Seite 1 von 7
günstig und simples laden über PV
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:06
von morris
ich würde den eGolf 300 gern über PV Anlage zb auf dem Carport laden.
Ich möchte es möglichst simpel und günstig halten.
Kann ich den PV Strom über Wechselrichter einfach per ICCB in den eGolf laden? Ich arbeite 24h Wechselschicht und manchmal steht das Auto den ganzen Tag hätte also Zeit die Sonne direkt in das Auto zu laden ohne zwischenspeicher.
Oder von PV auf eine Wallbox so das ich per Typ2 laden mit max 3,7kw?
Was macht mehr Sinn? Was ist günstiger?
Bitte um Rat wie würdet ihr meine Idee umsetzen?
Re: günstig und simples laden über PV Hilfe
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:15
von Spüli
Moin!
Wirklich günstig und simpel bleibt es nur, wenn Du den Wagen bei Sonnenschein lädst. Alles andere kostet Geld, teilweise viel Geld.
Also zuerst einmal Haus und Carport auf PV-Tauglichkeit überprüfen. Dann möglichst viel Fläche mit PV belegen. Dann sehen wir weiter.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:25
von Jogi
morris hat geschrieben: möglichst simpel und günstig
Wie Spüli schon sagte, Wenn's irgend geht, möglichst viel PV installieren, mit Eigenverbrauchsregelung.
Auf weiteren Schnickschnack verzichten.
Selbst eine PV-gesteuerte Wallbox o. Ä. macht nicht immer Sinn, oft reicht eine simple Schaltuhr.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:28
von morris
ja nee nicht dann sehen wir weiter. ich bau doch sowas nicht und kaufe alles um dann festzustellen klappt nicht.
gehen wir von aus ich habe ein carport und bekomme vllt 5kwp pv drauf.
was tun mit dem strom bzw wie geht es am besten weiter nach den PV Panelen?
Wechselrichter und dann per ICCB Ziegel oder besser per Typ 2 Stecker was braucht man dafür nach den Panelen?
Wäre dann die Methode Wechselrichter oder Spannungswandler als DC auf AC und dann per ICCB ins Auto?
Ohne Solarsteuerung oder Uhr. Scheint die Sonne kommt Strom und es lädt, keine Sonne oder zu wenig dann lädt er nicht.
Das wäre in meiner Vorstellung das einfachste und günstigste oder nicht?
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:31
von Cerebro
Im eVW Forum hat einer eine einfache Lösung gebaut mit Schuko und einer Funksteckdose ich glaub eine von AVM. Alles andere braucht steuerung und Regelung, das kostet Geld. PV, soviel wie möglich.
Ich habe mit 2,5kWp angefangen und das hatte für den e-Golf nicht wirklich viel gebracht. So ab 4kWp kann man schön den e-Golf laden.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:32
von morris
hast du einen Link zum eVW Forum bzw zu diesem Thread? Oder wie hieß die Überschrift? Sonst finde ich das nie...
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:35
von Spüli
morris hat geschrieben:ich bau doch sowas nicht und kaufe alles um dann festzustellen klappt nicht.
Was soll da nicht klappen? Was Du möchtest ist ein hoher Eigenverbrauch. Ob der durch den Haushalt oder das Auto erreicht wird ist erst einmal egal. Als einfachst Lösung ist es den Wagen dann an die Steckdose/Wallbox zu hängen, wenn die Sonne scheint. Also im Sommer zum Beispiel von 9-18 Uhr.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:37
von Cerebro
morris hat geschrieben:hast du einen Link zum eVW Forum bzw zu diesem Thread? Oder wie hieß die Überschrift? Sonst finde ich das nie...
https://evw-forum.de/index.php?thread/5 ... en-mit-pv/
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:38
von morris
ich habe keine wirkliche ahnung von elektrik also bitte jemand der sich auskennt.
brauche ich wirklich nur:
1x Carport
Xx Solarpanele
1x Spannungswandler/Wechselrichter
1x ICCB Ladeziegel von VW
Genügt das? Ich frage ja weil ich nicht weiß ob das überhaupt so geht wie ich mir das vorstelle?
Danke Cerebro
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:40
von Jogi
morris hat geschrieben: wie geht es am besten weiter nach den PV Panelen?
Ganz normale(r) Einspeise Wechselrichter.
Die speisen alles, was vom Dach kommt, erst mal in dein Hausnetz ein (via Erzeugungszähler).
Dann hast Du alle Möglichkeiten, den Strom erst mal zu verbraten, bevor er über den Einspeisezähler in's öffentliche Netz entschwindet.
