SelfPV - Wie geht das? In D legal?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: SelfPV - Wie geht das? In D legal?
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 576 Mal
Hier beschäftigen sich einige Gleichgesinnte mit dem Thema:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ?pageNo=56
Ich glaube Snaptec ist mit der OpenWb auch schon in die Richtung unterwegs.
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 2586 Mal
@ Mei
Spontan jetzt leider nicht, der muss auch bei dir ziemlich viel können, ich hatte damit eher ganz normale netzsynchrone kleine Wr ohne Akku gemeint, allerdings mit Erfassung des aktuellen Verbrauches im Haus und entsprechender Einspeise-Regelung die auch auf 0 Watt eingestellt werden kann.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@bm3 leider habe ich so einen neumodischen digitalen Zähler
Unser Jahresverbrauch fürs ganze Haus mit Garten, Frau und zwei Kindern liegt konstant bei 1800-1900 kWh.
Die Grundlastbestimmung ist schwierig weil der Zähler nur ganze kWh zählt. Ich vermute deshalb einen sehr geringen Wert.
Deshalb würde sich selbst eine 300Wp Anlage aus wirtschaftlicher Sicht kaum lohnen.
Die NiMh Akkus sind bei richtiger Nutzung ein Langläufer.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
In der Regel kannst du beim Messstellenbetreiber eine PIN erfragen. Diese kann über eine optische oder mechanische Schnittstelle eingegeben werden. Die modernen Messeinrichtungen spucken dann meist auch die Leistung in Watt aus und geben wattstundengenaue Werte über die optische Schnittstelle aus.
Mit einem Projekt wie Volkszaehler.org könntest du den Verbrauch dann genau loggen.
umali
Yeap - oder alternativ wenn Du noch 4TE im Kasten Platz frei schaufeln könntest, lässt Du Dir einen günstigen 3p-Zähler (z.B. MPM3PM) setzen.
https://openwb.de/shop/?product_cat=modbuszaehler
Das ist dann ein sehr genaues Smartmeter, was inkl. Daten allein Dir gehört. Das kann man perfekt z.B. mit openWB (bedingt nur einen kleinen RaspberryPi + RS485/USB-Stick) auslesen und weiß genau, was an der Schnittstelle zum EVU gerade abgeht.
Das sieht dann z.B. so aus (Die oberen horizontalen Linien sind der SoC des EV, rot gefüllt der EVU-Bezug und blau gefüllt die EV-Ladung, PV-Zähler sind auch möglich).: Für mich ist das genaue und in kurzen Intervallen (1...10s) Messen die Basis jeglichen Energiemanagments. Das kann natürlich auch 1a zum Detektieren von Stromfressern und/oder zur Feststellung, auf welcher Phase die Verbraucher liegen, genutzt werden. Ich mag das nicht mehr missen.
VG U x I
VG U x I
@Lokverführer das ist ein mega guter Tipp
werde mich mal darum kümmern.
Ich hoffe das mein Digitaler Zähler mit EINER Displayzeile so etwas überhaupt kann.
Ansonsten werde ich den Verbrauch im Urlaub ablesen. Das dürfte über 5 Tage ausreichend genau sein.
Ich glaube vor Jahren mal bei ca. 1kW/Tag = 42 W/h gelegen zu haben.
@umali so einen 3p-Zähler will ich nicht
Ziel ist bei uns so wenig Elektronik und Steuerungselektronik wie möglich.
Zuletzt geändert von kiter am Mo 15. Apr 2019, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
umali
Das Ding samt RPi arbeitet lokal - nix cloud, keine Datenschleuder.
Ich verweigere mich auch einigen Dingen, aber der eigene auslesbare Zähler, ist ein ganz solides Werkzeug, sprich MESSGERÄT, um PV, E-Auto, Verbraucher uvm. sinnvoll zu steuern.
Du hast dann die freie Wahl mit Hilfe der Messwerte zu steuern:
a) manuell (Waschmaschine vorprogrammieren...) oder
b) automatisch (z.B. mit openWB).
Jedem wie ihm beliebt.
VG U x I
@umali ich will dir die RPi auf keine Fall schlecht reden.
Mit zwei Kindern haben wir keine Zeit für technische Spielchen wie Wlan Hausgeräte:).
Die Waschmaschine wird so eingestellt und MANUELL befüllt das Sie 16.00 Uhr fertig ist.
umali
Ein eigenes Smartmeter ist nichts weiter als eine optisch aufbereitete Variante eines Ferrariszählers. Das Wissen um den aktuellen Bezug/Einspeisung erlaubt vielfältige Rückschlüsse.
Im Gegensatz zu vielen heute üblichen WLAN-Gadgets bis hin zu Alexa-Stasi-Abhörzentralen ist das eigene Smartmeter, eine andere Hausnummer mit sehr viel Nutzungspotential.
Was die Kids jetzt mit einem Smartmeter zu tun haben, erschließt sich mir noch nicht.
Ich habe auch 2 und wenn man denen zeigt, dass es Sinn macht, den Spüler bei xxx Watt-Einspeisung anzuwerfen, sind sie sehr interessiert. Nebenbei erklärt man den Unterschied zwische kW und kWh (was einigen usern hier immer noch fehlt
VG U x I
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
