Direkt laden von PV in e-PKW?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Direkt laden von PV in e-PKW?
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 1849 Mal
- Danke erhalten: 1004 Mal
Alles ok
Mal fiktiv angenommen die BEV Hersteller hätten sich vor xx Jahren auf diese Lösung geeinigt (Einfach banalen DC in einer breiten Range anbieten) und nicht auf CCS mit Protokoll,etc., dann wären wir genau da worüber wir hier diskutieren.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Eine Onbord-Umrichter Einheit ist daher kein Voodoo.
..... und tschüss.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1104 Mal
Wie gut das die Autohersteller sich auf CCS geeinigt haben und nicht auf eine Solarschnittstelle die 99% der Benutzer niemals benutzen würden.
MfG
Michael
MfG
Michael
Kangoo ZE maxi 125.500km, Kangoo ZE 98.000km, E-UP 16.500km, C180TD 43.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 28.500km, Prophete Pedelek 200km, Zündapp Pedelec 50km
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 3813 Mal
CCS ist doch genau DC in einer breiten Range, aber eben durch die Fahrzeugbatterie bestimmt und das CCS Ladegerät muss sich anpassen.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑ Alles ok![]()
Wenn du es anders willst, also wieder einen OBC (Ladegerät = Stromrichter) im Auto, kannst du das ja auch haben, kostet halt extrem viel.
Manchmal kann man durch die Norm etwas einfach verbessern, hier aber würdest du den Preis des Autos extrem steigern nur damit das CCS Ladegerät auf der Straße nicht regeln muss.
Wenn du DC auf DC bringen willst muss irgendwo zwingend der Umrichter sein, du kannst dich entscheiden, im Auto oder eben nicht. Und weil der 50Hz OBC im Auto schion verbaut ist, und auch die 50Hz PV Wechselrichter spott billig am Markt ist, warum hier für Sonderfälle etwas neues bauen?
Aktuell: 131.000 km
Aktuell: 131.000 km
- Hat sich bedankt: 1601 Mal
- Danke erhalten: 1302 Mal
Spricht etwas dagegen einen 150V Block fürs Sonnenladen aufzuteilen? 3 mal 50 V über Mppt aus 3 gleichen PVModulen. 48V module und Regler sind ja üblich. Meine Powerstation 2 kWh arbeitet bis 58,8V.
Warum Solar auf dem Dach des Pkw in D immer über Gepäckträger installiert werden muss….das weiss nur liebe Gott beim Tüv. Aussage Herborn Hessen und hier bei mir in Nrw. Gutachten sind teuer.
Der Leaf wird eine PV mit ca 300W bekommen, auch mit inkaufnahme der Windverluste. Lange Strecken über 80 km/h sind damit eh nicht mehr möglich, weil gefaulte Nissan Zellen kaum mehr als 30km oneway ermöglichen. Usecase 5 km 10 mal am Tag. Muss leider den Umweg pv auf Lfp Powerstation gehen und dann über AC den Fahrakku laden. Direkt an 400V traue ich mich nicht ran.
Und Einspeisung in Haus über Mikroinverter der Balkonpv funktionieren auch reverse bis 60v. Stricke mir gerade was zurecht.
LEAF 72000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR AHK P1+2 WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D
- Danke erhalten: 85 Mal
@Micheal, natürlich ist CCS für die OEMs sinnvoll, weil die allermeisten Käufer schnell laden wollen, und natürlich ist es gut dass es eine Norm dafür gibt.
Mein Gedanke war ganz explizit, NICHT einen weiteren OBC ins Auto zu packen (auch keinen kleinen), sondern den WR dafür zu nutzen. Der haut doch auch nicht alles was er gerade hat ins Netz oder die Batterie, oder sehe ich das falsch? Da würde er doch die teure Batterie totkochen und/oder die Bude abfackeln.
Irgendeine Regelung muss doch den Strom drosseln, wenn die Hausspeicherbatterie voll wird.
Ziel ist, mit wenigen (keinen) Komponenten mit minimalen Umformverlusten den Akku zu laden. Sollte das so nicht klappen, dann ist es m.E. auch nicht sinnvoll.
@blueshadow, ein Solardach darf nicht fest im Dach installiert sein, verstehe ich das richtig? Mal von dem Luftwiderstand abgesehen, das sieht ja bestimmt nicht so dolle ausmit dem Dachgepäckträger. Und Deine vielen Umwege fürs Laden, das schaffst du alleine zeitlich nicht 10x am Tag, und Du summierst Deine Verluste; da meine ich auch dass es sinnvoller ist die kleine PV an den Balkon zu nageln und das Auto per Stecker AC zu laden.
