Auto laden und PV-Speicher voll - was tun?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Auto laden und PV-Speicher voll - was tun?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich habe seit 3 Jahren den SI 6.0 und lade das Auto Abends einfach mit 11kW.
4.6kW aus dem SI, Rest aus dem Netz. Effizienz des Speichers (25kWh Blei) liegt (Energiemende rein/Energiemenge raus) bei 80%.
Passt für mich.
Passt für mich.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Hast du eine Elektrolytumwälzung dran?
Wir haben da schon recht ähnliche Werte.
Ladespannung "Boost" Phase 2,4V
Nachladezeit "Boost" Phase 120min
Ladespannung "Full" Phase 2,4V
Nachladezeit "Full" Phase 5h
Wiederholzeit "Full" 14 Tage.
Ladespannung "Equal" Phase 2,4V
Nachladezeit "Equal" Phase 10h
Wiederholzeit "Equal" 90 Tage.
Erhaltungsladespannung 2,25V.
Misst du bei deinen 180 Tagen Equal immer mal die Säuredichte quer über die Zellen? Mir wäre das etwas zu selten.
Auch den Full würde ich eher öfter machen, damit die Batterie nicht sulfatiert.
Ich denke meine Effizienz ist höher, da ich täglich 2 Zoe lade. Also relativ hohe Lasten am SI, wenig Zeiten mit geringen Lasten.
Zuletzt geändert von Tho am Di 13. Feb 2018, 09:37, insgesamt 3-mal geändert.
Interessant, relativ ähnliche werte dennoch so ein großer Unterschied. Ich lade halt erst relativ spät die EV, hab also eine lange Grundlastzeit, das könnte schon den Unterschied ausmachen.
SD hab ich schon ewig nicht mehr gemessen. Müsste ich beim nächsten mal glatt machen.
Zuletzt geändert von Cerebro am Di 13. Feb 2018, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Danke erhalten: 82 Mal
Mit meiner Behauptung, daß die wenigste Speìcher einen Gesamtwirkungsgrad von 90% erreichen, meinte ich natürlich den Systemwirkungsgrad (über alles), der sich aus der Multiplikation der angegebenen Einzelwirkungsgrade ergibt und zwar 2Mal (be-und entladen). Dann kommt z.B. bei der Sonnenbatterie 88% raus. Dieser Wert ist aber der max. mögliche Wirkungsgrad der in der Praxis kaum erreicht wird, weil die meist geringen nächtlichen Lasten für eine Verschlechterung sorgen.
Wenn du Elektroautos lädst ist der Speicher im Regelfall leer, bevor geringe Lasten eintreten.
Ich habe auch zwei Wohnungen dran hängen, sodass es weniger als 500W sowieso nur bei gemeinsamen Urlauben mit den Eltern gibt.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Nicht wenn Du auf kürzeneren Strecken unterwegs bist.Tho hat geschrieben:Wenn du Elektroautos lädst ist der Speicher im Regelfall leer, bevor geringe Lasten eintreten.
Unser Smart bekommt die tägliche Dosis an Strom für etwa 30km Fahrleistung aus einer PW2. Beim Frühstück sind dann meist noch 20% im Akku, was ich für den Winter schon recht angenehm empfinde. Jetzt wird es ja auch mit jedem Tag noch etwas besser.
Wir laden dabei mit etwa 2,8kW, so bleibt noch genügend Potential für Verbraucher im Haushalt über.
Gruß Ingo
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1854
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 912
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2439
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 779
Sa 23. Mär 2024, 20:26
ID.5 Pro wird voll förderfähig
Antworten: 5von West-Ost » Di 6. Jun 2023, 08:02 » in ID.5 - Allgemeine Themen - 5
- 1429
Letzter Beitrag von West-Ost
So 16. Jul 2023, 22:08
