Vehicle to Home mit dem IONIQ und kleiner Solaranlage
Solarenergie - Photovoltaik
- GeneralDiDi
- Danke erhalten: 10 Mal
Über „Vehicle to Home“ liest man relativ wenig. Anscheinend ist das laden von E-Fahrzeugen viel interessanter, als das eigene Heim mit dem Fahrzeug zu versorgen bzw. zu unterstützen.
Ich habe seit letztem Jahr ein Kleinst-Solaranlage (ca. 2000€) mit 1,34 KW Peak bei mir installiert. 3000W MPPT-Hybrid-Insel-Inverter und 4 Solarpanels am Balkon montiert. Die vertikale 90° Ausrichtung ist natürlich nicht optimal, aber es ist die Südseite und bei mir das einzige was nutzbar war. Dazu eine großzügige 6KW/h Pufferung, da ich Akkus immer wieder mal gratis bekomme.
Habe bereits einen recht geringen Stromverbrauch zwischen 3-4 KW/d. Diesen wollte ich mit der kleinen Anlage noch etwas reduzieren. Das hat sogar besser funktioniert als ich es erwartet hätte. Im Sommer mit 4 Panels sogar mehrere Wochen autark und manchmal lade ich noch etwas Überschuss in den IONIQ.
In den Wintermonaten kommt natürlich nicht viel rum. Ist aber auch völlig in Ordnung. Da ich mein Fahrzeug in der Regel außerhalb z.B. auf der Arbeit oder unterwegs meist kostenlos lade, habe ich mich gefragt, ob man nicht etwas Energie im Winter zur Unterstützung aus dem Fahrzeug entnehmen kann.
Mein Lösungsansatz war jetzt einfach den entladenen Solarakku mit dem 12V Fahrzeugakku zu verbinden. Im IONIQ sorgt die Ladeelektronik dafür, dass das 12V Boardnetz immer ausreichend versorgt ist. Die Energie dafür kommt dann aus dem 400V Fahrakku.
Das ist jetzt nicht gerade die smarteste Lösung und sie könnte auch noch effizienter sein, aber im Prinzip funktioniert es. Zum besseren Verständnis hab ich ein Video gemacht.
Mich würde interessieren ob dafür überhaupt ein allgemeines Interesse besteht und ob es weitere Ansätze gibt, Energie aus dem Fahrzeugakku zu entnehmen? (Damit meine ich natürlich nicht das zukünftig geplante Bidirektional-Protokoll für CCS, welches irgendwann mal angedacht ist, sondern eher eine einfache und universelle Lösung).
https://youtu.be/GSTar5-wkcw
Zuletzt geändert von GeneralDiDi am So 2. Sep 2018, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vehicle to Home mit dem IONIQ und kleiner Solaranlage
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Interesse auf jeden Fall! Ich denke eher an die Almhütte oder das Gartenhäuschen am See, das man hier autark über neblige Herbsttage bringen könnte.
Du würdest den Hochvolt-Teil mit einem Wandler anzapfen, oder über das bereits vorhandene 12V System gehen? Wie hoch ist hier die Effizienz und die höchste erlaubte Abnahmestärke (Ampere laut Stecker/Handbuch/Sicherung)?
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich finde dein engagement auch gut.
beim video steige ich schon bald aus, weil ich als laie bald nix mehr verstehe und das ganze dann auch noch recht "zappelig/ unruhig" herüber kommt...
aber du hast spaß und das ist doch die hauptsache.
deine mini-pv finde ich klasse.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 3061 Mal
wenn man den Wechselrichter zuhause stehen hat und das System noch dazu mit 12V läuft passt das natürlich, dann braucht man keinen Wr mehr im Auto. Dennoch gibt es bei 12V schon Probleme mit recht hohen Strömen und deshalb mit der Leitungslänge zum Haus und den entsprechend zu verwendenden Querschnitten ins Haus.