Deinen letzten Satz ..."Einspeisung in Haus...reverse bis 60V..." hab' ich gar nicht verstanden. Interessieren tut mich aber schon, was Du "gerade zurechtstrickst".
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 1280 Mal
Also bei unserer sonnenBatterie ist es so, dass die ihren eigenen Wechselrichter hat. Der kommuniziert mit dem Solar-WR (hier Fronius) und einem Stromsensor am Hausanschluss, weiß also genau, was gerade an Leistung vom Dach kommt und wo das hin geht. Die Batterie "entscheidet", wann und wie stark sie ge-/ entladen wird.
Fahrbatterien direkt mit DC über "irgendeinen" WR zu laden ist so erstmal keine gute Idee. Die Ladeleistung muss von einem BMS geregelt werden.
Ohne Kommunikation mit dem BMS des Fahrzeugs hat der WR genau eine Information über den aktuellen Zustand der Batterie: die Spannung. Und schon die sagt auch nur dann etwas, wenn man die Spannungswerte genau dieser Batterie für "voll" und "leer" kennt.
Allein die Spannung zu kennen ist aber noch viel zu wenig: wesentliche Informationen wie Spannung und Temperatur einzelner Zellen fehlen ihm, auch die Parameter, nach denen genau diese Zellen je nach Temperatur und Spannungslage geladen werden dürfen, kennt der WR nicht.
Genau um diese Probleme zu umgehen und "beliebige" Autos mit DC (möglichst schnell) laden zu können wurden Standards wie ChaDemo und CCS geschaffen.
Manche stellen sich das zu einfach vor: "ich hab' doch DC vom Dach und die Batterie braucht doch genau das: DC".
So einfach ist das aber bei weitem nicht.
Werner
Werner
@schelle63
die Pv aufs Dach zu kleben ist ein Wagnis, wenn Dir der Prüfer ein Strickdrehen will. Ausserdem sind Kabel und Elektronik ungern gesehen, wenn Sie mit dem PKW verbunden sind. Stichwort „EMV“ fiel. Der Umweg Powerstation kostet 20% Verluste, kann aber als „Ladung“ legal mitgeführt werden. Ausserdem ist Sie in der Lage als Inselladestation zu dienen, sofern mit 1500-2000W der OBC funktioniert.
Legal ist die PV als „Ladung“ mitzuführen oder beim Parken aufzubauen. Wer mir zu lässtig und bekommt sicher „Füsse“.
D ist was PV am Auto angeht schrecklich. Jedes Anbauteil muss eine Nummer haben und geprüft sein.
Zur Rückspeisung gibt es von dr Backe eine schönes Projekt.
https://youtu.be/yOcoux9IbzM
Am festen Stellplatz „Carport“ könnte ein weiterer String einfach die Powerstation mit 1200W Sonnenstrom beliefern und gleichzeitig über AC den Fahrakku aufladen. 10 h mit 1200W sind auch ca 10 kWh.
Ok., das mit den Folien aufs Dach kleben streiche ich wieder aus meiner Wunschliste.
Das andere Thema wil ich aber (noch) nicht ganz aufgeben.
Bzgl. der Konzepte (PV-Module, WR, Batterie(n)) scheint es ja verschiedene "Verschaltungen" zu geben. Da muss ich erst mal durchblicken.
Hab ja noch ein bisschen Zeit.
Markus
Markus
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Erster voll-elektrischer PKW (z.B. i4, Polestar 2, Enyaq Coupe, EV6) - Leasing ja/nein?
Antworten: 6von Simmes » Mi 15. Jun 2022, 15:49 » in Elektroauto Leasing - 6
- 2662
So 28. Aug 2022, 06:23
Ab 2023 PV Panele direkt ohne MwSt für Private PV Installationen
Antworten: 3von Singing-Bard » So 24. Apr 2022, 16:57 » in Photovoltaik - 3
- 3706
Letzter Beitrag von Wolfgang TYPE xxi
Fr 4. Nov 2022, 00:24
Restposten Suda direkt aus China. Interessentenabfrage
Antworten: 46 - 46
- 5259
Letzter Beitrag von Guglhupf
So 14. Aug 2022, 00:57
HDA direkt auf 130 km/h einstellen
Antworten: 3von tobitobi » Fr 22. Jul 2022, 08:40 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 796
Letzter Beitrag von spitzb
Fr 22. Jul 2022, 11:01
Neu hier und direkt Fragen
Antworten: 6von MARB0911 » Sa 13. Aug 2022, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 823
Letzter Beitrag von MARB0911
Do 18. Aug 2022, 22:03
