Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja. Du darfst nur eine Insel aufbauen, wenn du die komplette Anlage am Netzanschluss trennst.Bernd_1967 hat geschrieben: Mein Installateur behauptet die Envicon-Steuerung (Notstrom: Netztrennung, 3 Phasen auf 1) muss direkt hinter den Zähler.
Ich wollte ja die Drehstromsteckdose zum E-Auto und den vorhandenen 3-Phasen Wechselrichter SMA Tripower vor die Notstromumschaltung machen. Die sagen, das sei nicht erlaubt. Stimmt das?
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Da würde ich lieber mal das Handbuch studieren oder SMA direkt befragen.Bernd_1967 hat geschrieben:Die 3 parallel geschalteten Phasen würden nichts machen, da sich der Tripower eh wegschalten würde. Hoffentlich stimmt das.
Ich hoffe das Deine Anlage nur im Probebetrieb war und erst zum 01.01.2018 in den Betrieb gehen soll. Sonst würdest Du glatt ein Jahr Vergütung wegwerfen.
Gruß Ingo
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Bernd_1967
Schon nur eine Insel. Der Tripower und der Anschluss fürs Auto würden weiterhin am Netz bleiben und solange Stromausfall ist auch keine Funktion haben.Tho hat geschrieben: Ja. Du darfst nur eine Insel aufbauen, wenn du die komplette Anlage am Netzanschluss trennst.
Also so:
Alles wie gehabt. Wechselrichter und CEE-Rot direkt hinter Hauptsicherung.
Ebenso hinter die Hauptsicherung die Netztrennung und dann die SMA SI80, SB4 und SB5 usw.
Warum ist das denn nicht erlaubt?
Könnte jemand bei Stromausfall glauben, dass, wenn die CEE-Rot keine Spannung hat, dann auch alle anderen Steckdosen weg wären und einen Stromschlag bekommen?
Sehe den Sinn nicht.
Wäre ja viel sinniger, wenn ich nicht noch die Drehstromsteckdosen mit einem extra Schütz weg schalten müsste, nur weil sie hinter der Notstromversorgung hängen und alle Phasen parallel geschaltet wurden.
Ganz einfach: SMA garantiert, wenn die Anlage nach dem von SMA vorgegebenen Schaltbild aufgebaut wird die Netzkonformität.
Baust du sie anders auf, dann ist das nicht mehr gegeben, auch wenn es trotzdem funktioniert.
Den Schuh würde ich mir als Installateur nicht anziehen.
(Natürlich würde der Tripower auch vor der Netztrenneinrichtung bei Netzausfall keinen Strom einspeisen, da die Netzüberwchung gegen Inselbildung seit VDE-AR-N 4105 in (nahezu) jedem Wechselrichter drin ist)
- Bernd_1967
In den Beschreibungen von SMA Tripower, SI, SB finde ich halt keine Mischverschaltung, wie ich sie habe.
Hätte ich die Anlage von neuem aufgebaut, wäre kein Tripower , sondern noch 3 einphasige Wechselrichter drin, die Inselbetrieb können.
So habe ich den (alten) Tripower, der bei Netzausfall nichts mehr zu tun hat, und die anderen SBs, die noch weiter einspeisen können.
Dann frage ich mal bei SMA nach, wo der Tripower dann idealerweise angeschlossen wird.
Der Tripower speist einfach nicht ein, wenn kein 3phasiges Netz vorhanden ist.
In irgend einem der Dokumente zum SI steht das sogar beschrieben.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Falsch !! Du musst nur den Teil abtrennen, der mit Notstrom versorgt werden soll. Der Rest, also die WB und der Tripower, können vor der Trennstelle angeschlossen sein.Tho hat geschrieben:Ja. Du darfst nur eine Insel aufbauen, wenn du die komplette Anlage am Netzanschluss trennst.
Was ich wie hinter dem Zähler mache, kann der VNB nicht reinreden. Es darf nur den Netzbetrieb nicht in unzulässiger Weise beeinflussen oder gefährden.
- Bernd_1967
- ecopowerprofi
Jedes mal, wenn ich ein Batteriespeicher mit PV und/oder BHKW installiere, wollen die von mit Messkonzept. Da trage ich dann auch die Trennstelle ein. Hat bisher noch kein VNB drüber gemeckert, wenn vor der Trennstelle noch ein PV-WR angeschlossen ist. Nur der Teil, der mit Notstrom versorgt wird, muss sicher vom Netz getrennt sein. Die Envicon-Steuerung kannst Du in die Tonne kloppen. Bei mir kommt es häufig vor, dass im MFH nur der Allgemeinstrom 1-phasig notversorgt wird. Dafür brauch ich nur ein Schütz.Bernd_1967 hat geschrieben:Und was sagt die Norm dazu? Der Elektriker meinte, er würde mit einem Bein im Gefängnis stehen, wenn er das macht.
- 1431
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 12von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 12
- 442
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 12:47
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1572
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 999
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 60von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 60
- 1968
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 19. Apr 2024, 10:59
