Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Hat sich bedankt: 858 Mal
- Danke erhalten: 967 Mal
Du meinst die kleine Lösung 1,2A mit den Kontroll-LED?
Bei den DelGreen spinnt das 4x4-System bei mir auch. Wenn da ein 4er-Block die Arbeit einstellt, tut es finanziell schon etwas weh. Für das Geld gibt es jetzt schon ein aktives System mit SuperCapSpeicher, der unabhängig von den Zelldigfferenzen angleicht und integriertem BMS mit Abschaltung und App ...
Was der aktive Balancer mit dem Lade- /Entladestrom zu tun hat, erschließt sich mir nur bedingt. Keines der Systeme taugt dafür, eine Batterie mit verschiedensten /defekten Zellen unter Last im Gleichgewicht zu halten. Zur Überwachung /Abschaltung dient im Regelfall ein BMS.
Das weiß ich auch nicht wirklich. Ich habe es nur erwähnt um zu zeigen, dass es von den aktiven Balancerlösung mittlerweile etliche erschwingliche Lösungen gibt.
Ja,ich meinte die mit LED's....
Das Problem mit dem lade und entladestrom ist das bei 4kw bei 48 Volt sind das ca 80 A-da sind 1A ausgleichsstrom einfach zu wenig:das sind bei angenommen 3V pro zelle 3 W ausgleichsleistung und wenn wir von einem Volt Unterschied ausgehen ist das nur noch 1W...
Wie viel Tage soll das Ding denn ausgleichen,wenn ein zellpaket 3kWh oder gar 10kWh speicherleistung hat
Und wie gesagt,diese Platine schiebt die Leistung von zellpaket zu zellpaket weiter.....
Und natürlich kauft man nicht die 4 Fach variante-wenn mal ein 1s balancer kaputt geht,sind es nur 17 Euro und nicht gleich 70 Euro....
Und neben bei geht 4 nicht wirklich aus 14 s auf....
Bei angenommenen 14kWh speicherleistung hat 1 block 1kWh speicherleistung...
Gehen wir von 4.1 bis auf 3.1 als Arbeitsbereich aus...
Wenn die Zelle jetzt zum Beispiel 0,5 Volt Differenz hat,muss also 500Wattstunden ausgeglichen werden....
Da zu braucht die Platine mit den LEDs als 500 Stunden
Bei deligreen sind das bei 3A nur noch 166 Stunden
Natürlich ist das zu einfach gedacht da die Ströme bei kleiner spanngsdifferenz abnehmen.
Deshalb ist es schon ein gewaltiger Unterschied ob wir von einem farradakku mit ca 300Wh reden oder von einem Speicher der einen Haushalt 3 bis 4 Tage mit Elektrizität versorgen soll....
Und dann tun die 250 Euro doch in Wirklichkeit nicht weh....
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo!
Ein gut konfektionierter Akku braucht praktisch keine Balancer. Schau dir gängige E-Autos an. Da haben die Balancer in der Regel Balancerströme < 100 mA.
Wozu auch mehr? Wenn man mehr braucht stimmt mit dem Akku etwas nicht.
Prinzipiell ist es egal welchen Balancer man verwendet solange der Akku in Ordnung ist...
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
umali
@Lars der
Ich muss Joe-Hotzi und Alex Recht geben - was hat Balancerausgleichsstrom mit dem Akku-Lade-/Entladestrom zu tun? Das ist unabhängig zu betrachen.
Dann wirfst Du kWh und Leistung zusammen?
Aber zum Kern, aktives Balancieren heißt nicht, dass die Energie der overvoltage cell zu 100% in der undervoltage cell landet. Da spielen weitaus mehr Faktoren eine Rolle.
Richtig ist nur, dass wenn massives Balancing nötig WÄRE, der Akku ein ernstes Problem hätte (s.a. Alex' Hinweis).
Balancing wirkt vorbeugend, um möglichst gleiche Rahmenbedingungen für gleichmäßiges Altern sicherzustellen. Hat man gut gematchte Zellen, reichen auch aktive Balancer mit 1A Ausgleichsströmen, wobei dies natürlich bei 50mV Differenz bereitstehen sollten, was selten der Fall ist.
Qualitativ hochwertige, aber auch teure aktive Balancer schaffen das:
https://autarctech.de/de/
Das BMS mit Abschaltung bei Grenzwertüberschreitungen der Einzelzellenspannungen, Temp., Stromstärke usw. ist die "Absicherung" und arbeitet auch ohne Balancing. Balancing ist für die "PFLEGE".
VG U x I
VG U x I
Ja, und 4x4 für ein 16s-System sind 278,72 und dafür bekommt man heute bessere Systeme.
Ach ja, zu meiner Zeit kostete ein Stück ca. 20€ und die 4er-Module habe ich aus Platzgründen und wegen der Verkabelung gewählt.
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1770
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1305
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1055
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 1081
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
Firma Reparatur Akkus
Antworten: 4 - 4
- 689
Mi 3. Jul 2024, 09:31
