SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 314 Mal
Uff, das war ja schon 2017!
Wie groß dürfen denn heute maximal die Module sein (kWp) und wie viel Leistung darf max. der Wechselrichter ins Netz lassen ?
Sind es 600Wp für die Module und der Wechselrichter, muss er auf 600W begrenzen?
Und was sagt Westnetz, weil in dem Bericht ja von 300W die Rede ist?
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Hier mein Link:
https://www.greenpeace-energy.de/presse ... dulen.html
Allerdings gibt es noch einen anderen, aktuelleren, in dem von max 600Wp die Rede ist und nicht auf Westnetz begrenzt war. Es ging dort um ein Datum, das im Frühjahr diesen Jahres lag und ab diesem Zeitpunkt den Betrieb solcher Anlagen erlaubt. Lediglich besteht eine Anzeigepflicht gegenüber dem VNB, damit dieser alte Zähler ohne Rücklaufsperre ersetzen kann. Ich finde den Artikel aber nicht mehr. Er kann auch über einen Newsletter bei E-Autos verteilt worden sein - bin mir nicht mehr sicher - sorry.
Ist mir persönlich aber auch relativ egal.
Wie sagt Bernd_1967 immer - die Energiewende muss von unten kommen!
Ich glaube nicht, dass solch kleine Anlagen eine Gefahr für unsere Netze darstellen. Ich für meinen Fall, werde die Energie der zwei Module sowieso komplett nutzen und nicht einspeisen.
Noch etwas Info:
-Mit der im Mai 2018 veröffentlichten Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1) wurde in Deutschland die Möglichkeit geschaffen, PV-Anlagen auch in einen vorhandenen Endstromkreis einzubinden. Der Anschluss darf aber ausschließlich über einen speziellen Stecker oder eine feste Installation erfolgen.
-Die maximal anschließbare Leistung einer steckerfertigen PV Anlage ist abhängig vom Leiterquerschnitt der vorhanden Zuleitung und von der Strombelastbarkeit der Steckvorrichtung. Die Energiesteckvorrichtung nach Vornorm DIN VDE V 0628-1 (VDE V 0628-1) ist für maximal 16 A (3,68 kVA) zugelassen. Pro Energiesteckvorrichtung ist eine Erzeugungsanlage zulässig.
Beispiel: Bei einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² ist dies auf maximal 16 A (3,68 kVA) begrenzt. Hierbei ist zu beachten, dass bei Verwendung eines vorhandenen Endstromkreises die Leitungsbelastung mit der Berechnungsformel aus der Vornorm DIN VDE V 0100-551-1 (VDE V 0100-551-1) zwingend eingehalten werden muss.
https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -steckdose
http://www.pvplug.de/
http://www.pvplug.de/faq/
https://www.greenpeace-energy.de/blog/i ... uer-simon/
Noch etwas Info:
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Mei
Also im Moment sind es so um die 50%, => 14 Jahre bis auf Null.
Ich sehe selten, dass wir mehr als 1kWh selbst verbrauchen von möglichen 1,8kWh.
Wenn wir einen Tag garnicht daheim sind, ist es sogar nur 33%, 600Wh.
Ich hab jetzt doch mal eine weitere Messung installiert, damit die erzeugte Energie gezählt wird.
Die Messmittel brauchen allerdings 1,5Watt. Also 36Wh am Tag. Das muss ja auch wieder rein geholt werden
Ich mach die Zusatzmessung jetzt nur mal aus Interesse um zu sehen ob ein Speicherakku sinn machen würde.
Kostenmässig lohnt sich das ganz wohl niemals.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn man sich die Wirkungsgrade von so einem Speicher liest bei 200 bis 300w wird einem schlecht da wäre was optimiertes für diese leistungsbereich toll. Für 500w lade und entladeleistung.
Für diese kleinen Anlagen lohnt sich wahrscheinlich nur ein Selbstbauspeicher aus mehreren Pkw-Akkus. Ich hab da mal was auf Youtube gesehen..kub0815 hat geschrieben:Wenn man sich die Wirkungsgrade von so einem Speicher liest bei 200 bis 300w wird einem schlecht da wäre was optimiertes für diese leistungsbereich toll. Für 500w lade und entladeleistung.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Die haben 25 jahre Garantie
Ich hoffe da eher auch auf eine Lösung die man nur einsteckt und mit einem smartmeter verbindet.k_b hat geschrieben: ↑Für diese kleinen Anlagen lohnt sich wahrscheinlich nur ein Selbstbauspeicher aus mehreren Pkw-Akkus. Ich hab da mal was auf Youtube gesehen..kub0815 hat geschrieben:Wenn man sich die Wirkungsgrade von so einem Speicher liest bei 200 bis 300w wird einem schlecht da wäre was optimiertes für diese leistungsbereich toll. Für 500w lade und entladeleistung.
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Heute reicht unsere 6,6kWp PV nicht aus, um den Zoe mit effektiven 2,5kW per Notladekabel zu laden, gerade mal 1,3kW um die Mittagszeit. Gestern war der Ertrag noch dürftiger, da haben Waschmaschine und Geschirrspüler schon genug verbraucht und wir sind nicht mehr auf die Idee gekommen, das Auto noch mit einzustecken. Letzten Samstag dasselbe Trauerspiel - wofür ich mich schon extra mit besonders leerem Akku zum WE geschleppt hatte, um dann mit PV Strom zu laden. Insofern... 0,6kWp sind doch Pillepalle.
Ich hoffe die Sonne kommt bald mal wieder raus, an guten Tagen hats auch für Auto laden + Waschmaschine + Geschirrspüler gleichzeitig gereicht und in der Woche nach Feierabend konnte ich auch noch ein bisschen was ins Auto laden.
Mit dem Elektroauto unterwegs seit 2015
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
