmeter, der misst was bei dir an Strom rein und rausfließt und schickt selbige Daten sekündlich ins LAN als Multicast.
Der Sunny Island steuert an Hand dieser Daten seine Lade/Entladeleistung.
- Bernd_1967
Dringende Frage, da gerade Anlage installiert wird:
Ich bekomme den Insel-Wechselrichter SI6.0H verbaut.
Da hängen 2 Strings dran mit je 9 Modulen (270Wp, 13°Neigung nach Süden).
Ein string wird ziemlich früh (ab 14 Uhr) langsam immer mehr verschattet.
Der Installateur meint, ich solle/könne 6 SMA Optimizer rein hängen.
Macht das wirklich Sinn, wenn dann nur noch 3 Module in der Sonne sind? Reicht das dann?
Wie viele Optimizer sollte man denn max. bei 2x9Modulen verwenden, an einem String.
Der 2. String ist dann voll in der Sonne. Da kommt der Schatten erst Stunden später hin.
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 829
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2010
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von SnoopyWTM « Sa 6. Apr 2024, 10:31Antworten: 19
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 1806
MG ZS EV (FL) + SMA Wallcharger und zeitgesteuertes Laden?
Antworten: 5von shiremail » Mi 6. Mär 2024, 11:17 » in MG - modellübergreifend - 5
- 506
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 9. Mär 2024, 11:19
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 151
Letzter Beitrag von rabe65
