Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Sorry, aber bei der Einfuhrumsatzteuer liegst Du - ausnahmsweise - mal falsch:
erst ab 5€ wird der Betrag erhoben und da wir aktuell 16% haben, ist das Limit 5€ / 16% = 31,25€
Dieser Freibetrag gilt aber NUR NOCH bis 1.7.2021, also bis JULI.
Ab Januar bis Juli werde dann ja wieder 19% fällig, so nicht wegen des neuen Lockdowns die 16% verlängert werden sollte, wie ich mir fast sicher bin.
Aber mit 19% ergibt sich dann ein Freiwert von 5€ / 19% = 26,31€
Von daher keine allzu große Eile, wobei natürlich immer der Stichtag der Einfuhr gilt, sprich das Zeug müsste am 31.12. in BRD angekommen sein.
Interesse hätte ich schon für ein 16S System mit 10 kWh LiFePo4 Akku und einem MPP Solar PIP 5048 MS
Ich brauch aber noch 1 Woche, bis alles fix und foxi ist.
UPDATE:
1. Danke, Du hast bestellt, wie weiter unten stand ...
2. für alle, die fix wissen wollen, um was es bei dem BMS geht, gibt es diesen yt channel mit Videos zu der Entwicklung u.a. sieht man gleicht, dass das SMD Bauteile und Mini Boards sind. Nicht mein Spezialgebiet im Löten oder vielleicht auch "noch nicht"
Ist zum Einstieg sicher nicht verkehrt oder besser, die 4 Videos zu schauen, als stumpf github abzugrasen.
Hier das Einführungsvideo zur BMS Version 4 ausgehend von den Nachteilen der Version 3.
https://youtu.be/59bJr-y04vs
Es gibt dann noch ein paar mehr Videos dazu und vor allem sein Forum hier
https://community.openenergymonitor.org ... s-v4/11292
Hier ist das Video, wie man fertig bestückte Boards bestellen kann. Preis war im Juli bei 64$, aber bitte genau hinschauen, denn er hat
2x Controller Board und 25 BMS boards bestellt gehabt. Wenn man von 16 S ausgeht, wird man 2 Systeme mit 35 BMS (3 in Reserve) für grob 72$ bekommen, da ein weiteres, bestücktes Board bei 0,80$ lag. Das sind dann grob 64€ - für 2 Systeme. Rechnet man 19% Einfuhrumsatzsteuer drauf, dann sind es 77€ ... oder man darf das in 3 Kleinaufträge a 2 Controller, dann 25 BMS und 10 BMS splitten, um 19% zu vermeiden, darf dann aber bei PCB etwas mehr zahlen, da der eine Auftrag mit 10 teurer wird. Aber 77€ sind am Ende 39€ je BMS fertig bestückt mit Ausnahme Kabel, Buchsen und Füßen.
Wie die "nicht ganz einfache" Bestellprozedur abläuft und wie die verschiedenen PCB Versionen entstanden sind, das erklärt er hier (4.0 für Löter und 4.21 für "Bestücker"). Nach dem Video kann jeder fix selber entscheiden, ob er fertig bestückt will oder lieber löten mag.
Video beginnt beim Preis"modell", also gleich pausieren und die Mengen anschauen. Je Board ist eine fixe Pauschale fällig und dann ein Preis pro Stück.
Ich werde fertig bestückt bestellen, denn SMD beginn ich lieber mit einen Modellflugzeug bzw. FlighController als gleich mit 20 Platinen eines BMS.
DANKE
https://youtu.be/E1OS0ZOmOT8?t=525
DANKE
- Danke erhalten: 107 Mal
Löten muss man so oder so da die ATtiny841 bei jlbpcb nicht verfügbar sind. Preise sind auch nicht aktuell. Kann man ja einfach mal eingeben dann sieht man aktuelle Preise. Die ATtiny841 muss man dann noch drauf rechnen.
Fertig bestückte PCBs lohnen da nicht und programmieren muss man alle Boards auch noch. Ändert am Arbeitsaufwand also so gut wie nichts.
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Hallo!
Löten mit Paste und Heißluft eigentlich gar nicht so wild. Die kleinen SMDs schwimmen mehr oder weniger selbst in die richtige Position.
Jetzt 3D druckt gerade noch eine Halterung für alle Platinen, dann kann ich es an meinen Akku anschließen. Ein erster Test mit einer einzelnen 18650 Zelle war bereits erfolgreich. Im Laufe der nächsten Tage gibt's dann BMS Daten auf emoncms.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Dr. Alex Lange
emoncms jetzt auch wieder auf aktuellem Stand mit allem BMS Daten jetzt online: https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
funktioniert sehr gut das diyBMS. Im Vergleich mit einem Multimeter passen die gemessenen Zellspannungen fast aufs mV genau. Man sieht auch, dass die Chinesischen Deligreen Balancer ihren Job gut machen, vermutlich wird das diyBMS nie zum Balancen kommen.
Fazit: Sehr gutes BMS für sehr kleines Geld (~ 100 Euro) und viel Spaß beim Löten mit besonderem Erfolgserlebnis wenn alles Funktioniert .
Habe noch einige nackte Zellboards sowie 2 Controllboards übrig, falls jemand noch eins bauen möchte.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Hallo!
Wenn die Anlage allpolig vom Netz getrennt ist und keine Einspeisung möglich ist muss nicht angemeldet werden.
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1795
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1322
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1060
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 1113
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
Firma Reparatur Akkus
Antworten: 4 - 4
- 721
Mi 3. Jul 2024, 09:31
