günstig und simples laden über PV
Solarenergie - Photovoltaik
Re: günstig und simples laden über PV
- Danke erhalten: 111 Mal
Nein eben nicht.
Wenn du nachts dein EV lädst geht dein Bezug Zähler + z.B. 15kwh
Wenn du tagsüber mit PV lädst gehen 15 kwh in das Auto, dein Einspeisezähler geht dann nicht +15 kwh.
Ja, ich habe einen zweirichtungszähler.
Beziehe ich Strom, geht das auf den Bezug (1.8.1), Speise ich ein (Überschuss) geht das auf den Einspeisezähler (2.8.0).
Danach wird abgerechnet.
Ich weiß für mich was meine PV liefert. Daher kenne ich meinen Eigenverbrauch.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
so kenne ich das auch, scheint die sonne und du verbauchst im haus nichts (geht ja nicht wegen grundlast, kühlschrank, standby geräte usw) speist du alles ins netzt und bekommst jede kwh zu deinem satz vergütet.
lädst du aber bei vollem sonnenschein dein eAuto dann ist das der eigenverbrauch des gerade produzierten sonnenstroms.
nachts geht das natürlich nicht.
außer du hast nen Hausakku den du tagsüber voll lädst, rest an überschuss ins netz was du bezahlt bekommst und nachts aus dem hausakku. dann wäe das natürlich auch eigenvebrauch des sonnenstroms.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
Kann es sein, dass da was mit der 70% Einspeiseregelung durcheinander geworfen wird Helge63?
Ich habe bei meiner Anlage mit 9,9kWp und 6kWh Akku auch die Vorgabe, dass ich (da kein Fernzugriff) nur max. 70% einspeisen darf. Wenn ich also 9,9kW vom Dach bekommen kann aber nur 500w im Haus "Grundlast" habe, drosselt die Anlage auf 7,5kW, da 7kW Maximum beim einspeisen ist. Wenn ich da entsprechend die Zoe anhänge und mit 8kW lade, liefert die Anlage 9,9kW voll, da Eigenverbrauch voll ausgelastet und Einspeisung mit 1,9kW unter den 7kW Maximum.
Was ich an Eigenverbrauch habe läuft ja seperat über einen eigenen Zähler
Der Einäugige ist unter den Blinden der König.
Zoe Q210 (EZ 11/15) seit 06/17
9,9kWp PV mit 6kWh Akkuspeicher seit 09/17
PV Anlagen bis 30kwp gilt:
Feste Drosselung des Wechselrichters auf 70% der Generatorleistung
Variable Drosselung des Wechselrichters durch Messung der Einspeiseleistung am Einspeisepunkt unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs
Einspeisemanagement mit Rundsteuerempfänger (RSE) und Ein-Aus-Schütz (100% Einspeisung oder 0% Einspeisung)
Einspeisemanagement mit Rundsteuerempfänger (RSE) und "softer" Abregelung (100% / 60% / 30% / 0%)
Wollen Sie den Strom in Teilen auch selbst verbrauchen, dann empfiehlt es sich heute und in Zukunft bei einer privaten Anlage unter einer Leistung von 10 kWp zu bleiben. Bis zu dieser Anlagenleistung können Sie selbst erzeugten Solarstrom auch frei selbst verbrauchen. Hätte Ihre Anlage mehr Leistung, so müssten Sie eine Abgabe zahlen auf jede Kilowattstunde Solarstrom, die Sie selbst verbrauchen.
Hallo, also ist es tatsächlich sinnvoll das E Auto, wenn es denn Tagsüber da ist, solange die PV Anlage noch Strom liefert, zu laden und nicht nachts, es denn man hätte einen Akku. Das war mir so bis jetzt nicht bekannt, ich war immer der Meinung das die 30% Eigenverbrauch immer von dem erbrachten Jahres Strom abgezogen werden. Dann wird das E Auto ab sofort immer nach Feierabend, bei Tageslicht geladen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
wenn du nicht einen sondertarif mit deinem stromanbieter abgeschlossen hast dann ist das so.
günstig Laden in Sachsen
Antworten: 14von TinoTV » So 17. Sep 2023, 17:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 14
- 1367
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 23. Sep 2023, 21:53
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 214von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 214
- 27918
Letzter Beitrag von ManuelF
Mi 24. Apr 2024, 07:53
Kia Ersatzteile - günstig
Antworten: 8von ybabzta » Sa 1. Jul 2023, 16:48 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 8
- 1237
Letzter Beitrag von ybabzta
Di 1. Aug 2023, 16:54
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1478
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
- 754
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
