Mia Tipp der Woche
Re: Mia Tipp der Woche
- Danke erhalten: 34 Mal
KW.36
Das Kofferraumschloß läßt sich bei den meisten Mias nur mit der Fernbedienung oder von innen notöffnen.
Wir empfehlen den zusätzliche Einbau eines Kofferraumtasters im Innenraum.
Bei neuen Mias ist das serienmäßig.
Mit dem Kofferraumtaster kann man jederzeit, auch wenn die Fernbedienung defekt ist, den Kofferaum bequem von innen öffnen.
Voraussetzung für das störungsfreie Öffnen ist die Einstellung des Kofferraumschloß.
Das Schloß läßt sich durch Verschieben nach vorn oder hinten in einem Langloch bewegen.
Dadurch wird die Vorspannung der Heckscheibe am Dichtungsgummi verändert.
Die Spannung sollte so stark eingestellt werden, daß die Heckklappe nicht in der ersten Raste geschlossen bleibt, sondern direkt komplett öffnet.
Viel Spaß
Viel Spaß
- Danke erhalten: 12 Mal
Erst mal großes Lob an miamainz für den Dienst für die Mia-Gemeinschaft.
Ich muss hier allerdings mal noch was kommentieren:
Man kann also nicht uneingeschränkt Bleibatterien untereinander tauschen. Falls der DCDC Wandler der Mia auf SLA Batterien eingestellt ist, wäre ein Tausch aber möglich.
Vielleicht kann jemand, der sich mit der Bordelektrik der Mia besser auskennt mehr dazu sagen.
Ich hab ein Fahrzeug, das der Mia sehr ähnlich ist von Aufbau her. Der Vorbesitzer hatte vor dem Verkauf genau solch eine Batterie verbaut. Das Resultat war das ich eines schönen Tages ca. ein halbes Jahr später mit defekter 12V Batterie liegen geblieben bin. Was war passier? Der DCDC Wandler, welcher die 12V Batterie lädt, hat eine Ladeschlussspannung von 14V. Für die bekannten Starterbatterien mit flüssigen Elektrolyt ist das auch Ok, da sie eine Überladung bis zu einer Grenze durch Wasserstoffbildung wegstecken können. SLA Batterien werden bei der geringsten Überladung schon beschädigt. In meinem Fall wurde die Batterie vom DCDC trocken "gekocht" bis sie so wenig Kapazität hatte, dass sie es nicht mehr geschafft hat, die E4V Batterien zu starten.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Sorry, nochmals zu dem 12 Volt Akku:
Ist es richtig das die Sperrung des BMS nur die älteren 12er Mias betreffen ?
Was ist mit ner 8er Mia BMS?
Ich hab gestern das Problem nach dem Laden wollte ich wegfahren. Ausgesteckt, (Mia ist voll) Schlüssel zum entsperren gedreht kurzes Klack nochmal klack und pipsen des Summers und ich konnte den Ladestecker abziehen. Jedoch kein erlöschen des Summers und blickende grüne Stromanzeige.
Nach einer weile Ruhe. Nochmals Startversuch wieder pipsen und blinkende grüne Leuchte.
Ladeversuch es läuft nur der Ladegerätelüfter Anzeige dunkel.
Spannung 12 V gemessen mit 12,43 Volt scheint ok. Warnblicker an geht auf 11,73 und 12,40 Volt hin und her.
Heute mal den 12 Volt Akku ausbauen und genauer Testen.
Mal sehen...
sg
Twiker76
Mal sehen...
sg
Twiker76
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
- Danke erhalten: 29 Mal
Update:
Es war die 12 Volt. Gleiche ausgemessene andere 12 V eingebaut und startete neu auf.
Komisch: In Ruhe alles gut, auch Innenwiderstandmessung unauffällig (war sogar besser als die jetzt eingebaute) aber bei Last von 10 A sackt
die 12 V unter 11 V ab.
Kleine Elektronik Störung beim Laden die Verriegelung ist manuell ausgehängt, weil wollte nicht mehr.
Beim nächsten Service wird repariert.
So sollte es sein das nach einer Erneuerung der 12 V ein Fahrzeug auch wieder funktioniert !
Noch was: Wie wichtig freidrehende Räder sind habe ich vor 2 Wochenenden erfahren müssen.
Bei Zurollen auf die Ampel hatte ich eine leichte Bremsung, das ich im Stand nicht aufs Bremspedal musste.
Es wurde dann immer schlimmer sodass ich auch wegen der Hitze Rote Stoplampe Getriebe bekam.
Zudem hatten die Akkus 52 Grad (ECU Anzeige)
Es stellte sich heraus das die hintere Trommelbremse Kolben festgerostet war.
Wieder gangbar gemacht (mit Hilfe von einem 3. Peter, das sind die neuen Mia-Engel ), Dichtungsgummi ist etwas oberflächlich spröde aber noch dicht.
Sollten bald neue RadBremszylinder her.
Bremsflüssigkeit Kontrolle: Die war aber so was von schwarz - erneuert. Wurde in den 5 Jahren vom Vorgänger vermutlich nie gemacht ?
Ich glaub alle 2 bis 3 Jahre notwendig.
sg
Twiker76
sg
Twiker76
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1840
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2124
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3044
Di 23. Jan 2024, 15:21
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1641
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 570
Letzter Beitrag von Stef-schwab
