Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
da es vor einiger Zeit hier Mal ein Thema war: anbei eine Thermografieaufnahme eines OPUS BT-C3100 V2.2 während des Entladevorgangs mit 1000mA.
Das Bild es Infrarotsensors ist etwas verrutscht ggü. dem Bild mit dem optischen Sensor.
Aber auch hier kann man deutlich sehen, dass die Temperaturen auf der rechten Seite tendenziell höher sind als auf der linken Seite.
Viele Grüße
Oliver
https://drive.google.com/open?id=1z_uJC ... SCaZKb73pL
Viele Grüße
Oliver
Zuletzt geändert von OW1000 am So 10. Mai 2020, 11:44, insgesamt 1-mal geändert.
PV-Anlage mit 1.2kWp
Solarthermie mit 20m² Vakuumrören für Warmwasser und Heizung
Wandheizung in Lehm eingebettet
120mm Dämmung mit Steinwolle
Ölverbrauch bei ca. 220m² WF ca. 850 l/Jahr
Baujahr 1949
Baujahr 1949
- Danke erhalten: 107 Mal
Hallo!
Batterie SOC = (Batterie Watt * -0,0004 + Batterie Spannung - 46) * 8,929
Die Konstanten sind natürlich abhängig von der Batteriespannung und dem Spannungseinbruch bei Last bzw. beim Laden der Batterie.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Hallo Alex,
ich hätte eine wichtige Frage: Bzgl. dem Inselwechselrichter MPPSolar PIP5048MS konnte ich keine exakten Informationen im Netz finde. Häufig ist es aber so, dass diese für Blei/Gel Batterien o.ä. ausgelegt sind und dementsprechend die passende Ladekurve (V, A) haben. Wie sieht das bei dir aus? 18650 Zellen sind meines Wissens nach in dieser Hinsicht empfindlich.
Falls man keine passende Ladekurve einstellen kann, reicht es aus Eurer Sicht wenn man ein passendes BMS nimmt, an dem jede Zelle angeschlossen ist?
Vielen Dank im Voraus!!
- Hat sich bedankt: 133 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
es reicht, wenn du am PIP die Parameter 26 und 27 eingestellt hast -- das sind die Ladeendschlussspannung --je Bulk und Float...
So mache ich das bei mir mit 16S Lifepos...klappt ganz gut!)
PS. habe sogar 2XPIPs an einer Batterie dranhängen, die PIPs streiten sich nicht -- klappt alles ganz gut..
i3 120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
Hallo!
Ja die PIPs lassen sich in recht weiten Bereichen frei programmieren und können daher mit allen gängigen Akkusystemen umgehen. Die Spannungsgrenzen sind in den Anleitungen gut beschrieben. Bei Li-Akkus einfach Bulk und Float auf den gleichen Wert stellen dann hat man eine CC/CV Ladekurve.
Ich habe auch zwei Laderegler an meinem Akku (PV + BHKW), das geht wunderbar. Die sehen sich nicht gegenseitig und stören sich auch nicht.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Hallo SvenSa und Alexgrosy, vielen Dank für eure Antworten.
An das Thema Bulk und Floating hatte ich auch schon gedacht und hätte ich sowieso angepasst, nur habe ich mir die Ladekurve, die Panasonic auf dem Datenblatt bereit stelle und die Ladekurve des Inverters verglichen und hier gab es insbesondere in der Phase zwischen Bulk und Float andere Verläufe. Aber ich gebe euch recht, sofern die Maximalspannung bei Bulk und Float angepasst wird dürfte das problemlos funktionieren.
Meinem 8 kWh- Projekt steht somit nichts mehr im Weg
Grundsätzlich möchte ich 650 Zellen (NCR18650B) zu 52 Strängen á 13 Zellen zusammenschließen, so dass man auf eine Strangspannung von 48 V kommt. Als Ladegrenze dachte ich mir schon, dass ich nicht auf 54,6 V gehe (13x 4,2), sondern vllt leicht darunter, so dass sich mehr Zyklen realisieren lassen (ähnlich Tesla 90%). Jeder Strang erhält dann noch ein 13sBMS.
Welchen Laderegler verwendest du eigentlich für dein BHKW? Weil das wäre dann das Projekt Nr. 2 Unser BHKW erzeugt über einen bestimmten Zeitraum pro Tag konstante 900W, diese Energie muss dann mit den Li-Ionen Zellen abgefangen werden.
Grüße
Grüße
Hallo!
Am BHKW ist ein PCM60X auch von MPP Solar.
VG!
VG!
Dr. Alex Lange
Hallo Martin,martin23 hat geschrieben: ↑ Grundsätzlich möchte ich 650 Zellen (NCR18650B) zu 52 Strängen á 13 Zellen zusammenschließen, so dass man auf eine Strangspannung von 48 V kommt. Als Ladegrenze dachte ich mir schon, dass ich nicht auf 54,6 V gehe (13x 4,2), sondern vllt leicht darunter, so dass sich mehr Zyklen realisieren lassen (ähnlich Tesla 90%). Jeder Strang erhält dann noch ein 13sBMS.
ein kleiner Tipp noch von mir. Wenn du anstatt von 13 lieber 14 Zellen in Reihe schaltest, hast du weniger Verluste, zumindest in der Theorie. Es erhöht sich ja die Spannung und somit reduziert sich die Stromstärke (Ampere).
Hast du den PIP 5048MS schon gekauft? Ansonsten könntest du dir auch mal den 5048MK ansehen, der hat die selben Daten wie der MS, aber eine schnellere Umschaltzeit von 0ms, der 5048MS hat 10/20ms.
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MK.pdf
Viel Erfolg.
Citigo e iV
DIY Insel-PV mit 2KWp (Ostdach) und ca. 9KWh Speicher
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 1781
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1315
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1055
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 1092
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
Firma Reparatur Akkus
Antworten: 4 - 4
- 702
Mi 3. Jul 2024, 09:31
