Wie lange läuft das Gebläse beim Ladevorgang?
Re: Wie lange läuft das Gebläse beim Ladevorgang?
- Danke erhalten: 29 Mal
Es ist abhängig von die Softwareversion von der EGV. Bei die letzte geht die Lüfter aus wann die Ladevorgang abgelaufen ist. Die Anzege geht auch nach 1 Minute auf dunkel und nur das grüne Ladeleucht blinkt. Vorher blieb den Lader mit Lüfter und Anzeige an bis Abschaltung mit den Zündschlüssel.
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Welchen Version haben Sie?
Die neusten schaltet den Lader aus und dann hat die Mia ein Scleichverbrauch von nur 3 - 5 Watt. Bei altere Versionen ist das Verbrauch mehr (100 W?) und ist es empfohlen von es selbe ab zu schalten wann fertig.
In beide Fälle muss man mit die Zündschlüssel die Stecker frei schalten.
(Bei Gewitter ist es auch better die Mia zu trennen von das Netz.)
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Genauso ist das. Ich bestätige: 1. Beim Einschalten des Fahrlichtes verdunkelt sich die Anzeige. 2. 1 Minute nach Beginn des Ladevorganges geht die Anzeige aus - nur das grüne Steckersymbol leuchtet weiter.
Welche Version ist das dann?
Was ist zu tun wenn die Symbole "STOP" und "Elektronikstörung" aufleuchten?
Thomas
Thomas
Dass ist die letzte 1.46.
Die Fehler finden ist nicht einfach.
Wass ist den Ladezustand nach ein Fehler wann die Mia angeschaltet ist? War die Akku voll?
Wieviel kommt es vor? Jeden Ladung? Einer auf funf?
Diese? Dann sollten Sie Mainz kontaktieren?
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Zurück zu „mia electric- Laden, Ladeequipment“
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 625
Fr 2. Feb 2024, 18:29
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1446
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4427
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 809
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
