Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
was laberst Du? :-? Wenn Du wenigstens einen Link beusteuern würdest könnte man zumindest erahnen, was Du meinst, aber so ist die Antwort herzlich nutzlos
GregorLeaf
  • Hat sich bedankt: 62 Mal
  • Danke erhalten: 176 Mal
Stefanseiner hat geschrieben: (...) aber es ist sogar unter Strafe verboten, kostenlos Strom einzuspeisen s. Balkonkraftwerk und Altanlagen, die gerade aus der EEG-Förderung rausfallen.
Natürlich dürfen Balkonanlagen einspeisen. Sie müssen nur beim Netzbetreiber und dem Marktstammdatenregister registriert sein. Dabei verzichtet man ausdrücklich auf die Vergütung für die Einspeisung.
Der Netzbetreiber hat dann nur (Monate nach der Anmeldung) sichergestellt, dass ein Zweirichtungszähler verbaut ist.
Ich habe zum Jahreswechsel sogar eine Abrechnung über "Stromeinspeisung EEG" über 0,- € bekommen... ;-)
2024-?: Hyundai Kona OSE 39kWh
2020-2024: Nissan Leaf ZE0 30kWh
richtig, aber da Du mein Zitat abgeschnitten hast ist der relevante Teil verloren gegangen - es geht um ein "Wildes Einspeisen" also Einspeisung ohne Anmeldung. Und das betrifft auch Balkonsolar und kann schlussendlich zur Sperrung des Hausanschlusses führen
„wilde Netzeinspeisung„. Konsequenz könnte die Stilllegung vom Hausanschluss sein.
@ solar-professionell.de
Solche „wilden Netzeinspeisungen“ müssen Netzbetreiber nicht hinnehmen. Sie dürften dann notfalls den gesamten Anschluss, über den die wilde Einspeisung erfolgt, stilllegen.
@ mein-pv-anwalt.de
Darf Strom ohne Anmeldung beim Netzbetreiber eingespeist werden? Wie sieht es bei Plug and Play Photovoltaikanlagen aus?
Darf mittels Photovoltaikanlage erzeugter Strom ohne Anmeldung beim Netzbetreiber eingespeist werden? Definitiv Nein! Denn während der Gesetzgeber zwar einerseits durchaus dazu verpflichtet hat, dass das örtliche Versorgungsunternehmen die Einspeisevergütung auszahlen muss, konnte er auf der anderen Seite jedoch keine Verpflichtung zum Anschluss des PV Systems ans Netz durchsetzen.
@ rechnerphotovoltaik.de
Es wäre schön wenn wir den Weg zum Thema zurückfinden würden.
Danke, MaXx
Fietschee
Moin Alex,
sehr geiles Projekt!!!
War auch gerade bei dir online, wirklich sehr schön visualisiert.
Kurz gesagt, dass will ich mir auch bauen. Bin gelernter Elektriker!!!
Platz für Module habe ich reichlich, paar habe ich auch laufen ( Piratenanlage)
Aber ein Inselbetrieb für meine Werkstatt, dass könnte ich mir sehr gut vorstellen.
drDiso
Hallo Alex,
sag, wie macht sich dein PIP? Läuft er noch?
Wie sieht das eigentlich aus? Ist dein Inselnetz stabil oder merkst du Spannungsschwankungen, wenn sich ein größerer Verbraucher zuschaltet? Bei Stromaggregaten knickt die Spannung doch auch n bissl ein. Gut, die sind von der Regelung her schon was träger oder sind die WR so schnell, dass man davon nix merkt?
Kannst du was zu den WR von EASun sagen?
Hab gerade angefangen meine Akkus (Samsung) zu messen... 1200 Stk...Die sind allerdings neu. Wie stark driften die nach den ersten Ladevorgängen?
Und dann wollte ich fragen, warum du jetzt doch ein BMS nachrüstest? Tut doch eigentlich nicht Not oder?
Ich hab da eines beim Ali von Deligreen gesehen 14s 400A. Taugen die was? Oder lieber doch die kaskadierbaren Dinger?
Fragen über Fragen...
Grüßle aus Tübingen
Markus
Alexgrosy
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 107 Mal
Hallo!
Der PIP macht jetzt dann 4 Jahre Voll. Probleme gab es nie. Man merkt Spannungsschwankungen von ca +- 5V bei großen Verbrauchsschwankungen wie z.B. Herd, Spühl- und Waschmaschine, Großer Werkstattkompressor oder andere Motoren mit hohen Anlaufströmen. Da kann man dann manchmal Lichter ganz leicht flackern sehen, ansonsten fällt es aber nicht auf.
Zu den EASun kann ich nichts sagen.
Neue Zellen sollten eigentlich gar nicht driften.
BMS war nicht notwendig, ist aber ganz praktisch wenn man die Zellspannungen online sieht und nicht manuell kontrollieren muss. Nur deshalb habe ich das BMS installiert.
Was fertige BMS so taugen weiß ich nicht. Mein BMS ist Eigenbau und Balancer verwende ich die einzelnen von Deligreen, die halten bei mir auch problemlos schon einige Jahre.
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Lars der
Moin
Ich habe bei ali einen hybridwechselrichter von ea sun gekauft
Der hat 5kw,leider nur einen pwm laderegler-aber egal-kann ich immer noch mit nem vernünftigen laderegler nachrüsten....
Ich habe 320è bezahlt und der kam aus Deutschland glaube ich um zoll usw zu sparen...
Ich habe noch mal ein notstromrelais vor den wechselrichter gesetzt weil er generell 15 Watt aus dem netz gezogen hat-also der wechselrichter ist einspeise-seitig vom Netz getrennt.
Habe nur ein mal diesen Winter Spannung drauf gegeben um meinen akku zwischen zu laden.
Der funktioniert eigentlich sehr gut,das usb kabel ist da bei,die Software ist übersichtlich und er ist frei einstellbar von den Spannungen zwischen 45 und 60 Volt glaube ich.
Lars der
SPL 5k heißt der
Das Passwort für die Software ist admin glaub ich
Ist sehr schwer zu finden in der Beschreibung
Musste ich bei easun nachfragen und haben sie mir sehr freundlich nach einem Tag beantwortet die Frage
Und ja der ist für li-io geeignet ob wohl es aus der Beschreibung nicht ganz genau her vor geht....
Ich balanciere meinen 14s akku über 14 Stück deligreen-balancern aus.
Am Ende sind das alles die gleichen Kisten nur von verschiedenen händlern-auf meinem waren 2 typenschilder übereinander geklebt .....
Lars der
Das ist so eine grau/silberne Kiste mit schwarz und nem blauen mit weißen Buchstaben display.
Der Anschluss für den akku erfolgt via kabelschuh mit m6 Schrauben,solar würde ich schätzen ist eine 16mm2 lüsterklemme und das Netz über eine geschätzte 6mm2 lüsterklemmen.
Zurück zu „Photovoltaik“
