SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 865 Mal
Ich hoffe Deine Kalkulation der Gesamtanlage ist belastbarer... Falsche Einheit, falsche Skalierung.... 6 Milliwatt weniger Verbrauch dürfte kaum lohnen sein - selbst wenn Du das 24h am Tag schaffst *g*
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 277 Mal
- Danke erhalten: 960 Mal
Das Marktstammdatenregister?
Pedelec? Da kommst Du doch selbst mit 3000km/a auf keine 5€.Lokverführer hat geschrieben: ↑ Die Heizung des Wasserbetts kann ich laufen lassen wenn die Sonne scheint, auch den Pedelec-Akku kann ich dann laden wenn Energieüberschuss herrscht. Genauso Spül- oder Waschmaschine programmieren.
Die Wasch,maschine läuft nur wenn wir im Haus sind. Geschirrspüler ja, aber nicht jeden Tag und auch dann maximal 4h.
Ansonsten laufen Lüftung und Kühlschrank, das ist aber viel weniger Leistung. Morgens füllt die WP den Warmwasserspeicher wieder. Aber das dauert nicht so fürchterlich lang. Also ohne Einspeisung sehe ich nicht, wie ich den Strom loswerden sollte.
Mit dem Elektroauto unterwegs seit 2015
Citroën ë-C4 2022
Citroën ë-C4 2022
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
umali
ja - ist klar.
Ich wollte nur darauf hinweisen, wie wichtig Groß-/Kleinschreibung sowie korrekte Einheiten sind. Manchmal schüttelt es hier einen regelrecht.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Ich war heute bei greenakku und habe für eine 550Wp Anlage (2x275Wp Trina, WR, Montagematerial) 522€ bezahlt. Alles eingeladen und selbst montiert. Die 275er Module sind im Ausverkauf und als Doppelpack mit WR für 4xx irgendwas zu haben. Die 300er kosten natürlich mehr.
Ich hatte eigentlich nur ein kleines Dach für eine Ladesäule benötigt und dann aufgrund dieses Threads die Module genommen. Morgen werden sie angeschlossen.
viewtopic.php?f=104&t=35168&start=320
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Casamatteo
Sorry, aber dieser Einheiten-Schrott in Verbindung mit mangelnder Rechtschreibung geht gar nicht. Hier lesen auch Außenstehende mit. Gebt euch Mühe und macht es richtig: 8 kW Nennleistung der Photovoltaik-Anlage, 15 kWh Akku, und Jahresverbrauch in MWh und nicht in Milliwatt!
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
@Schwani:
Du hattest in dem Thread zur Aufstellung des Hyperchargers (viewtopic.php?f=104&t=35168&start=320) erwähnt, dass Greenpeace für den Betrieb einer Self-PV im Bereich von Westnetz eine Erlaubnis (erstritten?) hätte. Hast Du hierzu einen Link?
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