Was ich noch nicht verstanden habe, der Ioniq muss dabei dauerhaft eingeschaltet sein oder nicht ? Kann er ganz ausgeschaltet und abgeschlossen werden und läd dann trotzdem seinen Bordakku jederzeit bei Bedarf nach ? Dann hätte er einigen anderen E-Autos etwas voraus. 800 Watt scheinen jedenfalls schonmal an der 12V-Batterie locker entnehmenbar zu sein.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- GeneralDiDi
Ja, da habt ihr völlig recht. Die "Zündung" muss an bleiben. Eine eigene Garage wäre da natürlich hilfreich. Man kann den Ioniq aber auch im angeschalteten Zustand einfach von außen abschließen. Von außen sieht man ja nicht dass er "läuft". Lediglich das Tacho-Display leuchtet. Das mittlere Display kann an ja ausschalten.
Benutze hier natürlich nur den Laderegler den Fahrzeugs, um eben nicht nur die 12V Board-Batterie, sondern parallel die Solarakkus. Also alles ohne zusätzliche Regler oder Wechselrichter - ganz dumm mit einem Stück Kabel und Sicherung.
Man kann also auch locker auch ein 2000W Heizlüfter oder ähnliches betreiben, da die Energie nicht nur vom Fahrzeug kommt, sondern auch über die Solarakkus gepuffert ist.
Meine Solaranlage ist auf der Rückseite der Garagenwand und somit ist das Kabel auch nur etwa 3 Meter lang, was bei diesen Strömen natürlich hilfreich ist.
Aber ich will auch nichts schön malen. Es ist nun mal eine Billig-Lösung und noch nicht besonders "smart". Bei 12-14V und 800W sind wir bei einem heftigen Strom von über 60A. Wie effizient die Wandlung vom Hochvoltsystem zur 12V-Nachladung jetzt ist, weiß ich nicht, werden sicherlich über 90% sein, aber das blöde ist, dass der eingeschaltete Ioniq für Board-Elektronik, Display usw. schon fast 200W zieht und das dauerhaft. Schade.
Letztendlich ist es ein Versuch mit den Mitteln die man eh schon Zuhause hat, ohne zusätzliche Kosten eine Not- oder Ersatzversorgung zu gewährleisten. Das geht schon, auch wenn es noch nicht sonderlich effizient oder elegant ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin moin,
Find Deine Idee ja super, und würde auch gern aus dem Auto ins Haus zurück speisen. Leider habe ich kein 12V System sondern einen großen 3,6kWh Akku der ca. bei 50V "arbeitet" im Keller. Und den kann ich nicht so einfach laden. Falls jemand schon mit Einspeisewechselrichtern und E Autos zum Test (ohne Netzeinspeisung) hantiert hat, würde mich das brennend interessieren. Denn man könnte ja von der 12V Batterie einen GTI ins Haus anschließen zum Test.
Jedem der das macht, muss dann aber klar sein, dass das Ganze nicht legal in Deutschland ist, da man jedes "Einspeisegerät" anmelden muss.
Meine PV Anlage ist logischerweise angemeldet.
I-MieV BJ 2012 22.000km - Tempomat - Parksensoren - LED Tagfahrlicht -
Automatisches PV Laden über simple EVSE WB an 4,2 kWp - 85% Effizienz
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2804
Do 6. Jul 2023, 09:36
Go-controller Anzeige Solaranlage Wechselrichter: Leistung im Dunkeln
Antworten: 1von Jediborn » Sa 25. Nov 2023, 19:49 » in Ladeequipment - 1
- 406
Letzter Beitrag von SunPower2024
Sa 2. Mär 2024, 21:24
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1070
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Kleiner Bericht zu Erlebnissen mit dem Navi und Infotainment
Antworten: 27von Cherry » Di 25. Apr 2023, 16:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 27
- 2878
Letzter Beitrag von Gryphon
So 30. Apr 2023, 23:15
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1695
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
