SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Sowas darf nicht verkauft werden, sofern die mit Schuko-Stecker ausgerüstet ist.
Ist zwar kein Mehrfachstecker aber ein Verlängerungskabel in Litauen welches mit nur 1,0 mm² gefertigt wurde: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts ... l/10005809
Produkte die zur Anwendung für elektrotechnische Laien gedacht sind, müssen in sich sicher sein. Man muss ja mal nur in dieses Forum schauen, warum dieser Juice Booster so toll sein soll (idiotensichere Adapter zur Ladestrombegrenzung). Selbst das viel teurere Modell des NRGkick wurde für die Depperl-Adapter gefeiert.
Nicht dein ernst, oder?
Wie wird dann die Leitung zum Wechselrichter gegen Überlast geschützt? Könnte man natürlich dann mit 16 mm² ausführen, aber erlaubt der Wechselrichter den Betrieb ohne Vorsicherung und RCD?
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Ein Kabel ist keine Einbahnstraße!
Wenn jemand ins Kabel hackt, bohrt oder knabbert, kommen nicht nur die 600W PV-Leistung auf die Schadstelle. Das öffentliche Netz liefert dann auch noch genug Energie, um die Schadstelle freigzubrennen.
- Danke erhalten: 187 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
Leider zu optimistisch. Mir wurde genau das verwehrt, da ein neuer Anschluss im Zählerkasten wie eine Neuinstallation gewertet wird und daher ab dann der Zählerkasten den Neuvorschriften genügen muss. In meinem Fall vorhandener Zählerkasten im Flur=Fluchtweg=Brandschutzmauer wird gefordert oder alternativ gesamten Zählerkasten nach außen legen. Soviel Sonne kann man gar nicht haben, um das wieder einzuspielen..Spüli hat geschrieben:
Wer mehr PV haben wíll muß dann zum Zähler eine neue Leitung legen. Dann gehen ohne zu viel Schreibkram 10kWp.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
Frage:
Meines Wissens muss man Erzeuger (wie zB Solargeräte bis 600 W) dem Netzbetreiber anzeigen, hochvolatile Verbraucher wie Wasserkocher, Waschmaschinen, Spülmaschinen etc mit der vielfachen Spitzenleistung jedoch nicht.
Weshalb ist dem so?
Weshalb ist dem so?
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
