Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo!
@kutscher_tom theoretisch würde das funktionieren, aber bei der Kälte geht der COP von der Wärmepumpe halt auch massiv in den Keller und der zusätzliche Gewinn ist minimal. Wenn ich dann die zusätzlichen Betriebsstunden vom BHKW rechne und möglichen Verschleiß, geht die Kosten/Nutzen Rechnung vermutlich nicht mehr wirklich auf, gerade nachdem der Heizölpreis gerade wieder ordentlich runter geht. Die paar eingesparten Liter Öl reißen es auch nicht mehr raus. Die Wärmepumpe läuft also nur mit Solarstrom, nicht mit BHKW Strom.
Leider folgt auf einen Rekordsonnigen November ein Rekordverdächtig dunkler Dezember und Solarstrom ist seit über 2 Wochen eigentlich keiner mehr vorhanden... Zumindest soll es die nächsten beiden Tage mal ein bisschen Sonne geben...
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 287 Mal
- Danke erhalten: 780 Mal
Der Markt für Hausspeicher kommt langsam in Schwung. Ich habe sogar einen Bausatz entdeckt:
https://eelbattery.myshopify.com/de-de/ ... 7049256025
Hier mal ein Video zum Zusammenbau:
Hallo und guten morgen an die gesamte Community. Ich habe ein kleines Problem, möchte mich aber erstmal an dieser Stelle kurz vorstellen. Ich war länger ohne festen Wohnsitz und mit dem Wohnmobil unterwegs hauptsächlich in Spanien. Deshalb nutze ich die Sonne schon lange um meinen Haushalt mit Strom zu versorgen. Natürlich nur in bescheidenem Ausmaße, das heißt wenig Module und
Blei-säurebatterien.
Seit 5 Jahren habe ich nun ein kleines Häuschen in Deutschland und versorge natürlich auch das mit Solarstrom. Habe jetzt zehn 400 Watt Module auf dem Dach und habe mir einen 14,4 kW Lifepo4 Speicher gebaut. Habe zwei acht Zellen Blöcke übereinander gestapelt und Zelle 8 mit Zelle 9 über ein Kabel verbunden. Das Problem dass ich jetzt habe ist dass sich Zelle Nummer 8 Stärker entlädt und die Spannung stärker fällt als die der übrigen 15 Zellen. Während die Spannungen gestern Abend um 19 Uhr noch alle gleich waren hat das BMS den Speicher heute Nacht gegen 2 Uhr abgeschaltet weil Zelle Nummer 8 nur noch 2,8 Volt hatte und die anderen Zellen 3,16 Volt. Am Tag Mit arbeitender Solaranlage waren die Spannungen alle gleich.
Jetzt zu meiner Frage: Ist die Zelle defekt oder liegt es eventuell an der Verbindung zwischen Zelle 8 und 9 dass sie sich stärker entlädt und ersetzt werden muss? Das Verbindungskabel hat 35 Quadratmillimeter und ist 80 cm lang. Ist eventuell der erhöhte widerstand zwischen den beiden Zellen Ursache für die Entladung? Danke für eure Hilfe, Gruß Michel.
PS: tolles Forum mit tollen Beiträgen, lese schon seit einigen Jahren mit.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
So einen Aufbau mit Kabel zwischen Block 8 und 9 habe ich auch, aber das Problem kenne ich nicht.
Was ich gemacht habe: Sämtliche Kontaktflächen aller Hochstromverbindungen angeschliffen, um Übergangswiderstände zu minimieren. Die Verbindung zwischen Bock 8 und 9 ist bei mir vielleicht 40cm lang und ich habe das Kabel auch doppelt genommen.
Zu dem Problem in Deinem Falle kann aber meiner Meinung nur ein schlechter Kontakt der BMS-Sensorleitung für diesen Block oder tatsächlich eine schlechte Zelle führen.
Ich würde die Zelle testweise mal an einer ganz anderen Position einbauen.
LG
Jörg
LG
Jörg
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 137 Mal
das daly bms hat nur 30mA balancerstrom. häng einen aktiven balancer dazu den du nur ab 3.4V und höher einschaltest!
unter 3.4V sollte man lfp zellen nicht balancieren. da sind die spannung so dermassen ähnlich da bringt man mehr unruhe in ein pack.
auf die alu pole gibst du am besten von dieser paste:
https://www.wago.com/ch-de/zubehoer/fue ... /p/249-130
ganz klein wenig drauf machen und die kabelschuhe oder bus bars drauf legen und ein wenig kreisende bewegungen machen. in der paste sind abrasive partikel die die oxidschicht aufreissen und drumrum ist ein zeugs was den sauerstoff abhält.
seit ich diese verwende sind die probleme mit den kontakten weg.
kontakte kannst du prüfen auf wärme wenn du mal 100A oder so fliessen lässt.
ich vermute dir ist eine zelle nicht mehr gleich geladen wie die anderen. das bringst du mit einem daly bms nicht weg.
ich verbaue nur noch die JK bms mit 2A ausgleichsstrom. diese kann ich einstellen dass sie er erst ab 3.4V anfangen zu balancieren.
ich habe aktuell 54kwh akku am laufen. die ersten 20kwh davon schon seit über 2 jahren.
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Hat sich bedankt: 4969 Mal
- Danke erhalten: 1477 Mal
Hi, an der Kabellänge kann es nicht liegen. ich selber habe auch einen zweiten Block mit einem ca. 5m langen, geschirmten Hochstromkabel im Querschnitt 35mm verbunden und beide Batterien mit einem daly ausgestattet. Wo man es leicht kennt... wenn die Batterieen geladen werden, aber der Unterschied liegt bei 0,1V
Nach ein paar Minuten ist alles ausgeglichen. Vermutlich liegt ein Defekt einer Zelle vor, das ist meine Vermutung
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1782
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1315
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1055
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 1092
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
Firma Reparatur Akkus
Antworten: 4 - 4
- 702
Mi 3. Jul 2024, 09:31
