SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
So - ich habe nun Nachricht von Westnetz:
Sobald die erlaubten 600Wp überschritten werden, muss ein Antrag auf Anschluss einer Photovoltaikanlage mit allem drum und dran gestellt werden. Wenn Ihr also schon eine PV habt, kommt Ihr ja höchstwahrscheinlich über diese Grenze.
Dafür könnt Ihr dann aber auch die Vergütung nach EEG einfordern...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Hatte das auch mal so gehört: Die Balkonanlage wird der anderen PV dazugerechnet, egal, ob sie 10kWp oder nur 600Wp hat, also als 2. Anlage.
Gibt man das nicht an, würde man riskieren auch für die 1. Anlage die Vergütung zurück zu zahlen.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 2594 Mal
Halte ich für nicht statthaft was die Netzbetreiber da vorgeben wollen..Da muss dann noch gegen geklagt werden, die maximale Leistung ist nicht mit 600 Wp Generatorleistung sondern mit 600 Watt (VA) Einspeiseleistung definiert. Auch dürfen die 600 Watt nicht der vorhandenen PV-Anlage einfach zugerechnet werden, zumindest nicht solange die noch voll einspeist.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Sorry - die Wp stammen von mir. Westnetz hat in der Tat von 600VA gesprochen.
Zur Volleispeisung kann ich nichts sagen. Die Anfrage habe ich mit meinen Daten gestellt und ich habe Eigenverbrauch und sogar die Eigenverbrauchsvergütung aus 2010/11.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei Volleinspeisung eine steckerfertige Anlage bis 600VA im vereinfachten Verfahren nur gemeldet werden muss. Aber vielleicht sehen das die Netzbetreiber wieder anders.
Braucht sich doch keiner zu wundern, dass die Balkonanlagen nicht gemeldet werden.
45 kWp PV
Ich hatte gestern eine Idee zu Balkonkraftwerken.
Die sind ja in D auf 2 Module beschränkt, also maximal 600W (0,6kWp). Bei voller Leistung würde dort ein Strom von 2,5A fliessen (600W/240V=2,5A).
Das scheint ein Wert zu sein, mit dem eine normale Leitung zu einer Haushaltssteckdose klar kommt. Einspeisung natürlich fest oder über Wieland Verbindung.
In meiner Garage habe ich eine ungenutzte, direkt vom Zählerkasten her verkabelte 3-phasige 16A CEE Anschlussdose. Die könnte man doch umfunktionieren und 3 Balkonkraftwerke anschliessen, 1 pro Phase? Das sollten die Leitungen doch problemlos mitmachen? Soweit ich die Installation kenne, gehen zu der Dose eine 5x2,5mm2 Leitung. 3x600W wären immerhin schon 1,8kW - fast schon eine Mini PV-Anlage.
Eine Frage ist rechtlicher Art: kann man das so anmelden? 2. Frage technischer Art: „verkraften“ das die elektrischen Leitungen?
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 698 Mal
Die Zahl oder Leistung der Module ist nicht beschränkt. Maßgeblich ist die Ausgangsleistung des Wechselrichters.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 510 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
https://www.pvplug.de/faq/
Schuko bietet natürlich nur 1 Phase
https://www.pvplug.de/wp-content/upload ... 170520.pdf
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
Könnte man dann bei 3-phasigem Anschluss mit 3 Wechselrichtern à 600W hantieren?
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 579 Mal
Dann wäre es also rechtlich zulässig einen Wechselrichter für maximal 600W mit deutlich mehr PV-Leistung zu belegen?
Das wäre ein Tipp gerade für verschattete Dächer.
Oder man legt je 600Wp aufs Ost- und Westdach. (Elektrisch parallel und über Dioden entkoppelt)
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
