Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
AJO
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
Ok, da hast du dich verrechnet-
also:
U=R*I
P=I*U
jetzt in die 2. Zeile U ersetzen (wie du in der 1. Zeile angibst steht ja U=R*I)
das ergibt
P=I*(R*I)
also genau so wie ich gerechnet habe
Ioniq Premium - Sangl Bestellnummer 31 - abgeholt am 17.05.2017
Marc Otto
Jop , Schwachsinnsrechnung von mir.
0,1Ohm *0,2 A = 0,02 Volt
0,02 Volt * 0,2 A = 0,004 Watt.
Beim Grillen besser keine Formeln umstellen :)
Edit: Die Wärmeleistung meines BMS kommt von der Dummheit der China-Ware. Alle Leistung wird ab 4,1 Volt einfach in Wärme umgewandelt. Ich bastel mal nen BMS zusammen mit 12-14 Bit Eingang was auch Zellenblöcke aktiv managen kann ( muss mal schauen was ich grad an ics in der Schublade liegen habe ). Bringt für ne 100+ p-Bank nix, aber evtl. für nen E-Bike.
Alexgrosy
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 107 Mal
Hi!
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit einem Eigenbau mini BHKW? Ich denke da gerade drüber nach um auch im Winter 100 % Autark zu sein was den Strom angeht.
Folgende Ideen:
- China Diesel ~ 3 kW mit folgenden Modifizierungen: Keine Verdampferkühlung, sondern Wasserkreislauf --> Wärmt Brauchwasser. Natürlich auch mit Abgaswärmetauscher. Ölmangelsicherung, wesentlich größerer Schmierölvorrat sowie Ölfilterung für lange Lebensdauer.
- Vibrations- und Geräuschdämmung
- Generator entweder 230 V 1P Synchrongenerator, der den Akku über den PIP5048MS lädt. Alternativ 48V DC Generator, der direkt auf die Batterie geht.
- Automatischer Start des Generators, wenn ein bestimmter Ladezustand der Batterie unterschritten wird (diese Funktion hat der PIP serienmäßig sowieso eingebaut).
Ich brauche im Winter noch ca. 600 kWh vom Netz, das wären 200 - 300 Betriebsstunden. Mit den genannten Modifizierungen sollte selbst der Chinadiesel das einige Jahre durchstehen.
Mal grob überschlagen könnte man das deutlich < 1000 EUR verwirklichen. Werkstatt für alle genannten Modifikationen (Drehbank + Fräse) etc... ist natürlich vorhanden und kann alles selbst gemacht werden.
Was meint ihr?
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Ich hatte schon mal überlegt, so einen kleinen honda mit lpg in den keller zu stellen.
Was wird auf dauer besser sein....lange laufzeiten wenig last oder viele zyklen und power?
Welchen chinadiesel hast du im blick?
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 287 Mal
  • Danke erhalten: 780 Mal
Bei solch Eigenentwicklungen stolpert man meist über Details, die dann wieder Nacharbeiten erfordern, oder die Amortisation erschweren.
Meines Wissens, ist für ein BHKW eine möglichst große Betriebsszeit über das Jahr entscheidend. Mit deinen überschlagenen 200-300 Stunden wird es schwer, auch möglicherweise günstige Anschaffungskosten wieder hereinzubekommen.
Gehen wir mal davon aus, du bekommst den Dieselgenerator und die Einbindung ins Strom- und Wärmenetz des Hauses für 1000€ realisiert und Du könntest jedes Jahr 600kWh a 0,26€ Strombezug sparen. Das wären 156€ pro Jahr.
Du bräuchtest also mindestens 6,5 Jahre, um die Investition wieder hereinzubekommen.
Natürlich musst Du noch Diesel kaufen, aber der Einfachheit halber gehe ich davon aus, dass dieser Posten durch die Einsparung bei der Heizenergie aufgefangen wird.
Cliffideo
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 88 Mal
Tipp: Als stationäres BHKW kann man den Diesel dann auch zur Kosteneinsparung mit Heizöl stat Diesel füttern, oder?
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
0cool1
  • Hat sich bedankt: 40 Mal
  • Danke erhalten: 420 Mal
Diesel? Heizöl? Ich fände die Idee mit LPG besser, wenn es denn ein BHKW sein muss. CNG ist wohl nicht möglich?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Alexgrosy
Hi!
Beim Diesel habe ich an so etwas gedacht, die laufen millionenfach in China: https://www.ebay.de/itm/Einzylinder-Die ... OSwfphaYGw~
Den könnte man natürlich problemlos auch direkt mit Heizöl füttern. LPG/CNG möchte ich nicht verwenden. Heizöl wäre ja eh schon da.
Bei den geringen Kosten schaue ich da ehrlich gesagt nicht auf Amortisation, sonder packe es eher in die Kategorie Hobbybastelei zum Spaß. Das war ja beim Eigenbauakku eigentlich auch so. Hätte eh nicht gedacht, dass es so problemlos funktioniert. Ist jetzt dann ein Jahr in Betrieb.
Und nachdem mehr Akkusausbau einfach nichts mehr bringt (die 30 kWh sind eigentlich eh schon viel zu viel) und ich mal wieder was zum Basteln suche hatte ich halt an so ein mini BHKW gedacht.
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
  • E-lmo
Ich bin schon auf Deinen nächsten DIY-Thread gespannt!
kaimaik
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
ich hab mir vor Jahren ein BHKW selbst gebaut.
Von einem Bekannten hab ich einen Kubota 4 Zylinder geschenkt bekommen.
Der Motor war für ein Kühlcontainer bzw. Seecontainer gewesen.
Der Container war auf See derart stark beschädigt worden das dieser Schrott war.
Der Motor allerdings nicht :-)
Hab mir dann alles Stück für Stück aufgebaut.
Technische Daten : 12 kW Thermie und 5,5 kW Strom.
Abgaswärmetauscher brachte auch gut 2 kW an Wärme.
Gerechnet hat es sich bis zu einem Heizölpreis von gut 40 Cent
Alles was darüber ging ......
Das gesamte BHKW steht bei mir in der Garage ist voll funktionsfähig.
Netzanschluss und alles was dazu gehört ist vorhanden.
Alles einzeln vom Energie Versorger abgenommen.
Sogar im Fernsehen wurde über mein BHKW berichtet.
Bei bedarf kann ich gern Fotos bzw. Videos zur Verfügung stellen.
Tipps natürlich auch :-)
Zurück zu „Photovoltaik“
