SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 575 Mal
Nur mal zur Konkretisierung: der Wechselrichter darf maximal 600W Leistung in einen bestehenden Endstromkreis abgeben.
Die Modulleistung (in kWp) kann beliebig hoch sein. Bei ungünstiger Lage -senkrechte Montage, Verschattung etc... ist eine Überbelegung oder eine Kombination der Module auf Süd-, West- und Ostbalkon empfehlenswert. Erst recht, wenn man günstig an z.B. gebrauchte Solarmodule kommt.
Und wenn ich die VDE richtig interpretiere, so ist dort ursprünglich gemeint gewesen, dass pro abgesicherten Endstromkreis 600W unproblematisch ohne weitere Prüfung und ohne Elektriker eingespeist werden können. Die Netzbetreiber haben daraus nur die 600W entnommen und das "pro Zähler" aus Eigennutz hinzugefügt.
Das schreit ja förmlich nach solarem Ungehorsam.
Unabhängig davon gibt es zumindest meines Wissens nach keinerlei Sanktionen seitens der Netzbetreiber gegen Menschen die einfach 2 oder 3 Balkonkraftwerke betreiben, die schon durchgesetzt wurden.
Gesendet von meinem SM-A202F mit Tapatalk
Im Gegensatz zum Straßenverkehr, wo man jederzeit mit einer allgemeinen Verkehrskontrolle rechnen könnte, kann man in den eigenen vier Wänden so einiges umsetzen.
Da es für Balkonanlagen keine Einspeisevergütung gibt, entfällt auch hier das Druckmittel seitens des Netzbetreibers.
Vernünftigerweise sollte man dann ein weiteres Balkonkraftwerk an einen anderen, separaten Stromkreis betreiben.totoking hat geschrieben:Und wenn ich die VDE richtig interpretiere, so ist dort ursprünglich gemeint gewesen, dass pro abgesicherten Endstromkreis 600W unproblematisch ohne weitere Prüfung und ohne Elektriker eingespeist werden können.
Da stimme ich dir völlig zu, das ist vernünftig. An das Einspeisekabel kann man dann auch noch einen Zähler anschließen und sich daran erfreuen, wenn es produziert. An sonnigen Tagen in Südausrichtung produziert mein Kraftwerk übrigens aktuell etwa 3,5kWh pro Tag.k_b hat geschrieben: Vernünftigerweise sollte man dann ein weiteres Balkonkraftwerk an einen anderen, separaten Stromkreis betreiben.
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 2571 Mal
In der anderen Richtung mutet man der Installation aber guten Gewissens mindestens 10A zu ? Zudem hätte man auch einen getrennten Stromkreis für mehr als 600 Watt vorgeben können wenn man wirklich gewollt hätte.Das hätte die meisten "PV-Terroristen" ganz bestimmt nicht davon abgeschreckt mehr Leistung zu installieren, da schrecken über den jetzt 600 Watt schon ganz andere Dinge ab, aber das ist ja auch so gewollt gewesen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Der Punkt ist doch folgender:
LSS-----------Steckdose 1-----------Steckdose 2--------------Wieland-Steckdose/Balkonkraftwerk
LSS ist entsprechend der Verlegeart/Leitungsquerschnitt 16 A, bei Dunkelheit immer alle sicher, die Leitung kann nicht überlastet werden.
Wenn du jetzt über die Wieland ein Riesen-Balkonkraftwerk mit 2300 W betreibst, fließen 10 A Richtung Steckdose 2. Auch noch alles OK.
Nun steckst du in Steckdose 1 einen Mehrfachsteckdose und betreibst da einen Backofen (16 A) sowie einen Wasserkocher (10 A). Ohne Sonnenschein würde nach kurzer Zeit der LSS auslösen. Bei Sonne ist für den LSS alles in Butter, es fließen 16 A über ihn, 10 A kommen von der Wieland.
Das Kabel der Mehrfachsteckdosenleiste wird dann jedoch abrauchen weil es mit 26 A überlastet ist.
Ich finde die Quelle im Moment nicht, aber Institut hat wohl mal unter Praxisbedingungen ermittelt, dass eine Überlastung von bis zu 2,6 A (600 W) bei LSS tolerabel ist. Für Schmelzsicherungen gilt dies nicht, da die noch später auslösen als ein LSS B/C.
Im Grundsatz plädiere ich auch nur dafür, dass ich 600W für jeden eigens abgesicherten Stromkreis sehr entspannt sehe und meiner Meinung nach dann auch 2-4 Balkonkraftwerke mit je 600W so gar keine Probleme mit der Hausinstallation geben.
Dass du immer wieder Menschen findest die ihre 2,5kW Anlage 40m im hinteren Gartenteil installiert haben um dann via Schukoverlängerung und 1,5er Kabel an die letzte eingeschleifte Außensteckdose zu gehen, ist doch einfach so.
Was die Energieversorger da aber jetzt treiben ist Willkür und ist nur für den eigenen Profit gut.
Das "Zauberwort" was ich hier schon gebrauchte war "getrennter Stromkreis". Auf jeder Mehrfachsteckdose steht doch eigentlich dick geschrieben für wieviel Belastung sie maximal ausgelegt ist. Wenn man eine Mehrfachsteckdose die für 10A ausgelegt ist benutzt, sollte man da auch keine Geräte mit insgesamt 16A daran einschalten. Einleuchtend ? Müssen die, davon unabhängig, nicht intern noch entsprechend abgesichert sein ? Es lebe die Intelligenz und vor Allem SelfPV, k_b.
Ist das nicht gut ?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
