Was taugen Gel Batterien?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Was taugen Gel Batterien?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Problem ist die Plattenstärke, je stärker die Platten umso mehr Zyklen.
Meine 930Ah wiegt nicht umsonst 1,4t.
- Danke erhalten: 60 Mal
Wir sind gerade beim Haus sanieren. Eine PV Anlage macht für mich am ehesten sinn wenn ich eine gewisse Autarkie zusammen bringe. Dafür sind natürlich Speichereinheiten nötig. Aber die Regulären LiFe oder LiIon Akkus sind derzeit einfach zu teuer für diesen Bereich (Privat)... Bringt etwas wenn man auf Autarkie steht, aber finanziell lohnt es sich im besten fall erst nach 10 Jahren bei den derzeitigen preisen.Tho hat geschrieben:Problem ist die Plattenstärke, je stärker die Platten umso mehr Zyklen.
Wartung von Bleiakkus ist für mich kein Problem, daher bin ich der Lösung mittels Bleiakkus usw nicht abgebneigt..
Am besten außerhalb des Hauses aufstellen, dann ist die Gasung auch kein Problem.
Ich habe meine in einer Garage neben dem Haus und belüfte aktiv per Wandlüfter.
Ein "Bunker" außen am Haus wie beim Timo Leukefeld geht aber auch:
http://blog.timoleukefeld.de/2013/09/13 ... -geerntet/
Ich würde aber auf keinen Fall so hohe Zellen nehmen wie er, da ist die Säureschichtung sehr stark.
Lieber niedriger und etwas breiter. Die Bauform gibt immer der zweite Wert an. 48V 6 PzS... 48V 8 PzS...
Zuletzt geändert von Tho am Di 3. Jan 2017, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
Tho hat geschrieben:Am besten außerhalb des Hauses aufstellen, dann ist die Gasung auch kein Problem.
Hmm... Eigentlich auch kein Problem. Wir haben auch freie Garagen sowie einen Raum der in den Berg gesprengt wurde. Dort hat es das ganze Jahr über um die 4 Grad.
Kälte ist kein Problem. Man fährt Bleibatterien wegen der Zyklenfestigkeit im Speicher nie unter 50% SOC.
Und da ist die Batterie dann immernoch locker 30C und mehr frostsicher. Die Kapazität geht bei Kälte halt zurück, aber im Winter ists mit PV Strom sowieso mies, von daher macht das nichts...
Na wenn du 10kWh nutzen willst, dann brauchst 20kWh Batterie.
z.B. 48V * 465Ah = 22,3kwh.
Du brauchst entweder einen PV WR der einen Anschluss für eine Batterie hat (selten), oder einen separaten Batteriewechselrichter der per AC angekoppelt wird, wie z.B. den SMA Sunny Island.
das wären dann ~8x von diesen?
stk ~12V zu 280Ah
2x 4 Batterien Seriel zu 12V 280Ah = 48v mit 280Ah
die zwei reihen dann Parallel zu 48V mit 560Ah... ~26kwh Brutto
50% SOC = ~13kwh netto
Eine Batterie kommt auf ~300€.. x8 = 2400€
Na das ist ja immer noch um eine Welt billiger als ein 10kwh Akku von Kreisel oder Tesla..
stk ~12V zu 280Ah
Eine PzS Staplerbatterie im Trog. Das ist sicher und haltbar. Da sind dann auch die Zellverbinder und schon drauf und man muss nur noch den Batterie WR anschließen. (Trennstelle nicht vergessen)
Was taugen die ID7 Standardsitze?
Antworten: 1von VWBen » Do 22. Feb 2024, 22:29 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 1
- 840
Letzter Beitrag von West-Ost
Do 22. Feb 2024, 23:47
Interessanter Ansatz für eine Erneuerung der Batterien
Antworten: 1von JMK2020 » So 29. Okt 2023, 14:26 » in Toyota - modellübergreifend - 1
- 1208
Letzter Beitrag von Tom7
Sa 9. Dez 2023, 22:32
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 639
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
